Gor Akov
Полезняхи для ХС 40 разные
В теме 566 сообщений
Понял, погоняю на ночь 2 амперами. Хватит?
понравился вот этот, но нигде не могу найти информацию по нему
Мир тесен :)
Мне этот мастер года два назад руль перетягивал. Даже подогрев встроил.
http://alexsan.ru/headrest%20pillows.html
8 минут назад, Юрий 777 сказал:
Лучше заряжать автоматическим зарядником, который сам регулирует ток по мере зарядки. Сейчас практически все такие. Если зарядник не автоматический, нужно открывать крышки банок, ибо при полном заряде АКБ может закипеть.
Не автомат, со времён СССР. Открыть крышки - это как?
2 минуты назад, Юрий 777 сказал:
На каждой банке (6 шт) должна быть завинчивающаяся крышка. Или общая длинная крышка на все банки. Она отщелкивается. Или крышки вообще может не быть, если АКБ необслуживаемая. Если планируете заряжать небольшим током, как писали, 2А, то закипеть за ночь не должен.
ОК. Спс.
Только что, motor53 сказал:
у нас разве не агм акб стоит?
агм надо спецусловиями заряжать, только "умным" зарядником
т.е. СССР - им зарядником подзарядить нельзя?
Только что, Юрий 777 сказал:
можно, но нужно контролировать параметры
https://akkummaster.com/vidy-akkumulyatory/zaryadka/zaryadka-agm-akkumulyatora.html
48 минут назад, Юрий 777 сказал:
@Юрий 777, Если есть тестер, померяйте сначала напряжение на клеммах АКБ. Может его и заряжать не нужно. И будет ценная инфа для владельцев ХС40, насколько можно оставлять машину без зарядки АКБ.
Тестер наверно найду. На клеммах сколько должно быть min?
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÑаблиÑа заÑÑженноÑÑи аккÑмÑлÑÑоÑа
Второй столбец. Ну и замер при указанной температуре.
А вот сейчас все понятно! Большое спасибо. К моменту завода авто возможно мне купят новую автозарядку.
@motor53, Через месяц вернусь домой , попробую свою завести. Стоянка будет шесть месяцев, а перед этим пробег 1000 км за две недели. Если не забуду отпишусь как пойдет процесс.
7 часов назад, Леший сказал:
Сколько раз заряжал обычным и ничего акб не было. Даже на квадроцикле 4 года продюжил акб с зарядками от обычного зарядного системы Кедр).
7 часов назад, motor53 сказал:
2 недели не проблема, проблема откл авто от вок через неделю, типа уснула, не беспокоить
2 часа назад, Леший сказал:
А в чём проблема ? ВОК выдает всю инфу.
37 минут назад, anshukovd сказал:
Через неделю или 10 дней у меня авто перестало реагировать на вок, вок писало авто типа уснуло, ноль реакции на команды вок
46 минут назад, anshukovd сказал:
Как уже написал @Леший Volvo уходит в режим сна и не реагирует на команды через VOC.Возможно приложение выдает всю инфу (у меня давно такое было, не помнючто писалось на телефоне), но команды с VOC машина игнорирует точно.
@DIMON D., VOC пишит что надо подключить вручную , с проги проверять не хочется далеко нахожусь от машины. В день приезда проверю пройдет ди команда.
