HelgaOlga
V60 CC принимаете?
В теме 54 сообщения
Недавно обзавелась V60 cross country 2016 года красивого серого цвета. Покупала бу машину из трейд-ина, так что даже не знаю толком, что в ней есть! Она дизельная, 2,4 л. Вообще не собиралась покупать вольво, искала что-то типа тигуана или спортейджа, но посмотрев эту V60 стала смотреть все XC60 и V60 в продаже в Москве и все ж ее взяла!
Пока все нравится, только дизель непривычно шумный и в отличие от бензина, машина чуть дрожит при запущенном двигателе.
Сейчас разбираюсь, что у меня там за музыка стоит, чего за фары (они поворачиваются за рулем, остальное не знаю!), как работает обогрев лобового стекла и удаленный запуск двигателя. буду признательна за советы :)
Приветствую!
Начать можете с уточнения комплектации по VIN-коду машины. На сайте М1 удобный сервис: https://volvocarm1.ru/service/vin-info/
И ждём фото, конечно.. )
@HelgaOlga, добро пожаловать!!!
Давайте же фото в "студию", очень уж хочется лицезреть Красотку:xc_smug:
21 минуту назад, Vintego сказал:
Приветствую!
Спасибо! Теперь я знаю точно, что она summum и что там хорошая музыка. И еще, удаленно с ключа двигатель не запускается, что есть очень печально. С опасенем думаю про зиму и варианты, как все же подключить удаленный запуск двигателя (левая вебаста, смс через подписку volvo on call, ...)
2 минуты назад, HelgaOlga сказал:
Хм, левая вебаста?.. )
У Вас же должен стоять штатный подогреватель, насколько я знаю.
добавлено через 7 минут
@HelgaOlga, возможно я ошибаюсь, но судя по Вашим вопросам, Вы это не читали.. )
Там много полезного можно найти, посмотрите:
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/d4d162d71bd785733d2e6f50a70c95ed8d35c62a/V60CC_OwnersManual_MY17_ru-RU_TP22219.pdf
24 минуты назад, HelgaOlga сказал:
@HelgaOlga, отбросьте опасения в сторону.
Заправляйтесь на брендовых АЗС и будет Вам счастье, ну и конечно в период межсезонья (осень-зима) с полным баком не катайте (может "прихватить" солярку в топливной системе, ведущей к отопителю).
Изменено пользователем Хищник
22 минуты назад, HelgaOlga сказал:
А у Вас должен быть програмируемый таймер, или его можно активировать у дилера, или можно установить оригинальную систему с "длинным" брелком.
1 час назад, Vintego сказал:
Я читала и вроде как с ключа должен запускаться двигатель. Но в конфигурации стоит вот такое "No engine remote start with car key (accessoiries)". Пойду к дилеру, пусть объясняют, что ли.
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
С моего стандартного брелока вроде должен запускаться комбинацией клавиш, но что-то он не запускается. А у меня в общем-то смысл замены машины был в том, чтобы в теплую зимой садиться и чтобы лобовое стекло было с подогревом...
Таймер выставляется кнопками на подрулевых переключателях, установил на 8.00, к примеру, выходишь на улицу, а машинка вся из себя тёплая и прогретая.Дистанционно - эт дополнительный брелок прикупается.
4 часа назад, HelgaOlga сказал:
Один раз нажимаете на эту кнопку - включается обогрев. Второй раз + обдув лобовухи.
2 часа назад, HelgaOlga сказал:
В штатном режиме подогрев не запускается с штатного брелка. Есть три путя:
1+2: надо узнавать, что у вас можно поставить: https://accessories.volvocars.com/ru-ru/V60 Cross Country/Accessories/Sections/comfort/2018
3: типа вот такого:
@HelgaOlga, удаленный запуск двигателя это опция, которая реализуется программно, но не на всех машинах.
Уточните по номеру vin у дилера.
Вебасто у Вас точно есть, но выше +14 он не включится никаким способом, ни с ключа, ни с таймера.
@BSR, Разве не с +5?
6 минут назад, Igori64 сказал:
Как догреватель может быть и с +5
Как пп точно выше 10 градусов.
На моей бывшей ХС70 было ~13-14 градусов
@BSR, У меня на 60-ке точно только с +5 всё работало(((
5 часов назад, HelgaOlga сказал:
В любом случае, зимой от дистанционного запуска дизельного двигателя, толку для прогрева - чуть менее, чем никакого :-) Машин может полчаса на холостом промолотить, но так и не выйдет на более-менее рабочую температуру, от которой прогрев салона начнется. Для этого дизелю нужна нагрузка, то есть нужно на машине поехать. Поэтому на все Вольвовские дизеля ставят автономный отопитель(вебасто), он решает сию проблему.
если вебаста есть,а она должна быть-есть) то как вариант,кроме  указанных выше, запуск можно реализовать через доп сигналку типо Пандекта или Призрака...
Проблему нагрузки на холостых успешно решает Вебасто в автоматическом режиме догревателя:)
14 часов назад, BSR сказал:
а смысл тогда в запуске двигателя, если вебаста и без него прекрасно справляется на обогрев? двойной расход топлива получить? разве что батарея дохлая и вебасте генератор нужен )))
А по сабжу: у меня на прошлой машине была дистанционка, а сейчас на обеих вольвах автономка. Последнее нравится куда больше и коптит атмосферу ощутимо меньше))
24 минуты назад, Evgenia S. сказал:
Если у вас короткие поездки, то есть большой риск тупо высадить аккумулятор. Если при запуске вебасты от аккума пройдет ошибка низкой зарядки последнего, то вебаста упадет в аварийный режим. И сброс аварийного режима только через посещение ОД. В 16-м году Вольва выпускала обновление микрокода, которое не выбрасывала вебасту в этот аварийный режим, а просто отключала. Соотв-но вам надо уточнять у ОД и возможно залить новые прошивки по программе Сервис 2.0.
1 час назад, Stranger03 сказал:
Вам надо или мне?) У меня то проблем с автономками нет.
