Mike018
Какой аккумулятор выбрать для XC60 2.4D
В теме 90 сообщений
Добрый день, в прошлую зиму пару раз не смог завестись после прогрева Вебастой, хотя накануне проехал по трассе 100км. Вида говорит что напряжение в аккуме слабовато, лето откатал норм а сейчас в зиму думаю заменить, какой аккум посоветуете? Смотрю Бош, а у него размер не совсем тот, у нас 353x175x175 90Ач 800А обратная полярность, а Бош 0 092 S30 130 353x175x190, почитал форум можно решить вопрос заменой крышки, но  не хочется устраивать колхоз. Посоветуйте что подходит, хорошего качества и адекватной цены.
@Mike018, а в чем колхоз-то? Высокая крышка от точно такого же Вольво, только в другой комплектации :-)  А выбор "высоких" аккуумов намного больше, да и емкость повыше. Я себе Exide на 100Ач поставил. Постоянно пользуюсь Вебастой, при чем не только по утрам - днем бывает тоже сижу долго в машине, включаю Вебасто вместо запуска двигателя - вообще забыл что такое разрядка аккумулятора. Тянет отлично.
Изменено пользователем =SERG=
Так крышку тоже искать надо, и денег она тоже стоит, лучше уж стразу аккум в размер взять. Давно вы на этом аккуме?
48 минут назад, Mike018 сказал:
Брать оригинал, цена не намного выше аналогов
Только что, TABU сказал:
А не подскажете номер оригинала? Даже интересно сравнить цену!
2 часа назад, Mike018 сказал:
От 8350 в Москве
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=30659796&class_man=VOLVO&partnumber=30659796
@Mike018, пользуйтесь поиском
2 часа назад, =SERG= сказал:
Если часто будете так пользоваться, скоро вспомните))
купил mutlu 5 ЛЕТ оф. гарантии. уже 3 года пользуюсь активно вебастой и т.д. проблем нет.
В 11.10.2018 в 09:47, Михаил П. сказал:
Так 3 года все пользуются без проблем)) Проблемы начинаются на 4-5 год))
В 13.10.2018 в 10:26, dke74 сказал:
Так у меня гарантия 5 лет))) Пускай начинаются!!
16 часов назад, Михаил П. сказал:
вы хоть раз успешно сдавали АКБ по гарантии?
Если конечно не какой то откровенный брак в виде дефекта корпуса или отваливания клемм
Если какую вещь не сдадите, отдавайте мне! Через суд возвращаю 100% стоимость, пеню и до 100% в виде компенсации.
Это же не деталь подвески, на которую требуется экспертиза, которая покажет: "Возможно производственный брак, или механическое повреждение, или...или... и т.д.
Здесь достаточно заключения ОД, о требовании замены АКБ.
7 часов назад, Михаил П. сказал:
Заключение ОД может не быть принято продавцом АКБ, он будет настаивать дополнительном заряде АКБ своим зарядником в течение долгого времени или на своей экспертизе, которая как правило работает в рабочее время и не каждый день. Эта экспертиза полезет измерять ток утечки, а с учетом вольвовских блоков иногда просыпаться, ток внезапно окажется выше какой то только им известной нормы типа всего 20мА
Через суд шанс высокий, но я точно не найду времени этим заниматься за выгоду в 9 тыс рублей :whistle:
Если не так важны 9000 руб. Можно "мой аккумулятор" покупать каждые 3 года. А я готов купить за 4500, и если он умрет до 5 лет, поменяю.
В итоге я взял оригинал за 9,000, не оригинал 7800-8000, не та сумма чтобы экономить. В сервисе мне его прописали в виде, говорят надо делать, чтоб машина знала, что он новый!
Подскажите, где брали оригинал АКБ. Утром отказался заводить( очень надо
Ответил в личке
родной аккумулятор отходил три года- сдох, поменял на оригинал 10600 рублей- дилер уговорил, три года и опять дохнет, хотя последнии три года условия: теплый гараж (вебасто пользуюсь редко в дальних поездках), набивал акум. каждые два месяца ( выполнял все условия дилера). сейчас буду брать аналог за 6500 рублей(оригинал 12500 рублей)  и через три года выкину не задумываясь.
@gnedov.dmitr@yandex.ru, странно, даже самый дешёвый АКБ, если правильно заряжать каждые 2 месяца может протянуть до 5 лет. Мне кажется вы просто задр0чили свой аккум. Не правильной зарядкой.
