Gor Akov
Полезняхи для ХС 40 разные
В теме 566 сообщений
34 минуты назад, motor53 сказал:
при движении выставляю скорость плюс 20 к разрешенной в данной местности. По жпс получается плюс 15 км.
это на каких колесах?
7 часов назад, Леший сказал:
На 18-х.
51 минуту назад, motor53 сказал:
На 18-х.
Ширина, высота?
У меня на 235/60/19 спидометр 120, жпс 119
11 часов назад, motor53 сказал:
На ХС60 стоит шоми комбо. Так очень много лишней болтовни от него и ложных срабатываний непонятно от чего.
у меня ложных нет, неадекватно реагирует на системы типа движения по полосам, пока не обгонишь будет с ума сходить, самое фиговое что голос в настройках регулируется, а громкость пищалки нет...
2 часа назад, Леший сказал:
Ширина, высота?
У вас судя по профилю, колеса от кукурузера?) у меня 235/55/18.
13 часов назад, Леший сказал:
Ширина, высота?
Ошибся, высота 55), штатная 50
В 28.03.2019 в 18:59, wolfok сказал:
Собираюсь приобрести радар-детектор. Пока рассматриваю новый Playme QUICK 3 или же более старый, но сигнатурный Playme SOFT.
Может кто предложит другие варианты?
В 28.03.2019 в 19:54, wolfok сказал:
Спасибо! Заказал Playme QUICK 3, на него пока нет отрицательных отзывов.
Почитал обзоры, посмотрел видео-тесты, передумал и купил себе Omni RS-550 :thumbsup:
@Shik, привет БЧ—5 от БЧ—4
2 часа назад, Юрий 777 сказал:
привет)
Кто подскажет что сделать дальше чтобы снять решетку ХС40 для установки сетки?
@pvv51, как снять не знаю, но понял, что смысла ставить сетку нет.
Там действительно есть ставни которые закрываются на высокой скорости. На обоих решетках причем.
Изменено пользователем AndSvk
35 минут назад, AndSvk сказал:
На ХС60 сам ставил сетку, результат: там где была сетка - чистый радиатор, а там где как - то попадал чистый воздух там все загажено. Да и при мойке только сетка и помогает чтобы не нарушить соты. Так что можете не ставить. У5ca356fecb976_.thumb.JPG.4740cde026f32dfb5457cfac0a5ceb79.JPG  вас большой опыт эксплуатации Вольво  или вы хотите отметиться на форуме?
добавлено через 8 минут
Смазал шарниры крепления капота и багажника, т.к. при закрытии капота (потянул с левой стороны за скобу зещёлки) раздался скрип не смазанной "двери".  Обидно что дебильная сборка, да и многие решения по сравнению с ХС60 Y12.
@pvv51, "как снять не знаю, но понял, что смысла ставить сетку нет.
Там действительно есть ставни которые закрываются на высокой скорости. На обоих решетках причем."
Комары, бабочки и мухи при какой скорости попадают в радиатор, или только при высокой? И что такое высокая скорость, ведь все относительно, для черепахи 2 км*час, для ракеты 2000 км/час?
Изменено пользователем pvv51
2 часа назад, AndSvk сказал:
Ставни закрываются не от скорости , а от температуры двигателя. ДВС прогрет жалюзи открыты на максимум
Сетку ставить нужно. Так что вопрос, как снимаются решетки, остается актуальным.
Когда на 6 году жизни авто в прошлом году промывал радиаторы на ХС60 в М1, спецы отметили, что радиаторы, благодаря установленным сеткам, снаружи были девственно целыми и девственно чистыми. Грязь была только внутри, между радиаторами.
Фото все поясняет.
Поставил рейлинги. 59F6E1AD-82BF-4F92-984D-0C85069A9C3C.thumb.jpeg.c3f0bf97c849938f5244f9d4df4da9be.jpeg
1 час назад, Юрий 777 сказал:
Поставил рейлинги.
На постоянно? Они же на скорости шумят? И добавляют расход топлива. Они для багажника или для перевозки длинномеров?
@Юрий 777, сколько вышли? И где приобретали?
18 часов назад, Юрий 777 сказал:
Поставил рейлинги.
Они разве не штатно установлены?
Или речь о поперечных дугах?
