Отзывы владельцев ХС40
В теме 1 438 сообщений
@rootboy, поздравляю. Как ощущения от Т4?
@doublexx, по мне так шик.) Это для жены. Она в восторге после гольф плюс 6)
@wolfok, по заказу с сентября
2 часа назад, rootboy сказал:
Быстро, мне с 14 ноября ставят 29 апреля
А гольф с каким двиглом был?
@doublexx, 1.6
На предыдущих машинах ВОК у меня не было. На первой опция была платная, не взял, т.к. бюджет был ограничен. Вторую брал в РБ, в 2013 году опция ВОК туда не поставлялась. Поэтому ХС40 у меня первая машина с ВОК. Безусловно очень полезная вещь. Нахожусь в стадии изучения.) Улетел на 2 недели на отдых, машину оставил на стоянке в аэропорту. Посматривал ВОК на отдыхе. Примерно через неделю появилось сообщение "для экономии заряда АКБ автомобиль перешел в режим ожидания". При этом температуру продолжал показывать корректно, сравнивал с прогнозом.) По прилету решил запустить авто для прогрева. Фиг вам. ВОК написал типа, "поскольку авто находится в режиме ожидания, связь с ним будет устанавливаться до 1 часа". При этом температуру воздуха машина продолжала передавать. Пока ждал трансфер на стоянку, пытался в течение минут 20-30 еще запустить, так и не смог. Этот нюанс следует иметь ввиду тем, кто надолго оставляет машину. У кого нибудь есть опыт пробуждения авто по ВОК после длительной стоянки?
Кстати машина на месте завелась мгновенно, без проблем.
2 часа назад, motor53 сказал:
Это температура не реально датчика самой  машины, а какой  то погодный информер в этом месте
@motor53, температуру система получает не от авто а из интернета ( с сервера) путем связки места нахождения и прогноза погоды. Доказательством тому служит что машина сейчас находится в теплом боксе (+15 С) а ВОК показывает -2 С.
Вот задумался пересесть на 40-ку.Один вопрос,колёса от 60-и 2016г.подходят на сороковку?
Уж очень не хочется брать опять зимнюю резину.
2 часа назад, RuslanE сказал:
@RuslanE, см. "Volvo Build"
Be yourself no matter what they say
Я непонял что я там найду.У нас в Германии такой халявы как подарки колёс сейчас не катит.
4 часа назад, RuslanE сказал:
Шины 60ки выше по профилю на 5%. Если например на 18 дисках, то  разница по высоте будет примерно 11 мм. Если цепи не планируете одевать, то подойдут. Машина будет чуть повыше. Посмотрите шинный калькулятор на любом шинном сайте. Увеличится клиренс и будет погрешность спидометра.
А по отверстиям подойдут?
@RuslanE, если верить ЭТИМ данным и ЭТИМ то штатные размеры одинаковые. В любом случае Вы можете на этом сайте посмотреть данные
13 минут назад, @Dmitry сказал:
ШИНЫ ДЛЯ VOLVO XC40 ШТАТНЫЙ РАЗМЕР 235/55R18
ШИНЫ ДЛЯ VOLVO XC60 ШТАТНЫЙ РАЗМЕР 235/60R18
@wolfok, разговор вроде был про колеса (диски), тем более что ТС спрашивал
1 час назад, RuslanE сказал:
какие отверстия в шинах?
4 минуты назад, @Dmitry сказал:
по крайней мере два проектных: для диска и под шипы (в случае зимнего варианта)
и масса случайных, в случае проколов)
Да. По креплению и по центральному отверстию одинаковый. Разница в вылете 5 мм, но это в пределах допустимого. Основное отличие будет внешний диаметр шины от ХС60 больше.
@Saldan, именно соответствием отверстий под шипы и озаботился ТС.
Только что, @Dmitry сказал:
Отверстия под шипы находятся на внешней поверхности шины.) И в них находятся шипы. Или не находятся, если уже вылетели.) А ТС интересовался отверстиями под крепежные болты дисков.
@motor53, на всякий случай уточню
25 минут назад, @Dmitry сказал:
это был сарказм :)
