s.a.v.
XC60 после VAGа
В теме 114 сообщения
Тема зашла в тупик. Кому-то больше нравится белое, кому-то черное.
Одно точно ясно, что автор темы не читал инструкцию.
  В 1/11/2020 в 17:24, DIMON D. сказал:
Читал, и активировал как по инструкции. Только работает это криво!!!
И проблема в том, что у Вольво дворники активируются сразу после запуска авто, а у ВАГа активируется с задержкой и дает возможность самому смахнуть со стекла снег.
На счет того что "Кому-то больше нравится белое, кому-то черное.". Согласен. Но в данном случае: у Вольво классно реализован ДД, а у ВАГа он еще лучше и продуманнее. И это не мое субъективное мнение, а реальный факт!
  В 1/10/2020 в 06:45, s.a.v. сказал:
Иду себе, по привычке открываю дверь, завожу авто, и, тут дворники начинают хреначить на всю, смахивая весь снег мне в салон. Про снег в слон черт с ним, но какого они начали чистить лобовое??? Да, понятно что у меня ДД стоял в авторежиме.
Эээ, немного не понял. Как дворники стояли в автоматическом режиме? У меня, чтобы поставить дворники в авто-режим, надо нажать на кнопку на переключателе. После выключения машины эта кнопка не активна. Чтобы поставить авто-режим, надо опять нажимать на кнопку. Может у вас вместо авто-режима подрулевой переключатель был в нижнем крайнем режиме?
  В 1/13/2020 в 09:55, s.a.v. сказал:
Это видимо в совсем новых машинах новых поколений? На моей надо всегда жать на кнопку.
  В 1/13/2020 в 10:01, Stranger03 сказал:
Как тут знающие люди выше пишут - надо в настройках поставить галочку и ДД будет активирован всегда. Только не забывайте потом, перед тем как завести авто - смахивать снег со стекла. А то Сломать поводки сможете если снег будет тяжелый и мокрый как сегодня в МСК.
Изменено пользователем s.a.v.
  В 1/13/2020 в 10:04, s.a.v. сказал:
Как тут знающие люди пишут - надо в настройках поставить галочку и ДД будет активирован всегда. Только не забывайте потом, перед тем как завести авто - смахивать снег со стекла. А то Сломать поводки сможете если снег будет тяжелый и мокрый как сегодня в МСК.
Хм, столько лет владею Вольвой и первый раз об этом слышу, :) . Честно, не встречал такую кнопку. Посмотрю на досуге.
  В 1/10/2020 в 08:14, DIMON D. сказал:
Очень мало вводных.
Как переключить клавиатуру на русскую раскладку чтоб набрать контакт из записной книжки?
  В 1/13/2020 в 10:11, s.a.v. сказал:
никак.
Судя по всему, Вы не синхронизировали телефон с ГУ при подключении по Блютуз. Скорее всего, Вам таки нужно вооружиться инструкцией, найти там как "Забыть устройство", и потом заново подключить телефон к машине, но уже проставить нужные галочки при подключении.
  В 1/13/2020 в 10:16, DIMON D. сказал:
никак.
Интересно. Попробую
никак.
Зачем забывать устройство?
  В 1/13/2020 в 10:06, Stranger03 сказал:
Хм, столько лет владею Вольвой и первый раз об этом слышу,  . Честно, не встречал такую кнопку. Посмотрю на досуге.
Речь про spa платформу
  В 1/14/2020 в 04:15, Piks сказал:
И тем не менее. Удалил устройство, подключил заново. Все галки проставил. Русские буквы не появились (
Это клавиатура для прямого набора номера а есть еще контакты из телефона и поиск по ним. Там нормальная клавиатура.
  В 1/19/2020 в 21:46, SergO сказал:
Ну ведь это же бред! Не?
  В 1/20/2020 в 08:09, s.a.v. сказал:
Не
А аргументы есть?
@s.a.v., я так и не понял, Volvo хуже или лучше vaga?
  В 1/20/2020 в 11:41, s.a.v. сказал:
А аргументы есть?
Вы удивительным образом находите негатив там, где его нет. Понятны были бы претензии к шумоизоляции, плохой организации багажника, к отсутствию регулировок заднего ряда и прочего и т.д. Но Вы ж находите какие-то невероятные вещи. Чтоб позвонить контакту, нужно:
1. Прочитать инструкцию;
2. нажать на главном экране на раздел «телефон», если что, это третий блок сверху;
3. Появится список избранного (судя по Вашим претензиям, у Вас конечно же в этом списке ничего нет, а зря)
4. Далее нажимаем на кнопку «Контакты», а не «Клавиатура», как Вы делали зачем-то ранее);
5. Свайпаем влево в меню «Поиск»
6. Ищите свой контакт.
Есть еще такая опция, как голосовые команды, например сказать внятно и разборчиво: «Позвонить Иван Иванов» и выбрать из предложенных контактов Ивана Иванова. Для записной книжки эта голосовая команда работает хорошо.
В дополнение хотелось бы отметить, что натыкивание имени контакта с цифровой клавиатуры (как? Жмём, ждём и выбираем? Тыкаем н раз в одну кнопку быстро-быстро?) на сенсорном экране в машине действительно кажется бредом.
  В 1/20/2020 в 23:48, SergO сказал:
ну а какие варианты удобнее? Про голосовые команды уже говорил, они неплохо работают, можно этим способом пользоваться. Страничка с "Избранным" позволяет добавить топ-10 (а то и больше) самых востребованных контактов, чтобы лишний раз не лезть в "Поиск"
Помню на моих Ауди была система MMI, там набор букв был шайбой, вот там реально можно было застрелиться и забыть, кому хотел позвонить или какой адрес в навигацию вбить пока набираешь слово.
Удобно, как мне кажется, было на первых XC60, где было много клавиш, и руки со времен первых кнопочных сотовых телефонов помнят, на какой цифре-клавише какие находятся буквы. Вот это настоящий олд-скул ))
Так я и пишу о том, что цифровая клавиатура на сенсорном экране, в отличие от физических кнопок, вводить текст не позволяет практически. Поэтому только полная в поиске по контактам, либо списки избранное и последние звонки, либо голосовой поиск (действительно работает). Ну а номеронабиратель чисто для набора отсутствующих номеров. На ходу, кстати, удобнее звонить с руля если нужный номер есть в списке.
  В 1/20/2020 в 20:37, DIMON D. сказал:
Даже и не пытаюсь искать негатива. Просто какие то очевидные для меня вещи - тут выглядят абсолютно не логично.
Вот, например как позвонить в ВАГе:
1. Прочитать инструкцию; ОК
2. нажать на главном экране на раздел «телефон», если что, это третий блок сверху; ОК
3. Появится список избранного (судя по Вашим претензиям, у Вас конечно же в этом списке ничего нет, а зря)  - Есть, и, даже здесь, чтоб позвонить в ВАГе по избранному номеру я делаю 2 нажатия, в Вольво минимум 3! (не претензия - просто сухие цифры)
4. Далее нажимаем на кнопку «Контакты», а не «Клавиатура», как Вы делали зачем-то ранее); Потому что это логично. Я не знаю номера телефонов всех знакомых. Я знаю как они записаны. И набираю номер я по имени (как и в мобильном телефоне - аналогично не из контактов, а из звонилки)
5. Свайпаем влево в меню «Поиск» Этого не нужно, так как уже открыта клавиатура (см. п. выше)
6. Ищите свой контакт.  Ищу путем набора имени не из 50 мелких кнопок (на ходу, допустим), а всего из 12
