· #1 Опубликовано 10 июля, 2019 Помогите пожалуйста!! Загорелась на табло “двигатель требует срочного обслуживания" и периодически пропадает тяга, после того как заглушу мотор,заведу и так раз 10, бывает появляется, причём если появилась тяга то работает ровно проезжал 200 км, до тех пор пока не заглушишь. По диагностике показывает ошибку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 10 июля, 2019 Вы когда скидываете такое фото думаете все должны открывать, щурится, приближать? Не у всех хорошее зрение, по ошибке ничего не могу сказать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 10 июля, 2019 (изменено) 4 часа назад, Aleksandr51 сказал: Помогите пожалуйста!! Загорелась на табло “двигатель требует срочного обслуживания" и периодически пропадает тяга, после того как заглушу мотор,заведу и так раз 10, бывает появляется, причём если появилась тяга то работает ровно проезжал 200 км, до тех пор пока не заглушишь. По диагностике показывает ошибку Смотрите патрубки,дроссель и проводку под капотом и тд. Изменено 10 июля, 2019 пользователем шпарка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 11 июля, 2019 Подиагностировать бы конечно. Из наиболее вероятного по коду и симптомам: некорректно работает топливный насос, не работает регулятор давления топлива, не работает регулятор потока топлива в тнвд, неисправность тнвд, наличие утечек в форсунках. 2 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 11 июля, 2019 А как их продиагностировать только заменой на донор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 11 июля, 2019 А фото нормального размера можно? Ни черта не видно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 11 июля, 2019 (изменено) Изменено 11 июля, 2019 пользователем Aleksandr51 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 11 июля, 2019 3 часа назад, Volvo Car M1 сказал: Из наиболее вероятного по коду и симптомам: Не верится в поломку всего этого хором. Может "кто-то" кто управляет всем этим "заболел"? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 11 июля, 2019 4 минуты назад, Бес сказал: Не верится в поломку всего этого хором. Может "кто-то" кто управляет всем этим "заболел"? Не, это не хором, это или или 1 пользователю понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 15 июля, 2019 На днях подкинули регулятор топлива, дозатор, с такого же мотора ситуация не изменилась! Далее добрались до проводки идущей к есм отсоединили разъёмы с него прозвонили провода идущие к этим датчикам все целое.достали есм вскрыли там тоже не обнаружено никаких повреждений, видно только что кто то лазил туда до меня, герметик не родной и один провод откушен и не заизолирован был на нем +12 вольт возможно коротил на корпус. (у машины удалён сажевый и катализаторы, все предыдущим хозяином) заизолирован провод этот, все собрали ситуация не изменилась! Возможно ли бушный есм поставить и прошить как то?? Звонил дидлеру они говорят только новый покупать и заливать прогу!цена вопросане маленькая ( добавлено через 0 минут @Volvo Car M1, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 15 июля, 2019 1 час назад, Aleksandr51 сказал: На днях подкинули регулятор топлива, дозатор, с такого же мотора ситуация не изменилась! Далее добрались до проводки идущей к есм отсоединили разъёмы с него прозвонили провода идущие к этим датчикам все целое.достали есм вскрыли там тоже не обнаружено никаких повреждений, видно только что кто то лазил туда до меня, герметик не родной и один провод откушен и не заизолирован был на нем +12 вольт возможно коротил на корпус. (у машины удалён сажевый и катализаторы, все предыдущим хозяином) заизолирован провод этот, все собрали ситуация не изменилась! Возможно ли бушный есм поставить и прошить как то?? Звонил дидлеру они говорят только новый покупать и заливать прогу!цена вопросане маленькая ( @Volvo Car M1, А что тут сказать.... Смотреть надо, разбираться. Всё, что можно удаленно предположить, я предположил. Бушный ESM, да, не пропишется скорее всего. Во всяком случае дилерскими методами. Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 16 июля, 2019 12 часов назад, Aleksandr51 сказал: есм вскрыли там тоже не обнаружено никаких повреждений, видно только что кто то лазил туда до меня, герметик не родной и один провод откушен и не заизолирован был на нем +12 вольт возможно коротил на корпус. (у машины удалён сажевый и катализаторы, все предыдущим хозяином) На машине отшивали сажевый и каты. На сколько корректно - это вопрос. Провод оставили скорее всего как бут-пин, чтобы если понадобится прошивать блок не вскрывая. В 10.07.2019 в 14:37, Aleksandr51 сказал: Загорелась на табло “двигатель требует срочного обслуживания" и периодически пропадает тяга, после того как заглушу мотор,заведу и так раз 10, бывает появляется, причём если появилась тяга то работает ровно проезжал 200 км, до тех пор пока не заглушишь. С чего ЭТО началось. Машину купили 3 года назад, проехал 500000 км, "никогда не было и вот опять"(С)? В смысле - начала падать в аварию? Или купил недавно, и тысячи не проехал и вот такие дела? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 16 июля, 2019 Как купил 50 проехал Начал в аварию уходить месяц как. туда не лазил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 16 июля, 2019 @Aleksandr51, была где-то тема про воздушные шланги или патрубки, точно не знаю как называются. Парень писал, что хороший дизелист эту проблему за пару минут находит. Что-то вроде воздушного шланга, который подает воздух в двигатель для смеси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 16 июля, 2019 19 минут назад, Aleksandr51 сказал: Как купил 50 проехал 50 тыс - это пробег. Значит прошивка не виновата. В описании ошибки - Напряжение цепи выше порогового. Может все же коротыш где-то между блоком, насосом, и иными компонентами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 16 июля, 2019 Думаю если коротыш, блок бы вообще чудил не одну неисправность выкидывал. Хотя такой вариант тоже не исключается. Как вот его вычислить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 16 июля, 2019 13 часов назад, Aleksandr51 сказал: прозвонили провода Где-то есть тема, что "звон" идет, но машина не работает. Руками распускать жгуты над радиатором и под АКБ и смотреть перетертости и повреждения изоляции. добавлено через 1 минуту добавлено через 3 минуты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
