Vladmir77
Сломался датчик наружной температуры
В теме 57 сообщений
Отключена эта функция.
И зеркала не складываете в принципе?
Авто XC60 D5 205л.с.
Очень редко, когда требует обстановка. Раз в месяц. Иногда реже.
Датчик постепенно чинится сам. Походу не зря я по колесу стучал. Глядишь, пока доеду до сервиса, и не надо будет чинить :D
Всем привет,глючит датчик наружки,стоит один в левом зеркале.многие писали что их два.показывает на примерно на 5° больше.подскажите где карать в двери или в самом зеркале и может кто подскажет куда можно обратиться.только не к ОД)))))гарантия уже закончилась.заранее спасибо.
Складывание зеркал пользовался постоянно ((((((уже отключил)
Может кому пригодится.Снял,разобрал,спаял(провод указан на фото,место перелома).
Изменено пользователем Михаил47
@Михаил47, это зеркало? Складыванием пользовались?
@Pavlentiy, Да,зеркало.Всегда.
Комрады, обновите плиз информацию кто как вылечил. Симптомы следующие: садишься в машину, температура за бортом типа +40 (при 0 в действительности), при езде понижается до +6.
18 минуту назад, Pavlentiy сказал:
Так всё выше расписано. Какая ещё инфа нужна?
Разбираете левое (водительское) зеркало - восстанавливаете перебитый/перетёртый провод - всё, радуетесь рабочему датчику.
P.S. Заодно и другие провода (подогрев, складывание) посмотреть на предмет протёртостей.
Изменено пользователем Staryi
@Staryi, у меня складывания зеркал нет. Вроде был ещё вариант с разъемом внутри двери, только я не понял при каких симптомах это он.
Upd
хотя понял, у автора темы ровно так же сломалось, скорее всего разъём.
Изменено пользователем Pavlentiy
Зацвёл у меня разъём в двери как и у автора темы. Щас попробуют почистить, посмотрим. Но это вроде все равно не надолго, комплект проводки -17 тыр. Бред какой-то, машине 3 года, проводка гниет.
36 минуты назад, Pavlentiy сказал:
В XC90 New замки гниют внутри.
В 27.11.2016в18:55, Pavlentiy сказал:
Upd
Если есть Dice, неисправность выявится сразу. Если нет Dice, купите. Цена вопроса - тысяч пять на aliexpress. Или съездите на диагностику в сервис, за те же деньги, но за один раз.
1 час назад, seligor сказал:
Dice покажет только обрыв (у меня так и было, видать, кратковременно контакт в разъёме прерывался) но ошибку может и не дать если просто сопротивление контакта изменилось.
8 часов назад, Pavlentiy сказал:
Конкретно по термодатчику утверждать не могу, не сталкивался, но у меня была схожая неисправность с одним из проводов в приводе складывания зеркал. Привод левого зеркала не работал, зеркало осталось сложенным после снятия с охраны обмерзшей машины. До чтения ошибок думал, что умер моторчик, но Dice сказал, что завышено напряжение на таком-то контакте, возможно повреждение (обрыв) провода. Так и оказалось, когда вручную раскладывал замерзшее зеркало повредил провод.
Блок управления диагностирует состояние проводки по нахождению напряжения в заданном диапазоне. Если авто показывает крайне высокую температуру, значит напряжение на соответствующем проводе выходит за рамки рабочих значений.
Причина повышения напряжения может быть как обрыв, так и повышение сопротивления в контакте разъема. Точный диагноз покажет только вскрытие и визуальная диагностика, возможно с применением Омметра (тестера).
В 28.11.2016в19:37, Pavlentiy сказал:
Продолжение истории. Чистка разъема помогла не надолго, на улице типа опять +15).  В итоге удалось найти донорскую проводку и пересадить с нее пины разъема зеркала, пока все в норме.
Суть проблемы такова, что с косы зеркала вода течет прямо внутри ее изоляции аккурат на разъем и его пины "зеленеют".
