Gor Akov
Полезняхи для ХС 40 разные
В теме 566 сообщений
21 минуту назад, wolfok сказал:
Не пропадает, подключение к нему, оставаясь быстросъемным, более скрытное, чем к прикуривателю, т.к. не видны провода, ведущие в нишу. Другие варианты подключения - это уже вмешательство в проводку или в блок предохранителей.
Это Вы себя сейчас уговариваете, или меня?:)
4 часа назад, BSR сказал:
Вас конечно, у меня уже все что нужно для простейшего подключения куплено. Осталось поставить, включить и забыть.
2 часа назад, wolfok сказал:
В таком случае спешу снова посеять сомнения в душу.
РМ является потребителем сам по себе и он подключается к диагу на постоянный плюс.
Кнопка отключения режима парковки обрубает выходящую цепь питания, но входящий плюс все равно остается.
Даже если Вы воспользуетесь мудрым советом и не будете использовать режим парковки (более, чем на полчаса), собственная цепь РМ будет потреблять какие-то мА.
А вот сколько именно - не знаю, ибо производитель это умалчивает.
Если ток укладывается в 10-20 мА, то не страшно.
12 минут назад, BSR сказал:
А сколько тока потребляет цепь, которая обрубает питание прикуривателя? ;)
Изменено пользователем wolfok
Расходы СЕМ заложены во внутренние расчеты.
Суммарно утечка исправного Вольво укладывается в 25-30 мА.
Сколько из них конкретно СЕМ ест не знаю.
Но знаю точно, что ВСЕ инженеры по гарантии очень ревностно относятся к утечкам свыше норматива, когда вопрос касается гарантийной замены АКБ.
Речь не только об инженерах Вольво.
В силу специфики я плотно работаю еще и с БМВ, и с JLR.
Например, Баварские допуски по утечкам гораздо более щадящие, чем у шведов и англичан, но и там вопрос номер 1 - "что подключено на постоянке?"
Изучая вопрос скрытной проводки к регистратору, нашел легкодоступное место к прикуривателю сзади. Чтобы снять эту панель надо нажать вниз отверткой на выступ справа от гнезда usb. Снимается легко. Так же легко ставится на место.
Ой. Это по ошибке загрузились суровые условия, в которые попала ХС60:)
фотки не те
Правильная.)
Кто нибудь ставил дополнительный иммобилайзер на Volvo XC40? Интересно есть такие с блокировкой штатного keyless (если поблизости нет Bluetooth метки или телефона) и блокировкой двигателя цифровым способом (без разрыва штатных цепей), если не введен ПиН штатными кнопками?
добавлено через 8 минут
На Volvo XC40 keyless ничем не защищен: Motorcycles and cars tested by german automobile club ADAC
27 минут назад, wolfok сказал:
Главный вывод - не покупайте авто с кейлес.:) Будем надеяться на то, что ХС40 будет так же не интересен угонщикам, как и остальные модели Вольво.) Мне кажется интерес к Вольво на новой платформе будет еще меньше из-за невозможности подключиться обычной ВИДОЙ. Там же все прошивки только через ОД.
35 минут назад, wolfok сказал:
На ХС40 противоугонных систем пока нет ни у кого.
Ни Пандора, ни Призрак, ни Старлайн.
Они, собственно, и не спешат, потому что Вольво и угонщики находятся в разных галактиках:)
Например, клонирование ключа занимает несколько часов, а влезть в мозги машины можно только ВИДА онлайн.
24 минуты назад, BSR сказал:
"Только Автолис (но не по Bluetooth)  с cbi 500, блокировка радио канала может быть сделана с помощью либо cbi Ultralock либо доп каналами. Все сертифицированно. Стоимость от 43350₽"
С Уважением, ТехЦентр Автопартнер
1 час назад, wolfok сказал:
Не спешите.
Насколько я знаю, на подходе уже Пандора....в феврале обещали релиз на новые Вольво скинуть.
Купил себе тоже BLACKVUE DR900S-2CH получилось норм по цене.
Скидка 10% в сайта - промокод: 2019 вроде как только в январе. 2019
Скидка 12% по карте Халва. Они партнеры оказывается. (важно оплатить у них в офисе с помощью телефона (Samsung pay, например)
Итого - 35500 вышло, вполне нормально для такого регистратора. Схему можно повторить с любым регистратором)
В 31.01.2019 в 21:36, DimadiX сказал:
Есть мысли как закрепить заднюю камеру? Желательно не на стекле, а то кабель будет туда-сюда болтаться при открытии задней двери. Хочу прилепить к какой-нибудь площадке на потолке впритык к заднему стеклу. Вопрос только один: как закрепить площадку на ворсистом потолке? :)
В 31.01.2019 в 15:51, BSR сказал:
Не спешите.
На какую модель Пандоры обещали прошивку? Или это будет новая модель?
@wolfok, можно попробовать на липучку двойную закрепить (как на куртках)
7 минут назад, Next сказал:
А как ее пристрочить? Ведь к ворсу потолка липучка не цепляется.
Мне кажется при креплении камеры к потолку обзор камеры не попадет в сектор стеклоочистителя. Но это проверить можно только практически.
Прошивка обычно делается на весь модельный ряд
а чего он болтаться будет то? у меня на 3-х машинах проведено через гофру задней двери, и прилеплено на двустроннюю ленту, на стекло, чуть ниже верхней точки заднего дворника (чтобы очищалась зона перед камерой). Чуть запаса кабеля, как раз на место где гофра штатная, и живет себе.
