skoufild
Проблема с ABS (С003401 модуль правого переднего колеса)
В теме 11 сообщений
Вольвоводы, доброго времени суток.
Пожалуйста,  помогите разобраться с проблемой. Недавно приобрел xc60, машина до этого долго стояла на площадке продавца.
При движении на трасе загорелась ошибка по АБС, Сити сейфети, и т.д. Добрался домой, достал свой универсальный сканер и он мне выдал кучу ошибок. Остановлюсь сперва на тормозной системе: С003407  Датчик скорости переднего правого колеса (механическая неисправность). Хм,думаю, машина наверное долго стояла,где-то ржавчина примагнитилась или забила датчик грязью . На следующее утро ошибка как ни странно пропала. День покатался порадовался, но не тут то было, меня снова ждало разочарование очередной ошибкой с00344А Датчик скорости переднего правого колеса (внутренняя неисправность), а через пару дней сменилась на ошибку С003401 модуль правого переднего колеса (думаю, некоректность кодов связана из-за универсального сканера).
Вообщем, сегодня я день провозился с этой проблемой, но ничего не решил. Вот что было сделано:
Датчик новый поставил;
кольцо АБС (гребенка) почистил;
Проводка вся звонится, пробоев нет, 12 вольт приходит;
Получается накрылся блок АБС?
Кстати, не нравится еще то, что в блоке электронного ручника висит ошибка u012100 нет связи с модулем управления тормозной системой (BCM)
Пожалуйста, поделитесь, кто имел опыт с аналогичной проблемой. Заранее благодарю!
@skoufild, В каком состоянии был АКБ,вся эта куча ошибок может быть от просевшего аккумулятора,если вы пишете долго стояла,стереть ошибки и смотреть
1 час назад, Mihana сказал:
Акб, было не очень. Поставил новый. конечно, после замены АКБ некоторые ошибки стерлись, но ошибка потормозам так и остается.
@skoufild, К ОД не диагностику
@skoufild, в профиле укажите модельный год машины и какой двигатель - проще будет советы вам давать.
Как пример:  Авто: XC-60 D4 MY-15
С003407
Возможные причины
  • Грязь или частицы металла между зубчатым колесом и датчиком колеса.
  • Во время движения автомобиля произошло заблокирование одного из колес.
  • Ослабленное крепление датчика колеса.
  • Зазор между датчиком колеса и импульсным колесом слишком большой или слишком маленький.
  • Вибрация ступицы или люфт в подшипниках колес.
  • Поврежденное импульсное колесо.
  • Поврежденный датчик колеса.
с00344А
Возможные причины
  • Установлен неправильный тип датчика.
С003401
Возможные причины
  • Контактное сопротивление в выводах.
  • Разрыв цепи в кабеле электропитания.
  • Короткое замыкание на массу в кабеле электропитания.
  • Линии короткозамкнуты одна на другую.
  • Разрыв цепи в сигнальном канале.
  • Короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала.
  • Сигнальный кабель коротко замкнут на корпус.
  • Поврежденный модуль управления тормозами (BCM).
u012100
Условие
Модуль управления постоянно получает необходимую информацию от модуля управления тормозами (BCM) через сеть коммуникации CAN. Модуль управления проверяет коммуникацию с модулем управления тормозной системы (BCM).
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
Вариант 1
  • Коммуникация с модулем управления тормозами (BCM) не состоялась.
Вариант 2
  • Информация модуля отправления более низкого качества, чем допускается модулем стояночного тормоза (PBM).
Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
  • Выключатель зажигания в положении II.
Примечание Модуль управления может обнаружить неисправность только когда будет начата проверка и код неисправности подается лишь тогда, когда будут выполнены условия
Заменяемое значение
           Отсутствует.
Возможные причины
           Ищите причину неисправности в передающем модуле управления.
P,S. Все описания неисправностей (по ошибкам) взяты из VIDA Volvo,
4 часа назад, Staryi сказал:
С003401
Возможные причины
Благодарю, скорее всего проблема в BCM
Вопрос к skoufild
Вы нашли решение проблемы ?
У меня S80 с абсолютно такой же симптоматикой, теми же ошибками. У автомобиля всего 40 тысяч пробега, в то что ВСМ модуль вышел из строя верится с трудом, грешу на проводку, но где искать ?
Если у кого-то есть удачный опыт, поделитесь пожалуйста
расскажу свой опыт, правда не с вольво, а с мерседес W169, но принцип должен быть тем же. Тоже загорелась ошибка ABS ESP левого переднего колеса, куча ошибок по CAN шине от двигателя, вариатора и тормозной системе, связанной с скоростью вращения колеса. Замерил сопротивление датчика, сравнил с другим - все норм. Проверил от блока ESP целостность проводки до датчиков. Тоже все одинаково. Ну и что осталось проверить магнитное кольцо, а оно в ступичном подшипнике. Как проверить его в инете не нашел. Покумекали с другом, шарит он в электронике, узнал на каком принципе работает датчик и.... магнит в руки и погнали.
скорость показывает, значит 100% магнитное кольцо. На мерсе пришлось менять ступичный подшипник.
может кто не понял, отсоединяем датчик АВС со ступицы и подключаем к авто диагностический прибор.
Была такая проблема, только сканер показывал не работает передний левый датчик АБС. Замена датчика проблему не решило, оказалось обрыв провода примерно в 20см. от датчика. Даже не обрыв, такое впечатление что он сгнил
