· #1 Опубликовано 14 декабря, 2011 закинул двд болванку с мп3 файлами (система та что идет в моментум)все играет супер хорошо удобно, НО!!!!1) периодически тупит говорит что не может проиграть видео во время движения ( его там и в помине нет) 2) жму eject - пока клювом щелкал он его втянул обратно, и все ...висит вечный попап - "для проигрывания диска жми ок" и не играет и не выплевывает назад.простое выключение дивайса ,разумеется, не помогает. чо делать? Ну не тащиться же в сервис ради такой херни?Опытные мои, подскажите как общаться с дивайсом в подобной ситуации, молю о помощи))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 14 декабря, 2011 Надеюсь, что это всё же не ваш "диагноз", но так же у меня было на Мазде результат-замена всего блока(как раньше говорили,магнитофона) по гарантии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 14 декабря, 2011 закинул двд болванку с мп3 файлами (система та что идет в моментум)все играет супер хорошо удобноА она может читать DVD-диски?Даже мысли не было проверить такую возможность, думал никчемная дырка-рудимент на теле медиа системы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 14 декабря, 2011 Была такая же фигня. Уже не помню точно, но по моему, сначала заглушил, а потом завел машину и после этого извлек диск. Потом вставил и все заиграло. Но такая хрен не радует. Как лечить не знаю. Буду наблюдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 14 декабря, 2011 Может это из-за структуры диска? Т.е. если файлы лежат не в корне, а в папках.seligor, видео воспроизводит, но только с диска и не в движении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 15 декабря, 2011 Система "та, что идет в моментум", воспроизводит видео??? Видео воспроизводят две верхние системы из четырех, при этом каждая из них предлагается только за доплату, и бесплатно нигде не идет, насколько я знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 15 декабря, 2011 Система "та, что идет в моментум", воспроизводит видео??? Видео воспроизводят две верхние системы из четырех, при этом каждая из них предлагается только за доплату, и бесплатно нигде не идет, насколько я знаю.Согласен.Потому и удивился, что медиа система без видео может прочитать МР3 с ДВД-диска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 15 декабря, 2011 Была такая же фигня. Уже не помню точно, но по моему, сначала заглушил, а потом завел машину и после этого извлек диск. Потом вставил и все заиграловот вот, у меня таким же способом прошло... но как то совсем не парюсь, так как удовольствие от движка получаю полное, остальное подобное - мелочьВидео воспроизводят две верхние системы из четырехвозможно я ошибся, не судите строго)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 15 декабря, 2011 Система "та, что идет в моментум", воспроизводит видео??? Видео воспроизводят две верхние системы из четырех, при этом каждая из них предлагается только за доплату, и бесплатно нигде не идет, насколько я знаю.У меня моментум +. Видео воспроизводит и с DVD диска и с обычной флешки. Проверял лично. В движении только звук без картинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 16 декабря, 2011 Система-то какая? В моментум+, если не ошибаюсь, можно поставить аудио по прайсу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 16 декабря, 2011 Система-то какая? В моментум+, если не ошибаюсь, можно поставить аудио по прайсу.Система High Performance Multi Media экран 7" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 16 декабря, 2011 Была такая же фигня. Уже не помню точно, но по моему, сначала заглушил, а потом завел машину и после этого извлек диск. Потом вставил и все заиграло. Но такая хрен не радует. Как лечить не знаю. Буду наблюдать.+1 Та же самая фигня. Даааа глюк на глюке . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 16 декабря, 2011 Система "та, что идет в моментум", воспроизводит видео??? Видео воспроизводят две верхние системы из четырех, при этом каждая из них предлагается только за доплату, и бесплатно нигде не идет, насколько я знаю.В машинах D3AWD Momentum+ по спецпредложению идет Хай Перфоманс Мультимедиа с 7" экраном. Там DVD воспроизводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 16 декабря, 2011 Вообще это странно, в прайсе за хай перфоманс саунд для м+ надо доплачивать 20 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 17 декабря, 2011 Ну значит доплатили! И получили маленький глючок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 17 декабря, 2011 Система High Performance Multi Media экран 7" Блиииннн!!!Неужли такая глючная система,а я её себе заказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 17 декабря, 2011 Ну Сашочек значит и тебя поздравляю. Но не нужно сильно переживать. Такой глюк бывает не часто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 17 декабря, 2011 Блиииннн!!!Неужли такая глючная система,а я её себе заказалда не парься, совсем ерунда, все остальное работает на 5. болванку кинул потому как под рукой винта не оказалось. думается с твердотельными накопителями нет проблем совсем . и удобнее всеж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 17 декабря, 2011 да не парься, совсем ерунда, все остальное работает на 5. болванку кинул потому как под рукой винта не оказалось. думается с твердотельными накопителями нет проблем совсем . и удобнее всежУф-ф-ф!!!Гора с плеч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 17 декабря, 2011 ))) я понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
