· #1 Опубликовано 16 июля, 2018 Давно мне это мозг парит, но вот только сейчас решил спросить, пока вреня на работе в обед есть. +12 взят с блока предов. Да это не важно, на предыдущей машине брал с АКБ на прямую... Минус - с ближайшего болта на кузове. Далее... Чтобы не колхозить с проводом-зарядкой (мини-ЮСБ) купил прикуриватель в обычном автомаге за 40 рублей. И купил автозарядку-USB оригинальная в Официальном магазине Сони - что-то около 1 труб что ли. (такой, только на один порт 1А) На 1А (один ампер) Так как для моего телефона штатная зарядка из коробки от 220В - 1000 мА. Что имеем... Завожу машину, втыкаю телефон, яндекс-карты, пробки, радары все дела, поехали. Зарядка. Ну если немного кататься, то и проблем нет, но.... Попер я на "дальняк". Понятно втыкаем телефон, поезали. Зарядка. Но через 2-3-4 часа мне телефон начинает говорить, что "Медленная зарядка. Будет долго заряжаться". А потом - "Телефон не заряжается"... Поставил прогу, посмотреть ток зарядки. Да, по 800-900+ мА выдает, сразу после установки, да.... 20-30 мА после нескольких часов пути.... Что получается-то? Генератор за несколько часов работы заряжает АКБ "под крышку", а потом начинает снижать ток в сеть. Так что ли? Есть другой USB-зарядник. На два порта. 1А и 2,1А китаец, но на "Царицинском рынке" голову на отсечение давали, что хороший и ток будет выдавать и не сгорит... Включаю в штатный прикуриватель (и в подлокотнике и за ним) Ситуация та же: сразу после старта - близко к заявленному, через несколько часов - хрен-да-маленько... "Что делать?" (С) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 16 июля, 2018 Странно, у меня работает по 12 часов без нареканий. Зарядное простое за 200р. Еще заряжал через штатное гнездо юсб, тоже все норм. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 16 июля, 2018 @Бес, для начала я бы взял плюс с другого контакта. Например, с прикуривателя Потому что сложно предположить, что Вольво в рамках борьбы с табакокурением будет отрубать прикуриватель по мере зарядки акб 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 16 июля, 2018 1 минуту назад, BSR сказал: Потому что сложно предположить, что Вольво в рамках борьбы с табакокурением будет отрубать прикуриватель по мере зарядки акб Понимаешь, на Ситроен С-5 было так же.... добавлено через 0 минут 2 минуты назад, BSR сказал: @Бес, для начала я бы взял плюс с другого контакта. Например, с прикуривателя Попробую )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 16 июля, 2018 1 минуту назад, Бес сказал: Понимаешь, на Ситроен С-5 было так же.... Попробую )) Я допускаю, что на блоке полно цепей +12В с изменяемым током. Т.е. вольтаж там висит всегда, а ток меняется по внутреннему алгоритму. Но я знаю точно, что прикуриватель и питание усилителя под сиденьем являются сильноточными цепями по алгоритму АСС. На них точно не будет ничего подобного. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 16 июля, 2018 У меня на новой та же проблема. Чтобы не разбираться с авто, воткнул адаптер, которым пользовался уже много лет, в прикуриватель, подключил телефон с Яндекс навигатором и в путь. Через несколько часов телефон сообщает о низком уровне заряда и гасит экран. Проверяю, все работает, еду дальше и опять телефон гаснет. Потом переткнул телефон в гнездо для Android Auto, оттуда питание шло стабильно до самого дома, еще часов 9-10. Я решил, что адаптер помер и не стал его проверять, а тут аналогичная проблема. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 16 июля, 2018 1 час назад, seligor сказал: Потом переткнул телефон в гнездо для Android Auto Я просто перетыкал - вынул и вставил туда же. Бывало, что помогало и зарядка возобновляется, но не на долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 16 июля, 2018 Cтёп, перегрев адаптера(и отключение его соответственно) в самый неподходящий момент - давняя беда, которую я давно для себя закрыл.Вот тута уже описывал 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 16 июля, 2018 1 минуту назад, s.e.r.g. сказал: перегрев адаптера(и отключение его соответственно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 16 июля, 2018 Или надо адаптер на 100 ампер брать, чтобы вааащще не грелся 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 16 июля, 2018 Тогда мне проще блок питания, что валяется в багажнике сделанный из ИБП, подключить на постоянку и вывести 220 в подлокотник. А в него уже втыкать зарядник и провод протянуть к лобовому. P.S. тут тоже проблема - эта падла вырубается через 15 минут без/с малой нагрузкой. Надо кнопачку на нем нажать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 16 июля, 2018 Только что, Бес сказал: Тогда мне проще блок питания, что валяется в багажнике сделанный из ИБП, подключить на постоянку и вывести 220 в подлокотник. Это как-то слишком просто.Лучше так: -сначала преобразовываем 12в в 380(3 фазы) , потом трансформатором гасим до 220в, потом ставим БП от ноутбука и получаем 5в.Оборудование размещаем на крыше 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 16 июля, 2018 Купил себе сразу вот такую зарядку Под нагрузкой меньше 1А не выдает - замерял тестером. Поэтому чур меня от всяких танцев с бубнами)) А для ноута в багажнике лежит преобразователь на 220В, если уж очень приспичит) 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 16 июля, 2018 3 минуты назад, TABU сказал: Под нагрузкой меньше 1А не выдает - замерял тестером. Ты через несколько часов замерь. У меня с 2,1А - тоже начинает заряжаться с почти 2А и продолжает заряжаться телефон и через несколько часов, но прога выдает, что там от 2,1А через несколько часов остается дай Бог 0,5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 16 июля, 2018 20 минут назад, Бес сказал: Ты через несколько часов замерь. У меня с 2,1А - тоже начинает заряжаться с почти 2А и продолжает заряжаться телефон и через несколько часов, но прога выдает, что там от 2,1А через несколько часов остается дай Бог 0,5. Проверю с оказией) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 16 июля, 2018 В том то вся хрень и есть, что эти адаптеры выдают 2-3 ампера в холодном состоянии, а чуть нагреются - кирдык.Я изучал эту тему глубоко,во ВСЕХ адаптерах стоЯт одинаковые микросхемы(Кетай, есссно), но пишут, что на выходе и 1, и 2, и 3 ампера.А 2 ампера - эт уже 10 ватт, куда теплу то деваться, оно и кипятит микросхему, а она, не будь дурой и.... отключается.По любому нужен радиатор. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 16 июля, 2018 У меня Belkin адаптер 1.0А Стабильно выдает ток заряда. Проверено уже многими километрами трасс. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) ... и у меня Белкин ( бес без проблем) уже 1.5 года! Была беда в гараже ( лет 40 назад) ... грелся и переставал качать бензонасос на движках ( ГАЗ-53, 66, ... 8-ка). Летом (Волгоград-Элиста...) на уборке урожая. По полям с зерном! Так кладешь мокрую тряпку на бензонасос ! ... и фсё! 2-3 часа в самую жару!!! Я "своего Белкина" ... если будет нужда! Бинтиком (мокрым) обмотаю... Изменено 16 июля, 2018 пользователем Семёныч добавил 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 16 июля, 2018 2 часа назад, TABU сказал: Купил себе сразу вот такую зарядку У меня такой же фирмы, только с быстрой зарядкой. Работает без проблем 6-7 часов. добавлено через 3 минуты Вот такая 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 17 июля, 2018 Купи удлинитель и в розетку багажника, эта работает хорошо, у меня к ней холодильник компрессорный подключен. а он чувствителен, морозить перестает. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
