· #1 Опубликовано 5 августа, 2019 Всем добрый день, одноклубники! Столкнулся с такой странностью в алгоритме яркости цифровой панели приборов. Volvo XC60 2015-го модельного года. Если на улице малооблачно или ясно, то через 05-15 минут после старта подсветка переключается в ночной режим. Из за этого даже при максимально выкрученном колесике яркости на приборке почти ничего не видно. Перезапуск двигателя не помогает. Датчик света под лобовым стеклом вытаскивал - с виду он в порядке, пыли / грязи нет. При пасмурной погоде без проблем включается дневной режим (максимальная яркость). Официалы запросили только за первичную диагностику 4 100. Посоветуйте пож решение или проверенный сервис, где можно решить проблему? Заранее большое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) 24 минуты назад, Серхио сказал: Официалы запросили только за первичную диагностику 4 100. Посоветуйте пож решение или проверенный сервис, где можно решить проблему? У них не треснет за 4?:) найдите дилера со скидкой за первое посещение или к Кутузову. попробуйте регулировку яркости сделать не в крайние положения, а где-то посередине или на четверть ити три четверти. Если давно обновляли сервис 2.0, то обновите обязательно, сейчас можно не только с ТО, но у кого-то из дилеров есть акции типа диагностика плюс сервис 2.0. Вот кстати и можно по акции проверить не только датчик.. у меня как-то был какой-то похожий глюк, но прошёл - я покрутил уровень яркости, и в следующий раз не видел проблемы. Перед диагностикой я бы перебрал все варианты настроек. Может быть есть вариант сбросить Настройки, типа сбросить клемму или что-то подобное из инструкции Изменено 5 августа, 2019 пользователем Dimey 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 5 августа, 2019 Dimey, спасибо за совет! Что касается рекомендаций - клеммы сбрасывал, уровень яркости крутил. Ничто из перечисленного не помогло :-( Если Кутузов - это тоже самое, что "Клубный сервис в Сокольниках / Revolvo.ru", то я уже оставил сообщение и в их ветке, надеюсь получить ответ :-) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 5 августа, 2019 36 минут назад, Серхио сказал: Dimey, спасибо за совет! Что касается рекомендаций - клеммы сбрасывал, уровень яркости крутил. Ничто из перечисленного не помогло :-( Если Кутузов - это тоже самое, что "Клубный сервис в Сокольниках / Revolvo.ru", то я уже оставил сообщение и в их ветке, надеюсь получить ответ :-) А раньше было лучше? А то может быть у каждого своё восприятие нормального. Про Кутузова и сервис все верно, это они. Про дилеров не забывайте, у них есть хорошие сервисные акции, плюс обратитесь если что к @Volvo Car M1 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 5 августа, 2019 Нееее, так было изначально после покупки год назад. Сразу заметил, что на солнце какая то беда творится :-) Еще раз спасибо за советы, буду ждать ответа от Александра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
