Chappie
ТО 200000 какие операции сделать
В теме 9 сообщений
Всем доброго дня!
собираюсь делать ТО 200000 (D4, 13 м.г.),
кроме замены ремня ГРМ, замены ремня генератора, замены масла в муфте и АКПП на что ещё стоит обратить внимание и продиагностировать на таком пробеге?
Буду благодарен за советы и рекомендации.
Кожух ремня ГРМ желательно бы тоже поменять
Так же отдиагностировать обгонную муфту генератора, при замене ремней
А что с ним может быть?
2 часа назад, Chappie сказал:
Ничего себе, поставлю галочку, спасибо!
Делал то 100000 в доктор Хауз на Рязанке  на 200 сказали ещё помпу поменять желательно.
Купил крышку ремня ГРМ, решил не рисковать. Помпу пока не покупал, но если скажут по состоянию поменять - сменю.
Про крышку тоже не знал, благодарю учту, а ещё как то смотрел ролик про гидрики, их тоже рекомендуют на 150 200 тыс замену делать.
После их замены машина тише работает, если на большом пробеге усилился звук работы двигателя, то это говорит об замене гидриков!!
Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk
Сделал ТО 200 тыс.
Перечень работ:
- Резинки щеток стеклоочистителя
- Масляный сервис с заменой всех фильтров
- Замена зад. тормозных дисков и колодок
- Замена торм. жидкости
- Замена ремня ГРМ + помпа
- Замена масла в муфте
- Замена масла АКПП (частичная)
- Замена масла в редукторе
- Замена обгонной муфты генератора
- Лампы ксеноновые Mikrouna 4300
- Замена масла в ГУР + бачок
- Перегерметизация крышки АКПП
Кстати мой кожух ГРМ был в идеальном состоянии, менять не стал, если кому нужен - отдам недорого, т.к. покупал превентивно....
