Алексей1603
В чем отличие двигателя D4 и D5
В теме 55 сообщений
6 минут назад, juriSche сказал:
почему, что там еще есть?
в новом поколении двигатель D4 с одной турбиной, а D5 с двумя турбинами.
43 минуты назад, BSR сказал:
В поколения Р3 сделать из D4 D5 легко с помощью ПО.
Что-то немного не сходится. Зашел сейчас на полестер, выбрал свой 2016 модельного года. После полестера Д4 - 440нм, 220 л/с. А Д5 начинается с 460нм и 225лс и на сколько то там чипуется. Почему у меня не сходится? :)
7 минут назад, DIMON D. сказал:
Это которые 2-х литровые на 4-е горшка?
18 минут назад, Stranger03 сказал:
Причем здесь Полестар?
Это маркетинг, который направлен на покупку старших моделей двигателей.
Прошивки BSR,Rica и т.п. легко уравнивают показатели обоих моторов.
36 минут назад, juriSche сказал:
Как минимум, PowerPuls
4 минуты назад, BSR сказал:
Дык это же прошивка, как и БСР. Разве нет?
Надеюсь тот же Полестер не просто маркетинг, а что-то там оптимизирует, :)
42 минуты назад, DIMON D. сказал:
D4 тоже с 2 турбинами.
6 минут назад, Stranger03 сказал:
Верно. Но вопрос был в сравнении самих двигателей D4\D5, а не прошивок Полестар к ним;)
Маркетинг заключается не в качестве прошивки, а в том, что они имеют возможность прошить Polestar на D4 до показателей D5.
Но не делают этого из соображений маркетинга.:bye:
2 минуты назад, BSR сказал:
Гады поросята, :)
9 минут назад, imp сказал:
Могу ошибаться, но на D4 пониженная степень сжатия (15,8)
Ну степень сжатия чем-то регулироваться должна же - толщиной прокладки? сомневаюсь. Длиной шатунов? тем более. А чем ее занизят, если запчасти один в один? Ну и опять же, много раз уже доказано, что идентичные топливные карты на д4 и д5 дают идентичные результаты.
2 часа назад, BSR сказал:
Степень сжатия 15.8 и на D4, и на D5 (имеются в виду новые моторы Drive-E).
Номера турбокомпрессоров разные, поэтому скорее всего разница в характеристиках определяются разной производительностью турбокомпрессоров.
По крайней мере, на Т5 и Т6 это именно так - у Т6 диаметр крыльчатки компрессора заметно больше.
7 часов назад, imp сказал:
Что же вы ломаете мозг, уже же определились , что одна турбина а тут....))))
D4 и D5 позднего типа (D5244T2 и D5244T11/T15) на платформе P3 также отличаются типом масляного насоса. На D4 - обычный центробежного типа с прямой установкой на коленвал, на D5 (Т11/Т15) - вынесенный с цепным приводом и увеличенной производительностью, вследствие этого стандартный масляный фильтр от D4 (или Т5 B5244T10 например) не подходит - он не обладает необходимой пропускной способностью (может схлопнуться). Для D5 (Т11/Т15) используется другой фильтр (30757730), несмотря на то, что геометрия фильтра абсолютно одинаковая.
А как же Полестар? Схлопнется?
9 часов назад, Anrd сказал:
При чём тут Полестар? Вы что, когда заливаете прошивку - масляный насос тоже меняете?
Здесь ранее проскакивала информация, что D4 можно поднять до D5 при помощи Полестара, однако это невозможно, ввиду разной технической части.
Точнее будет сказать так: при помощи прошивки мощность двигателя D4 возможно поднять до уровня показателей D5 (и даже выше), но от этого D4 не станет D5 ввиду разной технической начинки рассматриваемых двигателей.
В 14.12.2018 в 09:35, doublexx сказал:
Старые? или Drive-e?
Старые: только в маркетинге, официальной чиповкой D4 превращается в D5
Новые если совсем просто то разница в количестве турбин, одна на D4, две на D5
у меня d4,2016 года, две турбины
