PoMkaNik
Доводчики - что думаете?
В теме 59 сообщений
Что-то не вижу необходимости в доводчиках (ну нормально двери закрываются, хлопать ими не приходится ) в служебном мерсе их наличие наоборот, напрягало объяснять людям, что-бы не усердствовали при закрытии дверей
  В 11/7/2018 в 15:35, PoMkaNik сказал:
а вот "производитель" этих доводчиков (можно найти в видео по доводчики для volvo xc60) назвал ценник в 70к:frantics:
Это скорее всего цена за 4 двери.
А в салоне объявили 50 за две!
добавлено через 7 минут
  В 11/7/2018 в 14:26, PoMkaNik сказал:
ОД предлагает оборудовать новую ХС60 автодоводчиками - цена за пару около 50к рублей.
Уточните у ОД, какой марки доводчики они ставят?
Скорее всего slam stop.
Неплохие, но приходится резать дверь и ставить на среднюю стойку штырь.
Если не горит, то в ближайшее время на рынок выйдет доводчик smart lock, который ставится в штатные болты и дверь резать не нужно.
  В 11/7/2018 в 17:08, BSR сказал:
Спрашивал как раз про 2 у этих слам-стоп, тк знал, что ОД за 2 берет 50.
Сейчас просто думаю, а надо ли - вот на форуме кто что думает решил узнать
  В 11/7/2018 в 16:38, Miguel сказал:
Машина просто не даёт сигналку включить. Только что в темноте машину поставил, вышел, полазил там, сям, а свою дверь не закрыл до конца. Решил заблокировать, а машина не реагирует на пальцы. Ни одна дверь. Потом пальцами пошарил, чую дверь водительская торчит немного, закрыл её и блокировка включилась.
А вот как вам такой вариант?...
Приехал к дому сейчас, не до конца захлопнул этот гребаный багажник. Показалось что захлопнулся. Поставил на охрану. Встала, боковые двери закрылись и зеркала сложились. Я спокойно пошёл домой. Краем  уха услышал какой-то щелчок, но не придал значения.
А знаете что это оказалось? Багажник ... открылся на распашку сам!!!... И я этого не увидел в темноте, так и ушёл домой.
Повезло, что жена сегодня позже меня приехала. Звонит, спрашивает все ли у меня в порядке)))) Машина полчаса стояла с открытым (поднятым вверх!!) багажником на охране. Никаких сигналов, предупреждений, нифига!
И только в приложении Вольво Он Колл багажник подсвечивается красным. Вот и спрашивается, что же ты зараза молчишь и не намекнёшь даже, что багажник нараспашку????
  В 11/7/2018 в 18:39, Rover сказал:
Ну, у Вас-то особый случай... Машина просто не может знать, открыта пятая дверь или закрыта.
@seligor, в каком смысле "Машина не может знать....." - у неё же все концевики на бортовой комп подключены. Она потому и не ставит на охрану что "знает" об открытой двери. Случай который описал Rover весьма интересный, завтра не поленюсь попробую.
  В 11/7/2018 в 19:41, @Dmitry сказал:
У Rover задняя дверь не работает, вернее работает неправильно.
@seligor, тогда Вы правы, тут возможны варианты.
Доводчики вещь хорошая, главное чтоб они не помогли машине закрыться самой с ключами внутри)) у нас на самой первой XC60(2011 года) такое случилось, причем она еще и заведенная была. С тех пор легкая фобия на сие)
Хотя с текущим бесключевым доступом(на обеих наших Вольвах он есть), когда ключ всегда в кармане, вроде не должно такого случится :-)
Я вообще поехал с открытым багажником.Нажал на кнопку и не дождавшись пока захлопнется,поехал.Успел метров 100 проехать.Решил,что не закрылся,потому что у меня багажнике чехол негабаритный с предыдущей xc60,может уперлась дверь в крв
в край чехла
  В 11/7/2018 в 19:37, seligor сказал:
Да, есть у меня проблема с дверью. Но она же на панели приборов показывает, что багажник не закрыт. И в приложени VOC тоже в этот раз было видно что открыт багажник... Значит что-то она все-таки знает. Знает и молчит )))
добавлено через 4 минуты
Попробуйте кто-нибудь завтра не до конца закрыть багажник. То есть багажник прикрыт, даже зацепился замком за петлю, но до конца не защелкнулся. Если рукой его подергать, болтается. Ну, в общем как обычная дверь не плотно закрытая.
