Mike018
Какой аккумулятор выбрать для XC60 2.4D
В теме 90 сообщений
Коллеги, добрый день!
Вопрос к продвинутым пользователям нашего форума.
Помогите!!! с размером АКБ на авто: ХС-60 VIN   YV1DZ8756D2373717
насколько я пробивал этот вин, выходило год производства 2012, модельный 2013.
АКБ родной, пока крутит, но "звоночки" прошлую зиму уже были)))
Спасибо!
Сегодня снял аккумулятор на подзарядку, поставил старый пока. Обратил внимание на провод (помечен стрелкой) везде смотрел такого провода не у кого не видел. Что это за провод? Кто знает подскажите.
Это разъем датчика BMS
А черный провод тоже к датчику BMS идет?
датчик BMS находится на минусовой клемме и питается от самого аккумулятора.
До плюсовой клеммы идет провод.
Хотя я у себя поглядел, у меня такого разъема тоже нет
Разъем находится на самом блоке BMS
Изменено пользователем jon
Замучился искать аккумулятор.
Агрегаторы экзист, емекс вообще не могут сказать, какова дата производства аккумулятора. Лечат, что срок годности пять лет.
Автодок по телефону обещал производство август - сентябрь, по факту привез 10 неделю, я отказался получать.
Вообще, такое ощущение, что Таб и Топла у нас вся производства 10 недели.
1 час назад, Dremlin сказал:
У меня была долгая переписка с Black Tyres , а также писал Nokian по поводу их шин, когда подруге помогал купить шины и поставить в экстренном случае. проблема была в том, что низкопрофильная резина 19 радиуса и на шипах в конце сезона, поэтому быстро можно было только black tyres. Эти г--ны привезли 2 покрышки с разницей в год!!! Пришлось брать, т.к. на машине ей надо было ехать в другой город за 600 км... На все мои письма, сказали, что это норм. Срок годности резины - 5 лет и ее качества не меняются... Т.е. годность именно новой. Так что идите вы в ж...у со своими проблемами. Я бы отказался, конечно, но был вынужденный случай. Но с ними я долго переписывался на этот счет, всякие ссылки давали... Я им писал, что БМВ рекомендует менять шины через 5 лет, а вы мне про выпуск тут. Все бесполезно... Не хочешь,не бери, но продают они годный товар типа , у которого срок годности норм... С АКБ, наверное, все также. Берите оригинал, он стоит 10к. 3к особой роли не играет. АКБ на 5 лет и более хватает, если не использовать вебасто постоянно
Этот провод идет от BMS  к разъёму а после разъёма  идет зеленым указал куда идет не известно
никаких допфонарей или еще чего не стоит на авто?
Нет не стоит
Всем, привет!
Поставил аккумулятор "Аккумулятор ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ Ca/Ca 96А/ч обратная полярность низкий 6СТ960" встал как родной, крепежная планка встала на свой место, на нём есть соответствующая выточка.
Доброго времени суток. Год выпуска на аккуме пишется где то ? Машиной владею 8,5 лет, гараж теплый, нынче завыделывался аккум. 1643192988519.thumb.jpg.91ec4392f1baa74e5bc8eb5019b1219a.jpg
Дата выбита на клемме неделя год.
О ! Точняк, есть цифры, спасибо.
Всем доброго времени суток. Машине 5 лет решил подумать про аккумулятор. Почитал посты здесь на форуме. Почитал отчёт по VIN там указан аккумулятор на 70А/ч. Полез в моторный отсек, а там у меня точно 70-ка стоит и место свободное для аккумулятора под 90А/ч.
Подскажите пожалуйста где расположен второй аккумулятор? В отчёте написано про батарею поддержки.
@7_ян_ин, с другой стороны, под пластиковым жабо между моторным щитом и салонным. Скачайте с сайта вольво инструкцию на ваш авто - там все есть...
@restyl, спасибо. Завтра посмотрю. Я как раз изучал пост на Драйве и там как раз чел описывает как он менял оба аккумулятора.
я недавно основной менял - читайте мой опыт. Надо смотреть какой точно у вас стоит. Их 3 модификации существует
Если стоит AGM, то простой нельзя ставить, правильно?
1 час назад, Stom67 сказал:
Можно
