Gor Akov
ХС40 - чип-тюнинг
В теме 77 сообщений
Вообще моё личное мнение и ощущения,
На прежнем авто полистар так сказать работал всегда, всегда был момент когда подхватывал с любой передачи и подрывал автомобиль, здесь же надо выбрать режим полистар и в итоге мы получаем лучший отклик на педаль, большее ускорение и переключение передач в районе 3-3,5 тыс. оборотов, получили надпись полистар на передней панеле. При одинаковом нажатии на педаль (сравниваю разумеется с комфортом) разгон стал ощутимо быстрее, прям в седушку чуть прижимает, передачи переключаются очень мягко, не как было в режиме ранее динамик, причем режим динамик пропал из настроек. Вообщем незаметно начал, а вот уже и 140, и дальше ползёт стрелка. Вообщем провоцирует постоянно. Но постоянно ездить в таком режиме как то мне не комильфо, а постоянно когда надо переключать режимы, кажется хрень какая то. Общие впечатления конечно положительные, но не те деньги... Но для D3 150 л.с. очень даже не плохо.
А в "Комфорте"-то изменения заметны? Стало ли "побыстрее все переключаться"?
@khomya, по моим ощущениям изменений нет, оттого и не в восторге
Ясно. Может это такая фишка дизельных машин? Для бензиновых люди пишут, что остальные режимы меняются тоже.
Я тут уже писал, после ноябрьского обновления прошивки для Т5, я вообще передумал Polestar делать...
@khomya, у меня была дизельная ксюха 60. D5, полестар до 230, сказка и песня, и без переключения. А если ещё и спорт режим включить....
  В 1/17/2020 в 15:39, АлександрС сказал:
Это самая боль... как был прост алгоритм в прошлой машине, а сейчас - жуть!
Прошивка чувствуется и в комфорте, коробка уж точно бодрее работает
А кто-то ставил polestar на D4? А то я брал машину из наличия и в короткие сроки. T5 у дилеров вообще в наличии не бывает, только на заказ, взяли D4. Динамики немного не хватает. Думаю про polestar!
  В 1/17/2020 в 15:22, khomya сказал:
Вот 11 тыс. пролетели не заметно. Можно подвести небольшие итоги. И всё таки да, машинка и в других режимах стала поживее и тяга на высших передачах получше стала, по уверенней в комфорте на трассе себя сейчас чувствую.
Кто точно знает, правда ли что Т4 - 190 л.с. и Т5 - 249 л.с. отличаются только прошивкой?
  В 4/16/2020 в 20:53, Сергей23 сказал:
Если бы это было так, то полистар на T4 бы существовал
  В 4/17/2020 в 11:00, John Doe76 сказал:
Да, на XC40T4 прошивки от Polestar нет. Но это сделано шведами сознательно. Маркетинг? Не знаю.
Если посмотреть по ссылке ниже, прошивки на T4 для других машин есть (хотя бы на на XC60):
https://engineered.polestar.com/intl/upgrades/model-selector/
  В 4/17/2020 в 12:18, Adamberg сказал:
Маркетинг? Не знаю.
Раньше они полистар продавали и было не жалко, а теперь вдруг жалко? ))
На все остальные двигатели для XC40 он есть.
Изменено пользователем John Doe76
  В 4/17/2020 в 12:35, John Doe76 сказал:
Так я и говорю, что непонятно - на других машинах T4 прошивают, на XC40 нет. Не вижу логики (но она, наверное, есть).
https://engineered.polestar.com/intl/upgrades/model-selector/#?vehicle_model=New XC60&market=se&modelYearId=1727
  В 4/17/2020 в 13:42, Adamberg сказал:
Возможно, логика в том, что на ХС60, S90, V90 и т.д. Т4 ставят на FWD, а ХС40 на AWD.
Кроме того есть несколько двигателей, которые обозначаются, как Т4, но у них разная степень сжатия.
Например, В4204Т31 и В4204Т44 имеют 11.8:1 и 10.8:1 соответственно.
Правда, чипуется и тот, и тот, но цифры разные.
Поэтому с высокой вероятностью дело в полноприводной трансмиссии.
Конечно, маркетинговые ухищрения тоже возможны, но слишком большая пустая ниша получается между Т4 и Т5.
Нелогично ее оставлять пустой.
С другой стороны, у БМВ такой же разлет между версиями 2.0i и 3.0i.
И тоже нет возможности сделать среднее арифметическое.
Либо 184 силы, либо сразу 249.
на Т4 и комфорта вполне хватает.Полестар и даром ненужен.Даже режимом Спорт не пользуюсь.
  В 4/17/2020 в 20:07, Петербуржец сказал:
Это потому что не пробовали полестара. Дело не в максимальных мощностях, а в ощущениях
  В 4/18/2020 в 11:10, gus_dim сказал:
Согласен. В моём случае наличие Polestar очень сильно повлияло на качество работы АКПП. Прибавка есть, но она не настолько "драматична". Но работа коробки изменилась в лучшую сторону. Фуллпрайс на эту прошивку не слабый, но по акции цена более приемлемая. С другой стороны, если всё устраивает as is и отношение к Polestar скептическое, лучше не прошиваться - будете недовольны в любом случае.
Изменено пользователем Adamberg
на xc 60 в свое время ставил,по большому счету особый разницы нет.
  В 4/17/2020 в 15:42, BSR сказал:
T4 Drive-E Automatic AWD 2018 190 hp / 320 Nm Polestar: 204 hp / 380 Nm
Дело не в полном приводе, а походу в ДВС: на B4204T21 есть, а на B4204T47  нету.
Как думаете, почему до сих пор нет Polestar для T4 и будет ли в будущем?
