Александр Дзержиский
Abs/dsts требует обслуживания
В теме 8 сообщений
Добрый день, нуждаюсь в помощи. Загорелась лампочка abs/dsts требуется обслуживание. Сперва гасли, после того как машину заглушку, а сейчас постоянно горит. Диагностика показала, нет сигнала от правого переднего датчика. Купил датчик, поменял, толку 0. Купил ещё один, поменял, толку 0. Думаю дело в магнитном кольце, только как до него добраться понятия не имею. Может кто подскажет на что оно напресованно, на ступицу или на ШРУС. В дырку, где стоял датчик смотрю, там такое ощущение что просто резинка какая-то, а вроде зубчики должны быть. Хс60 2009 год 2.4 d5 205лс.
Черное кольцо - это и есть АВС, оно идет отдельно(съемное). Нет сигнала - еще не значит, что дело в датчике, там проводка есть до блока...
Мультиметром проверил, до датчика идёт напряжение 9 вольт. Почему больше и склоняюсь к кольцу.
Изменено пользователем Александр Дзержиский
 Может подскажите артикул этого кольца?)
По моему это кольцо не для датчика ABS
Это простой пластиковый пыльник, который защищает подшипник ступицы со стороны ШРУСа
И одевается он на проточку, которая есть на шрусе
Изменено пользователем jon
Даже не знаю где капать!) Датчик новый, напряжение до него идёт. А сигнала от него так и нет, ошибка abs так и висит.
добавлено через 8 минут
Позвонил дилеру, сказали что меняется только вместе со ступицой(( Типо отдельно колец нет.
Решил проблемму. Оказалось, окислилась проводка до датчика и там один провод отвалился. Питание должно было быть не 9 вольт, а 12.
Какой бренд (датчика абс) брали??? Тоже проблема такая, 12 вольт замерял есть. Оригинал 5 тыс.р. стоит, может что то попроще взять выбор большой, Что посоветуите??? Спасибо
 Информация об автомобиле
Модель   XC60
Год выпуска   2012
Двигатель   D5244T15
Трансмиссия   TF-80SC AWD
Регион   Volvo Cars Europe
