Gor Akov
Полезняхи для ХС 40 разные
В теме 566 сообщений
@TugoDum,
1. Не стал рисковать. После выхода сообщения взял ключ с кнопками. Замерил напряжение, у новой батарейки 3,5 В, а у старой 2,5 В.
2. Я тоже кнопками на ключе не пользуюсь.
3. Сначала поскрёб по шву скребком сделанным из пилки, затем начал вскрывать с отверстия для шнурка - там отлепил кусачками, а остальное, почти всё, скребком. Клея не много нанесено и только по диаметру. Крышка где написано мелкими буквами, она вставляется в крышку где написано Volvo. Внутри ключа полоска  двустороннего скотча чтобы не болталось.
4. Мне герметичность не нужна, купаться с ключом не думаю :), сгодится обыкновенная термоусадка, по моему с диаметром в районе
20мм.
Опыта замены батарейки в инете много, желающие найдут полные отчеты
Ключ после замены батареи стал выглядеть так с обеих сторон (для кармана гладкий):
1 час назад, Владимирович сказал:
И сразу видно, что электрический.:)
В 23.09.2021 в 08:59, motor53 сказал:
Вполне симпатично. Плюсом улучшилась шумо и теплоизоляция задней двери.)
Тем, кто в багажнике стало комфортнее
Be yourself no matter what they say
В 04.12.2021 в 17:49, Владимирович сказал:
мой вариант,  после замены внешне не изменился
@Saldan, Я мог сделать и так, но по мне чем "глаже" ключ, тем карманы меньше "портятся":). Поэтому я противник всяких брелков, т.к. лежит в кармане и его почти незаметно.
В 28.11.2021 в 11:30, Владимирович сказал:
@TugoDum,
20мм.
Для последователей, батарейка нужна с выводами, что бы самому к батарейке не паяться.
Вот пример
http://bukom.ru/products/107479
Вот интересный вариант
https://market.yandex.ru/offer/p9MPyYAghjdCjSQRK5DW1A?cpc=CpAzPUEllouNyJFPPyi9i03wkR_l3MDIdFmMiP4a0NXkCYDo4qOZF8bhIaW0CkSkjbpI5oqSIil7rc6mgSxvBFhWUDfzsyzuN_xxJIKbfGndcrysauH7WSTvIaq2l87ympD83GBbYjioMO-jeICVKyz4OE0mVn6L2kBSnuioxiQ50LyltcflE8rEG3ZMjU7H&from-show-uid=16426067078540524000000001&cpa=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/product--cr2032-batareinyi-derzhatel-na-na-provode-1xcr2032-belyi/1448060626?text=cr2032 с выводами под пайку&cpc=eIT9uyUhxYXatiLVdg0oyZVZgtXHJFv2xGRBLVq7UmrXJnh-Toy1yVxk2k-a1GVS5yrZLzSep9MBZoHkhPRK5FU45T7TJzZFKbk8GeyXEx9fZLh_39dXAJHX4v6PMetacYugehyacefBetvElOjLQA-dHBZxVv17glZswLeuUxPHnVV1lg7Gjw%2C%2C&sku=101459997341&do-waremd5=7Lr48qp1NhHozw6Q0S6srA&cpa=1&nid=26894050
Изменено пользователем TugoDum
@TugoDum, Паять и не нужно, там достаточно прижима и без пайки. Если паяльником отпаивать лепестки батарейки, а там скорее всего тугоплавкая заводская пайка, то можно спалить микросхему. Этот вариант мною продуман. Это я как электронщик говорю.
Прижим это не надежный контакт, если производитель предпочел пайку, значит есть проблемы с контактом без пайки
Пока с паяльником не подходил, что бы определить тугоплавкость припоя
@TugoDum,
Еще бы завод делал на прижимном контакте одноразовый ключ! Это для завода дороже, скорее всего для пайки лепестков к схеме используется электросварка.
При чем нельзя забывать что ключ считается одноразовым.
Про надежность прижимного контакта: в приборах батарейки почти все работают за счёт прижима, а в ключе достаточно хороший прижим и контакт обеспечивается за счет выводов из чем-то покрытого материала.
Но это дело каждого, кто-то желает платить деньги за батарейки с лепестками, да еще паять рискуя микросхемой, можно и еще один такой ключ заказать.
Для меня это обошлось в копейки стоимости аккумулятора, при чем я могу и в дальнейшем безо всякой пайки менять батарейку.
Это дешево и довольно надёжно.
К старым лепесткам припаяться вообще безопасно.
Можно инсталиловать стандартный держатель акб, тогда вопрос к прижиму исчезает, а самодельный прижим за счет корпуса как раз вызывает вопросы
Пробуйте, пробуйте:)!
У меня, как у электронщика, по "колхозному" прижиму вопросов нет!
Поставил в багажник крючки для пакетов от VAG: один оригинал, купленный в январе за 770₽, второй был заказан на али. Хотелось сравнить есть ли отличия. Китай отличается только качеством пластика (есть кривизна не критичная) и длиной матерчатой ручки, из плюсов в комплекте есть крепеж.
У всех присутствует микролифт.
Первые два фото оригинал, вторые Китай.
Купил сегодня нулевый комплект дисков с нешипованной hakkapeliitta r3 18
https://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC40/Accessories/Document/VCC-517062/2020
За 140 рублей, цена не по времени.
Есть ещё один с нешипованной contiviking 7. Цена таже.
46 минут назад, chsasha сказал:
Уже два объявления в разных темах. У Вас русский язык не Родной? Объявления о чем? Что продаем? Что покупаем?
Русский для меня родной.
@motor53, у Вас с нервами непорядок?
Я просто купил, как мне кажется, хорошые диски по отличной, особенно в наше время, цене и решил поделиться, вдруг кто-то захочет повторить.
А эта ветка стала слегка запущенной в последнее время, вот я и решил продублировать в теме объявлений.
А к чему Ваш пост, я, уж Вы меня извините, не смог понять.
Изменено пользователем chsasha
26 минут назад, chsasha сказал:
@chsasha, Вот, можете, оказывается по русски объяснить смысл поста.
@motor53, мне кажется, что для человека, который понимает по-русски, и в первом моем посте всё предельно понятно. Писал как для себя. А если нужо разжевать и в рот положить, то можно просто спросить.
@chsasha,
1 час назад, chsasha сказал:
Купил. Есть еще один. Есть у кого? У вас?  Если это совет поторопиться и купить, то где инфа где купили? Это по русски? Наверно у меня русский не родной.:haha2:
