Bulyan
Ремонт рулевой рейки - нужны контакты мастеров!
В теме 30 сообщений
Как известно, на наших Volvo стоит рулевая рейка от FORD MONDEO. У этих реек есть родовая болячка: со временем от ударных нагрузок выкручивается пластиковая пробка, удерживающая пружину с сухарем, регулирующим зазор в зацеплении шестерня-рейка. Из-за этого появляется стук при покачивании рулем туда-сюда. При этом рейка не течет.  В 90% случаев помогает замена пластиковой пробки на металлическую с последующей вдумчивой регулировкой рейки.
На Фордах метод опробован давно и успешно. Клубные сервисы Volvo делают вид, что не в курсе, хотя даже  VIDA предусматривает однократную регулировку штатной пробки спецключом (лучше, правда, ее не трогать!)
К сожалению, обращения в известные специализированные сервисы по рейкам и клубные сервисы Volvo ни к чему не привели: все предлагают полный ремонт рейки за совершенно другие деньги, меж тем как пробка стоит 1500 руб., работа по демонтажу рейки (если потребуется!) - 4500 руб.   Это гораздо меньше 20-30 тысяч руб. за полную переборку рейки. Дело не в деньгах: просто я не хочу, чтобы меняли рабочие заводские уплотнения на Бог знает что, хоть бы и с гарантией.
Так что если кто-то может поделиться контактами мастеров, которые в теме, буду очень признателен. Гуглить сервисы по ремонту реек  прошу не предлагать! ;)
P.S.: и не крутите рулем на заглушенном двигателе, а также не меняйте рулевые тяги на машине!!!!
Изменено пользователем Bulyan
  В 8/3/2018 в 10:50, Bulyan сказал:
Почему?
Погуглить фордовские сервисы....
Сервисы по ремонту реек уже гуглил. Проверенные делают только полную переборку, меняя попутно эту самую пробку. Потому что соотношение цена/объем работы там ну очень выгодное - работы на час-полтора, если нет "Сталинграда"
[quote post="356731" timestamp="1533293437" name="Bulyan" userid="220
С чем связана такая категорочность?
Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk
С тем, что при вращении руля при заглушенном двигателе на сухарь действует усилие,  стремящееся выдавить его из корпуса рейки. Поскольку фикисрующая пробка из пластика, это у него вполне получается. То самое происходит, если откручивать тягу на машине, не стопоря рейку от проворота за лыски (типа, зачем, она и так на месте стоит).
Стук (по советам гаражных Кулибиных) в рулевой колонке, нужен совет где продиагностироваться и по возможности отремонтироваться?
Стучит при проезде неровностей?
А стук как определили?
это я к чему спрашиваю:
Если на незаведенной машине пошатать руль из стороны в сторону, то слышен стук.
Если шатать на заведенной, то стука нет.
если все так, то это рейка не причем. Это у всех так....
Стучит при проезде неровностей, на дороге типа стиральной доски, шатал руль на заведенной машине, стука нет а на незаведенной руль блокируется.
Просто поломка рулевой на наших авто это редкий случай.
На всякий случай обратитесь к другим мастерам для подтверждения неисправности.
Где найти мастера который понимает толк в этом деле, диагностику делали в 3-х сервисах один из них у оф. дилера на Тульской, но ничего не нашли, а стук остался.
Тут делал. Рейка, тяги, наконечники, сайленты, и т.д всё вычислили и показали. Своими глазами всё видел. Может Вам и далеко, но мне близко ))) и знаю к ним с Алтушки ездят.
Спасибо за инфу.
  В 7/24/2019 в 17:37, jon сказал:
Да нет,не редкость!!!!
@шпарка, Ну давайте поиском поищем.
Я нашел две темы, эту и еще одну
всё... :whistle:
  В 7/25/2019 в 05:53, jon сказал:
всё... :whistle:
Там где я обслуживают есть и убитые рейки и востоновленные. Не просто так они там валяются убитые и есть в наличии востоновленные!!! Конечно не повально у всех умирают рейки на пробеги к 100т км,но все же имеет место быть. Форум не все знают этот,да и не все лазают по форумам, у многих дел до гланд и им просто не когда.
Ну так эти рейки ставят не только на вольво.
Может эти рейки от других марок авто валяются на сервисе?
Понятно, что если сервис профильный и занимается рейками, то там они и будут у них большом количестве.
На фордах такие рейки стоят и там считаются расходником.
Почему, я не знаю. Может какой просчет в конструкции подвески, а может владельцы фордов более жестко эксплуатируют свои авто и рейка быстрее убивается....
  В 7/25/2019 в 06:47, jon сказал:
Сервис только Вольво. Фордовский рейки умирают от не грамотной замены рулевых наконечников. Меняя наконечник нужно снять рейку. Был форд и мастер работающей у ОД объяснял и показывал что и как.
Рейка громыхала жутко, при этом была сухая.
P.S. я не рядовой пользователь, я гоняю как угорелый по не очень хорошим дорогам. Может в этом причина разбитой рейки.
  В 7/25/2019 в 08:11, Бес сказал:
Нет не чего вечного.
Во сколько, если не секрет, вам обошелся ремонт рейки?
Вы ремонтировались в AVV-MOTORS?