Ставьте на охрану и подождите минутку-другую.
А Вы проверяли потом принудительно?
Пробовали поставить машину на охрану с открытым багажником?
С высокой вероятностью произошла другая ситуация: на ключе случайным образом нажалась кнопка открытия багажника, который автономно открывается даже на закрытой машине.
@BSR,
У меня точно такая же ситуация была на 90ке! Приехали вечером семьей на концерт, авто - на охраняемую стоянку. Из багажника доставали чего-то.. Возвращаемся через пару часов- оно всречает нас поднятым багажником, еще и свет в багажнике горит, зараза... а темно уже.. сияние на всю площадку, как из пещеры Алладина. охранники косились сильно, как выезжал)))
Изменено пользователем Alxr
  В 11/8/2018 в 04:14, BSR сказал:
Нет, какой-то глюк был. Когда жена позвонила, я запустил приложение VOC и нажал открыть машину. При этом дверь багажника сама опустилась. Потом я нажал на телефоне "закрыть". Приложение бодро отрапортовало, что все закрыто, но при этом на экране багажник остался гореть красным. А еще через несколько секунд багажник снова самопроизвольно открылся.
Все закончилось только после того, как жена его вручную захлопнула посильнее.
Сегодня утром попробовал повторить эксперимент с неплотно закрытым багажником. Вроде не открывается сам. Машина закрывается, зеркала складываются, но задние фонари остаются включенными. А вчера вечером и фонари потухли, чем ввели меня в заблуждение, что все ок.
Изменено пользователем Rover
@Alxr, @Rover, понятно.
У БМВ есть процедура под названием "Инициализация пятой двери".
Дверь начинает либо не закрываться, либо закрываться, а потом обратно отщелкиваться.
Связано с самопроизвольной потерей контроля крайних положений в механизме.
Прошивается по моим наблюдениям регулярно, но повторных обращений потом нет.
Возможно, в вашем случае что-то похожее.
  В 11/8/2018 в 06:45, BSR сказал:
Я заезжал к дилеру перед праздниками. Мастер после предварительного осмотра сказал, что первым делом как раз попробуют перепрошить, а если не сработает, будут менять какой-то датчик. Решили датчик сразу заказать, чтобы если что два раза не ездить. Вот жду, когда привезут
  В 11/8/2018 в 06:48, Rover сказал:
Ну тоже вариант.
  В 11/7/2018 в 20:04, Eugene Machinarchy сказал:
у меня на первом поколении ХС60 с кейлесс ключ лежал в сумке, а сумка на переднем сиденье. Я стоял ждал у шиномонтажа долго и машина закрылась с кнопки на ручке ПРИ НАХОЖДЕНИИ КЛЮЧА в самой машине
Открыл только через VOC, хорошо что мобила была с кармане а не в машине
Так что засады могут быть и при кейлесс
  В 11/8/2018 в 07:23, gus_dim сказал:
Ну это если ключ в сумке оставлять, или еще где. А речь шла когда он всегда в кармане брюк находится, то есть в машине не остается.
Кстати, в дальние поездки обычно берем с собой и запасной ключ, а то мало ли)
На Ситроенах есть обучение крайним положениям крышки. Рукой сопровождаешь вверх - стоп. Закрываем и вниз сопровождаешь и прижимаешь до срабатывания замка.
На 60 вроде тоже такое есть.... Где-то в Инструкции читал, чтобы в подземных паркингах потолки не посшибать.
Изменено пользователем Бес
