· #41 Опубликовано 8 ноября, 2018 1 час назад, Eugene Machinarchy сказал: Ну это если ключ в сумке оставлять, или еще где. А речь шла когда он всегда в кармане брюк находится, то есть в машине не остается. Кстати, в дальние поездки обычно берем с собой и запасной ключ, а то мало ли) И у нас такое есть, мне в салоне показывали. Если правильно помню, надо рукой опустить дверь до необходимой высоты и затем подержать кнопку несколько секунд до звукового сигнала. Тогда дверь будет открываться до этого положения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) 41 минуту назад, Rover сказал: И у нас такое есть, мне в салоне показывали. Если правильно помню, надо рукой опустить дверь до необходимой высоты и затем подержать кнопку несколько секунд до звукового сигнала. Тогда дверь будет открываться до этого положения. Никакого сигнала не услышите. Хотя возможно на SPA платформе этот сигнал и присутствует. Не юзал еще плотно новые авто. А так всё верно. Опускаем открытую пятую дверь до нужной высоты, далее нажимаем кнопку закрытия двери на торце и ждем секунд 5-6. После отпускания кнопки дверь не должна пойти на закрытие. Это будет знаком того, что программирование высоты открытия прошло успешно. Изменено 8 ноября, 2018 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 8 ноября, 2018 1 час назад, jon сказал: Никакого сигнала не услышите. Хотя возможно на SPA платформе этот сигнал и присутствует. Не юзал еще плотно новые авто. А так всё верно. Обратимся к инструкции 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 8 ноября, 2018 @Rover, уважаемый @jon написал 1 час назад, jon сказал: Хотя возможно на SPA платформе этот сигнал и присутствует. Не юзал еще плотно новые авто. А Вам, спасибо за уточнение по новым машинам - пригодится !!! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 9 ноября, 2018 Это все про ограничение верхнего положения пятой двери. А есть ли программирование нижнего положения, например чтобы перевезти торчащий длинномер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 9 ноября, 2018 20 минут назад, gus_dim сказал: Это все про ограничение верхнего положения пятой двери. А есть ли программирование нижнего положения, например чтобы перевезти торчащий длинномер? А зачем это программировать? Дверь просто рукой опускается и все. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 16 января, 2019 . Если не горит, то в ближайшее время на рынок выйдет доводчик smart lock, который ставится в штатные болты и дверь резать не нужно.Есть ли новости по новым доводчикам? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 6 марта, 2019 В 16.01.2019 в 12:46, PoMkaNik сказал: Есть ли новости по новым доводчикам? Есть новости. SmartLock наконец-то сделал решение для платформы SPA. Поставил себе на V90 CC 4 двери. Без сверления стоек и прорезей в дверях, в штатные места замков. Старые замки правда пришлось сдать. Пока доволен - работают мягко, плавно и тихо. Буду наблюдать... А чего наблюдать? Гарантия 2 года на них. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 6 марта, 2019 Есть новости. SmartLock наконец-то сделал решение для платформы SPA. Поставил себе на V90 CC 4 двери. Без сверления стоек и прорезей в дверях, в штатные места замков. Старые замки правда пришлось сдать. Пока доволен - работают мягко, плавно и тихо. Буду наблюдать... А чего наблюдать? Гарантия 2 года на них. Отличная новость!Где покупали? Ставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 6 марта, 2019 Только что, PoMkaNik сказал: Отличная новость! Где покупали? Ставили? Заказывал с Питера у производителя. Ставил сам - у меня свой детейлинг центр. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 6 марта, 2019 Заказывал с Питера у производителя. Ставил сам - у меня свой детейлинг центр. В мск? Можно детали в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 6 марта, 2019 Только что, automag62 сказал: Заказывал с Питера у производителя. Ставил сам - у меня свой детейлинг центр. где видос? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 6 марта, 2019 1 минуту назад, gsm сказал: где видос? 8 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 6 марта, 2019 почём опиум? добавлено через 1 минуту если приемлемо, приеду в Рязань к вам, на установку 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 6 марта, 2019 4 минуты назад, gsm сказал: почём опиум? если приемлемо, приеду в Рязань к вам, на установку Опиум весомый)) Сотка с установкой. Само железо дорогущее. Установка тоже непростая, так сказать, с нюансами. Ждал полгода пока появится решение для новых Вольво. До этого просто ездил на А6 С7 ALLROAD привык к доводчикам за 3 года... Пересел на V90 CC Как с иглы слез, поэтому сразу заказал себе как только появились на рынке. В данном случае цена была вторичным фактором)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 6 марта, 2019 Опиум весомый)) Сотка с установкой. За 4 двери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 6 марта, 2019 21 минуту назад, gsm сказал: почём опиум? если приемлемо, приеду в Рязань к вам, на установку Я думаю четыре двери будет стоить в районе 80000₽... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 6 марта, 2019 Только что, PoMkaNik сказал: За 4 двери? Да за 4 конечно. Хотя можно и пару сделать дверей за полцены... Но я не сторонник полумер)) Да и не те деньги имхо по сегодняшним то меркам добавлено через 5 минут Только что, SVA сказал: Я думаю четыре двери будет стоить в районе 80000₽... Если в перспективе железо подешевеет как например сейчас на TOYOTA/LEXUS то думаю опустится до 80 цена. На след неделе буду ставить на INFINITI QX80 новый. Ему дилер в мск озвучил 130 за 4 двери. Хотя там проще установка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 7 марта, 2019 13 часов назад, automag62 сказал: На след неделе буду ставить на INFINITI QX80 новый. Ему дилер в мск озвучил 130 за 4 двери. Хотя там проще установка. В последний день перед оплатой новой Вольвы, нам в салоне Инфинити пытались продать новый QX50, где такие доводчики уже стояли на машине(опция от дилера, как понял). Но они так и не смогли оживить тестовую машину для тест-драйва на ней были какие-то проблемы тамошним аналогом кейлесса, не видела нормально ключи. Ездила в каком-то сервисном режиме только) А доводчики неплохие были, но у меня на Кадди они были, смысла в них особого так и не увидел для себя. 2 пользователям понравился пост Экс-Вольво, в порядке хронологии владения: S80 2.4 2005; S60 2.5T AWD 2006; XC90 D5 2009; XC60 D5 2011; S60 T5 2013; XC60 D4 2014; V40 CC 2015. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
