Gor Akov
Полезняхи для ХС 40 разные
В теме 566 сообщений
  В 3/29/2019 в 06:29, motor53 сказал:
при движении выставляю скорость плюс 20 к разрешенной в данной местности. По жпс получается плюс 15 км.
это на каких колесах?
  В 3/29/2019 в 08:05, Леший сказал:
На 18-х.
  В 3/29/2019 в 15:26, motor53 сказал:
На 18-х.
Ширина, высота?
У меня на 235/60/19 спидометр 120, жпс 119
На ХС60 стоит шоми комбо. Так очень много лишней болтовни от него и ложных срабатываний непонятно от чего.
у меня ложных нет, неадекватно реагирует на системы типа движения по полосам, пока не обгонишь будет с ума сходить, самое фиговое что голос в настройках регулируется, а громкость пищалки нет...
  В 3/29/2019 в 16:18, Леший сказал:
Ширина, высота?
У вас судя по профилю, колеса от кукурузера?) у меня 235/55/18.
Ширина, высота?
  В 3/29/2019 в 18:26, motor53 сказал:
Ошибся, высота 55), штатная 50
  В 3/28/2019 в 15:59, wolfok сказал:
Собираюсь приобрести радар-детектор. Пока рассматриваю новый Playme QUICK 3 или же более старый, но сигнатурный Playme SOFT.
Может кто предложит другие варианты?
  В 3/28/2019 в 16:54, wolfok сказал:
Спасибо! Заказал Playme QUICK 3, на него пока нет отрицательных отзывов.
Почитал обзоры, посмотрел видео-тесты, передумал и купил себе Omni RS-550 :thumbsup:
@Shik, привет БЧ—5 от БЧ—4
  В 4/1/2019 в 10:56, Юрий 777 сказал:
привет)
Кто подскажет что сделать дальше чтобы снять решетку ХС40 для установки сетки?
@pvv51, как снять не знаю, но понял, что смысла ставить сетку нет.
Там действительно есть ставни которые закрываются на высокой скорости. На обоих решетках причем.
Изменено пользователем AndSvk
  В 4/2/2019 в 11:50, AndSvk сказал:
На ХС60 сам ставил сетку, результат: там где была сетка - чистый радиатор, а там где как - то попадал чистый воздух там все загажено. Да и при мойке только сетка и помогает чтобы не нарушить соты. Так что можете не ставить. У5ca356fecb976_.thumb.JPG.4740cde026f32dfb5457cfac0a5ceb79.JPG  вас большой опыт эксплуатации Вольво  или вы хотите отметиться на форуме?
добавлено через 8 минут
Смазал шарниры крепления капота и багажника, т.к. при закрытии капота (потянул с левой стороны за скобу зещёлки) раздался скрип не смазанной "двери".  Обидно что дебильная сборка, да и многие решения по сравнению с ХС60 Y12.
@pvv51, "как снять не знаю, но понял, что смысла ставить сетку нет.
Там действительно есть ставни которые закрываются на высокой скорости. На обоих решетках причем."
Комары, бабочки и мухи при какой скорости попадают в радиатор, или только при высокой? И что такое высокая скорость, ведь все относительно, для черепахи 2 км*час, для ракеты 2000 км/час?
Изменено пользователем pvv51
Ставни закрываются не от скорости , а от температуры двигателя. ДВС прогрет жалюзи открыты на максимум
Сетку ставить нужно. Так что вопрос, как снимаются решетки, остается актуальным.
Когда на 6 году жизни авто в прошлом году промывал радиаторы на ХС60 в М1, спецы отметили, что радиаторы, благодаря установленным сеткам, снаружи были девственно целыми и девственно чистыми. Грязь была только внутри, между радиаторами.
Фото все поясняет.
Поставил рейлинги. 59F6E1AD-82BF-4F92-984D-0C85069A9C3C.thumb.jpeg.c3f0bf97c849938f5244f9d4df4da9be.jpeg
  В 4/3/2019 в 13:51, Юрий 777 сказал:
Поставил рейлинги.
На постоянно? Они же на скорости шумят? И добавляют расход топлива. Они для багажника или для перевозки длинномеров?
@Юрий 777, сколько вышли? И где приобретали?
Поставил рейлинги.
Они разве не штатно установлены?
Или речь о поперечных дугах?
