PoMkaNik
Доводчики - что думаете?
В теме 59 сообщений
Ну это если ключ в сумке оставлять, или еще где. А речь шла когда он всегда в кармане брюк находится, то есть в машине не остается.
Кстати, в дальние поездки обычно берем с собой и запасной ключ, а то мало ли)
И у нас такое есть, мне в салоне показывали. Если правильно помню, надо рукой опустить дверь до необходимой высоты и затем подержать кнопку несколько секунд до звукового сигнала. Тогда дверь будет открываться до этого положения.
41 минуту назад, Rover сказал:
Никакого сигнала не услышите. Хотя возможно на SPA платформе этот сигнал и присутствует. Не юзал еще плотно новые авто.
А так всё верно.
Опускаем открытую пятую дверь до нужной высоты, далее нажимаем кнопку закрытия двери  на торце и ждем секунд 5-6.
После отпускания кнопки дверь не должна пойти на закрытие.
Это будет знаком того, что программирование высоты открытия прошло успешно.
Изменено пользователем jon
1 час назад, jon сказал:
А так всё верно.
Обратимся к инструкции :)
@Rover, уважаемый @jon написал
А Вам, спасибо за уточнение по новым машинам - пригодится !!!
Это все про ограничение верхнего положения пятой двери.
А есть ли программирование нижнего положения, например чтобы перевезти торчащий длинномер?
20 минут назад, gus_dim сказал:
А зачем это программировать? Дверь просто рукой опускается и все.
Если не горит, то в ближайшее время на рынок выйдет доводчик smart lock, который ставится в штатные болты и дверь резать не нужно.
Есть ли новости по новым доводчикам?
В 16.01.2019 в 12:46, PoMkaNik сказал:
Есть новости. SmartLock наконец-то сделал решение для платформы SPA.
Поставил себе на V90 CC 4 двери.
Без сверления стоек и прорезей в дверях, в штатные места замков.
Старые замки правда пришлось сдать.
Пока доволен - работают мягко, плавно и тихо.
Буду наблюдать... А чего наблюдать? Гарантия 2 года на них.
Отличная новость!
Где покупали? Ставили?
Только что, PoMkaNik сказал:
Отличная новость!
Заказывал с Питера у производителя. Ставил сам - у меня свой детейлинг центр.
В мск? Можно детали в личку
Только что, automag62 сказал:
где видос?
1 минуту назад, gsm сказал:
где видос?
почём опиум?
если приемлемо, приеду в Рязань к вам, на установку
4 минуты назад, gsm сказал:
почём опиум?
Опиум весомый))
Сотка с установкой.
Само железо дорогущее.
Установка тоже непростая, так сказать, с нюансами.
Ждал полгода пока появится решение для новых Вольво.
До этого просто ездил на А6 С7 ALLROAD привык к доводчикам за 3 года...
Пересел на V90 CC Как с иглы слез, поэтому сразу заказал себе как только появились на рынке.
В данном случае цена была вторичным фактором))
Опиум весомый))
Сотка с установкой.
За 4 двери?
21 минуту назад, gsm сказал:
почём опиум?
Я думаю четыре двери будет стоить в районе 80000₽...
За 4 двери?
Да за 4 конечно.
Хотя можно и пару сделать дверей за полцены...
Но я не сторонник полумер))
Да и не те деньги имхо по сегодняшним то меркам
Только что, SVA сказал:
Если в перспективе железо подешевеет как например сейчас на TOYOTA/LEXUS то думаю опустится до 80 цена.
На след неделе буду ставить на INFINITI QX80 новый.
Ему дилер в мск озвучил 130 за 4 двери.
Хотя там проще установка.
13 часов назад, automag62 сказал:
В последний день перед оплатой новой Вольвы, нам в салоне Инфинити пытались продать новый QX50, где такие доводчики уже стояли на машине(опция от дилера, как понял).
Но они так и не смогли оживить тестовую машину для тест-драйва :haha2: на ней были какие-то проблемы тамошним аналогом кейлесса, не видела нормально ключи. Ездила в каком-то сервисном режиме только)
А доводчики неплохие были, но у меня на Кадди они были, смысла в них особого так и не увидел для себя.
