Mike018
Какой аккумулятор выбрать для XC60 2.4D
В теме 99 сообщений
Но не на долго?
Ну почему же,кальциевый вполне себе работоспособный
Поднимем тему, подскажите по нескольким вопросам:
1. стоит аккумулятор 70ач 278x175x190, возможно ли поставить 315мм 90ач.
2. Нужно ли соблюдать рекомендации завода об обязательности EFB или AGM аккумулятора, может обычный кальциевый с большей емкостью прослужит дольше?
Присоединился бы к выше заданным вопросам: стоит 31255132 (volvo, AGM, 70ah 760A, они теперь, кстати, под новым артикулом продаются - 31652063), пришло время его менять. Хотел поставить 30659796, он по высоте точно лезет (175 против 190 у старого AGM), по длине, хоть и длиннее (352 против 278), но вроде - помещается. Ну, или взять 30659795 (80ah 700A), у него размер 315x175x175, т.е. - точно поместится. А вот продавец акб удивил: не будет, говорит, у вас система start/stop работать, ибо старый аккум. у вас - AGM, а новые - неAGM. Так ли это?
Изменено пользователем Lixydgc
@Lixydgc, старт стоп может не работать от того что система контроля заряда будет считать акум недозаряженным по причине разных зарядных напряжений для AGM и Са батарей
Но в любом случае обе батареи большая и маленькая должны быть одного типа, ибо заряжаются от одного генератора одним напряжением
Т.е. если я ставлю новую ‘большую’ батарею неAGM, а маленькая, которую я менять не собираюсь - AGM, то может случиться ‘конфликт интересов’ и s/stop не заработает? Что-то подсказывает, что маленькая - точно AGM, как и подсевшая большая.
@gus_dim, С завода стоял EFB большой.... маленький насколько я знаю только AGM, так что не в любом случае...
Большой после 7 лет работы вместо 70 имеет 35, заменил на Топла AGM, маленький родной пока работает.
Да будет битва !!!
О, появилась надежда, что «не в любом случае»… Ибо цены на большие AGM нынче очень удивляют. И для расширения кругозора, EFB - это что (я тут не совсем ‘в теме’)?
Спойлер
Почитал. Похоже,  efb и agm - почти одно и то же. Т.е. получается, чтобы s/stop работал - обе батареи должны быть из этих ‘серий’.
@iAgentRed, я писал про агм и кальций, у них точно разные напряжения заряда
Но суть моего поста что в идеале батареи должны быть одной системы
Ездить же можно на чем угодно, а старт стоп для многих это зло и если его не будет то только обрадуются
озадачился вопросом, влезет ли аккум длина 315*ширина 175*высота 190 в штатный отсек на ХС60 2017 года с бензиновым двигателем драйв-Е и старт/стопом?
Стоковая батарея 315*175*175
Как оказалось, крышки на модель с дизелем 2,4 не такие как у меня, поэтому стандартный вариант применить высокую крышки не проходит, потому что на дизеле более длинный отсек, чем на бензине
Чувствую, придется все вымерять тщательно
@gus_dim, ZUBR Ultra 92 Ah R+ (низкий)
Георгий
В 12.06.2025 в 16:05, Георгий сказал:
ЗУБР не АГМ, и не влезет 353 мм мне по длине в отсек так как у меня бензин
Уже выбрал себе Delta START MASTER 70 Ah AGM
Добрый вечер
Выбираю новый АКБ для хс70 2012гв
Предложили АКБ с характеристиками 100Ач, 780 и второй вариант 920 А
Подойдет ли такой к нашим машинам?
Ведь стандарт 90Ач, и если ставить больше то при поездках на короткие расстояния он может недобирать?
В 05.11.2025 в 17:52, Gromootvod сказал:
Да хватит уж распространять это заблуждение :facepalm:
Если потраченная на вебасто + запуск ДВС + всякие подогревайки энергия не успевает компенсироваться зарядом от коротких поездок, то умрет  любой АКБ. Только 100Ач протянет немного дольше чем 90Ач
В 10.11.2025 в 12:10, gus_dim сказал:
И второе заблуждение, что вместо АГМ можно ставить только АГМ ))
Вместо АГМ можно ставить любой (кальций в том числе) и старт-стоп и все остальное будет работать как обычно.
Только АГМ теоретически проработает немного дольше. Но не в 3 раза дольше (как его цена относительно кальция).
Добрый день.
Поделюсь опытом использования АКБ. Машина 2014 г/в Дизель.
Поездки не регулярные, раз в квартал командировки по трассе 700 км туда и через неделю обратно (т.е. АКБ периодически подзаряжается до полного)
в 2020 году приобрел обычный  кальциевый аккумулятор турецкого производства  INCI AKU Supr A 100 А·ч о/п LB5. Прослужил 5,5 года. Но ещё перед прошедшей зимой, если долго слушать в машине аудио (в режиме ожидания жены из магазина) начало появляться предупреждение о недостаточном заряде. Думал перед зимой надо обязательно его поменять. Но как всегда бывает, закрутился, зима настала и закончилась незаметно. Крутил в морозы бодро.
В этом месяце опять начало появляться предупреждение о заряде, поэтому собираясь на отдых в дальнюю поездку, поменял тоже на турецкий: MUTLU SFB LB5.95.085.A, 353x175x175, обратная полярность, 95 Ач. Обошёлся в 13,3 тыс. Как многие писали, для Дизеля отсек немного длинее = 353 мм. А вот по высоте были сомнения, влезет ли 190мм. Сходил с рулеткой, смерил старый и понял что нет, нужен 175 мм. Там всё довольно плотно.
Надеюсь, что новый АКБ также верой и правдой прослужит очередные 5-6 лет.
@Engineer, у меня такой же стоит год...
пока полет нормальный
Такой Mutlu отработал 5 лет. Умер неожиданно, без объявления войны. Заменил на Topla Energy E92
