Stranger03
Электропереходник с 220В на 12В
В теме 51 сообщение
18 часов назад, jon сказал:
А можно сделать хитрость с импульсником.
Повесить в параллель аккум 12В 7А в параллель с нагрузкой.
Аккум половину стартового тока возьмет на себя, а далее уже будет работать импульсный источник питания
В качестве экстренной меры для запуска компрессора да.
Но БП на 12В не зарядит АКБ с номиналом 12В, ибо нужно хотя бы 14. Поэтому при регулярном использовании БП + АКБ есть риск также не запустить компрессор с большим пусковым током по мере ослабления АКБ. Или отдельно заряжать АКБ, но это лишняя возня. Куда проще заиметь один БП на силовом трансе и все будет надежно.
45 минут назад, gus_dim сказал:
Ну я про это и говорил.
Скажем так лайфхак небольшой.
А на этот экстренный случай можно взять аккум из бесперебойника от компа.
Наверняка у каждого дома стоит.
На экстренный случай ножной или ручной насос :haha:
Ой какой я молодец что прочитал, а мужики тут молодцы что расписали :)
По весне надо будет бак расширительный от скважины накачать... а то этим летом ох....ренел это делать ручным насосом.
10 часов назад, AndreyS сказал:
Андрей, а у тебя есть 12-ти вольтовая помпа?
У меня есть компрессор в машине...
29 минут назад, AndreyS сказал:
Компрессором воду качать?:xc_thinking:
Не, расширительный бак надувать!
@AndreyS, О каком объеме воздуха и давлении там идет речь?
Может лучше применить электропомпу для лодки/матраса
[mention=3260]AndreyS[/mention], О каком объеме воздуха и давлении там идет речь?
Да не, там бак литров на 50-80.
http://sovet-ingenera.com/vodosnab/v-drugoe/rasshiritelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya.html
Ок. На этот девайс надо создать давление примерно равное водопроводному. Тогда надо компрессором для шин качать
Не совсем так.
Давление воздуха в резиновой колбе ресивера накачивается без давления воды.
Качать там нужно 1,5-2 очка.
Потом уже подавать давление воды.
@AndreyS, там резиновая колба размером с перчатку.
Ножным насосом качнуть раз 10 и готово.
Лень матушка тебя обуяла?
Изменено пользователем jon
Любой насос подайдет
Не совсем так.
[mention=3260]AndreyS[/mention], там резиновая колба размером с перчатку.
- отключаешь насос.
- открываешь кран
- начинаешь качать до 1,5атм
Результат по времени для такого бака знаешь какой? Пока все не выдавит, пока атамосферы наберутся...
ЗЫ: ножного нету, только ручной для велика... трешъ
8 минут назад, AndreyS сказал:
:haha2:
А зачем его накачевать я на зиму на даче воду сливаю летом все подключаю все и так работает
Мембрана внутри ресивера имеет свойство травить воздух, да и нипель тоже....
А хранить ресивер лучше со спущенным воздухом из мембраны.
Иначе лопнет на морозе.
У нас на работе в системе водоподготовки стоят такие ресиверы.
Раз в квартал подкачиваем давление в мембранах.
Иначе гидроудар, при нерабочем ресивере, обеспечен
Мне кажется когда воду сливаешь он автоматом воздух стравливает и груша без воды остается
Сходил и поглядел на разобранный ресивер
Был не прав :baby:
Воздух накачивается в ресивер, а вода мембране находится.
Хранить не спустив воздух можно.
Когда воду сливаем, то она схлопывается.
Но это не отменяет раз в квартал проверять давление воздуха в ресивере.
Потому как проходили через это и делали ремонт водоподготовки после гидроудара.
Ответственный человек не следил за ресиверами и они не работали
@jon, это гидроакумулятор
