Demontas
Подозрение на полный разряд Аккумулятора
В теме 33 сообщения
Добрый вечер!
Владею Авто(XC60 2014 г )меньше года,разбираюсь слабо ещё.
Из-за отъезда,Авто не эксплуатировался,был без движения, чуть больше месяца,стоял в гараже,товарищ прогревал регулярно ,с периодичностью раз в  1,5 недели.
Вчера,при очередном прогреве двигателя,на панеле высветилось следующее (см.фото) Авто не заводится,даже двери нельзя закрыть!(
Грешу только на сдохший АКБ,так как до этого уже было предупреждение о низком заряде батареи,перед запуском двигателя..!
Батарейке меньше года..
Что посоветуете форумчане?
Просто заменить АКБ или может что-то серьезнее быть с авто?
С Уважением,
Дмитрий.
В гараже есть электричество?
Если да, то просто зарядите батарею.
И скиньте клемму на несколько минут
Спасибо.
А смысл есть заряжать его,если он не держит заряд?
Я так понимаю,купил «сырую» батарейку!(
53 минуты назад, Demontas сказал:
А почему аккум будет держать заряд, если его нет.
Из воздуха будет брать его?
Для начала нужно зарядить аккум и понаблюдать еще
Ну или отдать его в профильный сервис для оценки состояния
56 минут назад, Demontas сказал:
Спасибо.
Аккум заряжается только на средних оборотах.
На холостых заряда почти нет, а если еще и печку с фарами и музыкой включить, то совсем беда.
Поэтому зарядите его зарядкой, и понаблюдайте пару недель.
Поменять всегда успеете))
50 минут назад, Demontas сказал:
А смысл заводить машину, которую не используете, каждые 1,5 недели? От нечего делать?
Вот весь аккум и высадили, а теперь еще ему и претензии предъявляете :-)
Или там, по вашему, мини-атомная станция и он должен "держать" заряд вечно?
Уже больше месяца достаточно холодно, при запуске двигателя потребляется очень много "заряда", а во время прогрева двигателя аккум практически не заряжается, т.к. холодный.
Если не знали, холодный аккумулятор не способен заряжаться. В автомобиле при езде он нагревается от двигателя и начинает брать заряд.
П.С. у меня третья машина в семье - 15-летний Хендэ Акцент. Используется крайне редко, в основном стоит во дворе. Как-то стоял около 8 месяцев, вообще к нему не прикасались. А тут понадобилось переставить в другое место. Сел, завел, как буд-то 5 минут назад заглушил, с полоборота. Зачем мучать машину постоянными ненужными запусками-то? )
1 минуту назад, BSR сказал:
Ну это, мягко говоря, совсем не так. На холостых заряд точно такой же, как и на 5 тысячах оборотов. Для этого регулятор напряжения и стоит. Дело не в этом.
Раз в 1,5 недели.... Значит на пару месяцев уехали....
Проще было клемму скинуть с АКБ.
@Demontas, Вы говорите, что батарее меньше года, значит ее уже меняли?
Установлен оригинал нужного типа?
Одна из причин выхода из строя акб это замена типа без прописки  в ВИДА.
Только что, BSR сказал:
А в теме АКБ пришут, что не прописывають )))) Оно типа само адаптируется )))
49 минут назад, =SERG= сказал:
Ну как бы да, однако все производители утверждают, что короткие поездки и работа на холостых не заряжают батарею должным образом.
Для этого они рекомендуют регулярные длинные поездки на средних оборотах.
перед тем как уехать в длительную командировку,проконсультировался в Volvo сервисе,крайне не рекомендовали отключать клеймы ,так как пагубно повлияет на всю систему (комп или что там..)
@Demontas, хм. Не знал.
Как раз и рекомендовал. Заводить авто мин 1 раз в 3 недели хотя бы..
и не в коем случае не снимать клеомы с АКБ
Изменено пользователем Demontas
1 минуту назад, Demontas сказал:
2 часа назад, BSR сказал:
Лучше бы раз в три недели подключать зарядник на какое-то время.
электричесиво есть конечно,но кто это будет делать ,жена?)))
В общем,что посоветуете лучше сделать?
17 минут назад, Demontas сказал:
Да.
9 часов назад, Demontas сказал:
Пусть товарищ еще разок подъедет настроит и подключит зарядник. Вечером.
Жена пусть утром вилку зарядника из розетки просто вынет и все.
Вечером снова вилку воткнет. Утром выключит.
Через недельку-две еще раз. И так пока не вернетесь.
Изменено пользователем Бес
8 часов назад, Demontas сказал:
Добрый вечер!
С Уважением,
Дмитрий.
Много было советов, но все неправильные, чем мне и не нравится форум.
А возникновение вашей проблемы как это и необычно, но связано с вашим прогревающим товарищем, у которого не было достаточно времени на это.
Дело в том, что каждый пуск двигателя забирает у АКБ порядка 130 ампер (на своем предыдущем авто я это измерял тут -
), а ток утечки и расчет примерного времени оставоения авто на парковке вы можете почерпнуть вот из этой моей статьи -
АКБ это такая коробка с химическими процессами, которая может отдавать очень быстро ток, но принимать его обратно (т. е. зарчжаться) для восполнения затраченного - будет очень долго. Поэтому, я предполагаю, что ваш товарищ очень мало по времени включал ваш авто. Для 90% заряженности АКБ нужно примерно 6 часов стационарной зарядки. Из практики, после каждого пуска ДВС нет никакого смысла держать его на ХХ менее часа, иначе затраты тока на пуск и дальнейшую стоянку (с током утечки и потреблением АКБ на парковке) не компенсируются зарядкой. Если нет времени тарахтеть на ХХ меньше часа - лучше и не запускать такой авто.
ЗЫ: На минусовой клемме АКБ стоит датчик тока, который регулирует подачу нужного количества тока на заряд - можно не бояться умеренных отрицательных температур, подробнее тут -
Если был полный разряд - зарядить такой АКБ можно и даже нужно - внешним зарядным устройством и желательно подольше. Но такой АКБ, по сути перенесший инфаркт с аневризмой, уже не жилец - на первое время его хватит, но нужно настраиваться на покупку нового.
Изменено пользователем Bitstream
1 минуту назад, Bitstream сказал:
Пришел Авторитет и всех под шконки разогнал. :haha2::haha2:
Кроме этих смайликов других слов нет - :facepalm::facepalm:
@Бес, ну я написал не для того чтобы вы острили тут,правильно!
что за детский сад?)
@Demontas, А я не острю. Если не понравилось про фен - уберу.
Все остальное - реальный совет.
И уж если супруга не сможет включить/выключить зарядник - оставьте все как есть.
По приезду снимите АКБ и зарядите сами или в Автосервисе.
