TugoDum
XC40, колесные диски, параметры и обмен опытом
В теме 45 сообщений
Всем привет!
Настало время владеть новым авто, но встал у меня вопрос, а можно ли поставить 17е колеса на р дизайн?
Есть у кого реальные данные по параметрам наших дисков?
Посмотрел по ресурсам в инете, информация по вылету разниться
А в мануале разве не дается?
тормозные диски одинаковые на всех версиях.
На инскрипшн точно 17 встают
https://razmerkoles.ru/size/volvo/xc40/2019/
В очередной раз читаю интернет и удивляюсь, меняется диаметр и ширина дисков, а вылет неизменен.
У меня на мерсе при изменении диаметра и ширины вылет тоже меняется, что правильно по геометрии
дилеры дарят зимние колеса на 17-х дисках
  В 12/17/2018 в 07:44, juriSche сказал:
Уточню. Есть дилеры правильные, выполняющие условия акции Вольво Бильд. Они дают положенные по акции колеса на 18 дисках. Других дисков по акции не положено. И есть дилеры неправильные, они либо совсем не дают колес, либо дают колеса на 17 дисках, получая некую экономию на разнице цен 17 и 18 колес и дисков. Условия акции мне рассказал менеджер в Обухове, когда я заказывал авто.
Наши дилеры пытаются продать их со скидкой в 50%. ((
  В 12/17/2018 в 20:23, doublexx сказал:
Т.е. без затрат. Поскольку 50% им компенсирует ВКР.
  В 12/17/2018 в 20:06, motor53 сказал:
в питере дилеры дарят колеса за полцены.:sick:
  В 12/18/2018 в 05:39, motor53 сказал:
Им компенсируют не 50%, а 50 тыс.руб.!
уточнил, акция действует при заказе авто, при  покупки из наличия не действует
Каких производителей диков народ может порекомендовать?
  В 1/19/2019 в 04:57, Леший сказал:
Я брал реплику в свое время. Два года отъездил и нормально (зимняя эксплуатация)
брал в крупных конторах у них и крутил сразу. Один одбраковали по дисбалансу массы.
А так отлично. Продал по причине покупки оригинала на лето и перенос стоковых в зимнюю эксплуатацию
Изменено пользователем doublexx
Есть оригинальные диски с зимней резиной от ХС60. Размеры: резина - 235/65 R17; диск - 7,5jx17 ET55 5x108;
Мой пепелац ХС40 2020г, родной размер: резина - 235/55, R18; диск - 7,5jx18 ET50,5.
Вопрос : можно ли такое взять в качестве зимнего комплекта? Может кто-то уже имеет опыт? Особенно интересно по вылету (ЕТ 50,5 и 55). Прошерстил кучу информации, но ясность не наступила. Не будет ли диск изнутри задевать суппорт, а резина - нишу крыла? С уважением к сообществу!
  В 4/5/2020 в 09:42, ВладимирУ сказал:
Резина скорей всего задевать не будет. По суппорту нужно прикрутить переднее колесо и посмотреть. Заднее должно встать без проблем там тормозной диск и суппорт поменьше. Опыта применения 17 колес на ХС40 здесь вроде никто не описывал. По вылету разница не критична. Попробуйте и поделитесь опытом.)
@ВладимирУ, У нас профиль резины идет 235\60 R17.
 Можете здесь задать вопрос:
Основной вопрос остается - по вылету. Родной 50,5 и  55 от ХС60. По калькулятору высота будет на 2,1 см повыше на 65 резине. Не должно быть критично.
@ВладимирУ,
  В 4/5/2020 в 12:43, ВладимирУ сказал:
Спидометр (скорость и километраж) будет показывать значения с погрешность.
Итак, вот что получилось при проверке.   Диск - 7,5jx17 ET55 5x108 +  резина - 235/65 R17 от Вольво хс60 на мою машину впереди  встал. Но зазор от диска до тормозного суппорта уменьшился с 2.5 см до 1 мм ! Резина 65 встает нормально. Вывод - ставить с таким зазором нет смысла. Лёд, грязь в зазоре и суппорт может намертво схватиться с внутренней стороной диска.
@ВладимирУ, Я откатал всю зиму на оригинальных 17 дисках с резиной от ХС 60.Всё нормуль.Остались от 60 в суперском состоянии.
Да, 17 диск встаёт. Но, повторюсь, критичен зазор - у меня он получился 1-1,5 мм. Очень близко внутренний обод диска от верхнего края суппорта. Решил отказаться от идеи.
