volver555
Толчки при движении
В теме 45 сообщений
ХС70 D5 АКПП полный привод, 45 т км
При спокойном движении по трассе на скорости 120-140 км (2000-2200 об мин)при сбросе газа и последующем легком нажатии пидали, перед разгоном происходит двойной-тройной легкий толчёк(вибрация или провал, не знаю как правильно назвать)далее все работает нормально передача до и после включена 6. За поездку 60-70 км дефект проявляется 2-5 раз. При резком ускорении все работает отлично! В городе это почти не проявляется. Машина эксплуатировалась бережно,хозяин один. В ОД ничего не видят ,просто сбросили настройки АКПП не помогло.
Хотелось услышать наших СПЕЦОВ!
Понять,что это АКП или может турбина, может это турбояма(у меня это первый дизель)или я просто придираюсь машине
Последнее ТО сделали на мой взгляд плохо, может топлевный фильтр не поменяли (началась история перед ТО2) Это может повлиять?
  volver555 сказал:
Скорей всего переключение передач в коробке. Иногда чувствую именно когда легко нажимаешь педаль при старте, не обращаю внимание.
Не грех подумать о смене масла в коробке. Примерно похожая ситуация на ЛэндРоверах встречается, смена масла очень помогает.
  volver555 сказал:
езжайте к дилеру, слейте асло, залейте новое. рекомендую с промывкой. это по стандартная процедура во время которой используется 12 литров (3 бутылки по 4литра) масла, скинуть адаптацию коробки и окисления и смотреть как дальше будет ездить. Масло если что можно купить у меня по 2900 р за бутылку 4л или у дилера по 4200р
сам буду менять в качестве профилактики в 30 000км принудительно.
  Niko сказал:
ОТ ЭТОГО НЕ ЗАВИСИТ, МАЛЕНЬКИЙ ПРОБЕГ, xc60 (замена масла в АКП на 110000км) на данный момент пробег еще больше, а рекомендованная замена масла разными дилерами 80000км, судите сами. Почти 10 лет без проблем езжу на дизелях с АКП, на отдельных авто пробег был более 200000км и без замены масла в АКП.
  ank44 сказал:
это глупости! меняется по состоянию. ребята на мазде вообще говорят что коробки у вольво необслуживаемые :)) откуда только знают, если на мазде :))
на своем примере, на прошлом авто менял 3 раза за 90000 масло в коробке... оно горит, перегревается, темнеет, пахнет... увы у нас самостоятельно нельзя проверить как оно там масло в коробке....
так что как ездить.... кто то и 150 000 проезжает а там масло лучше нового или близко к новому...
  volver555 сказал:
Нифига мы не спецы. Так... любители.
Я поддерживаю мысль, что все-таки это коробка. Масло поменять можно, хуже не будет.
Если проблема останется, то к настоящим спецам. На дружественных вольво-форумах есть ребята по коробкам.
Ой, случаи разные бывают...
  Niko сказал:
Согласен и самое главное самостоятельно нельзя проверить масло в коробке, его состояние....
У знакомого на ХС60 на пробеге около 100000км был такой дефект "позднее переключение передач" проявлялся при резком нажатии на педаль газа. Едешь 120км/ч переключатель АКПП в режиме D, соответственно 6, "кикдаун", "автомат" включает пониженную передачу и коробка как бы замирает на 4, движек орет, обороты доходят до красной зоны и так несколько секунд, затем 5, 6 и машина "пошла". Поездка к дилеру подтвердила, что есть запаздывание в переключениях передач, проблема была решена заменой масла в АКПП.
После всего этого было принято решение о замене масла в АКПП на моем авто на пробеге 110000км.
Я даже на Тойоте раз в 50 т.км. масло в коробке менял при городском пробочном движении. А тут до 100 т.км. дотянули и еще только замена масла , а не блока клапанов, как по симптомам, Вольве и Аисину зачет!
  Олег Ю. сказал:
А что в тойоте разве не аисин стоял?
А где в сетке ТО тойоты вы нашли замену масла в АКПП
Авто XC60 D5 205л.с.
  Олег Ю. сказал:
Я недавно на Дискавери3 на 135000 масло сменил и дерганья при ускорении пропали. Идет как новая. Режим эксплуатации жесть.
Я и не искал, есть опыт, да и масло посмотреть состояние можно, темнеет на примерно 50 000, проще поменять. чем прилипнуть на ремонт. Приезжаешь просишь меняют, на 80 есть в ТО замена масла АКПП все про РАВ4.
  Олег Ю. сказал:
http://www.toyota.ru/cars/new_cars/rav4/service_old.aspx
И где же здесь про замены масла?:D
volver555, а как себя ведут обороты при этом?
вообще пробег смешной для какой-либо механической проблемы, типа износа фрикционов, заедания клапанов и т.п. да и относится это как правило к первым 3 передачам. а тут 6-я.
Я думаю коробка просто тупит - при сбросе газа и плавном нажатии она не знает какую подоткнуть, тем более пишете - когда резко нажать то проблемы нету, сразу сбрасывает без раздумий.
Насчет масла - можно и заменить, мне на ТО2 дилер рекомендовал заменить масло - потемнело. Вот подозреваю что соврал - с дуру заикнулся что чип стоит (на тот момент меньше месяца прошло), поеду к "независимым" экспертам проверять. С другой стороны езда по москве - это можно считать тяжелые условия эксплуатации, а значит замена масла на 70ткм (по инструкции)
Толчки на самом деле еле уловимые,чуть заметное подергивание в течении 1-2 сек.Трасса ,город 50-50%. Обороты стабильные и на слух и по тахометру.
Тоже склоняюсь к замене масла.
После праздников займусь!
Еще уже скоро год как ищут стук в передней подвеске, на холоде усиливается.
Вячеслав
У меня не Нью кар как бы 2006, у меня в книжке сервисной прописано, а не на сайте.
Зато ездит без проблем и не ржавеет , как новые.
  Олег Ю. сказал:
А где в данной сылке про новый кар? Смотрите внимательно, это для предыдущего поколения!
У меня есть сервисная книжка на тойоту. Там нет перечня работ выполняемых на ТО.
  volver555 сказал:
По стуку передней подвески на морозе у машин 10 г выпуска меняют отбойники подвески на более морозостойкие. Проблема признана производителем. Мне поменяли, результат пока не знаю, морозов не было.:)
У меня вкладыш , возьму в машине, отсканирую, выложу, т.к. у ОД уже с 9 года не был..
