Graf 4x4
VOLVO ON CALL на бензиновом двигателе
В теме 18 сообщений
Коллеги!
Кто пользуется VOC на бензиновом двигателе?
Интересует следующий вопрос: по умолчанию на дизеле стоит вебаста, она разогревает автомобиль к заданному времени.
Если двигатель бензиновый, работает ли с ним VOC?
Дилер говорит, что в этом случае, вместо включения вебасты, запускаетмя движок, и машина греется за счет него.
Так ли это? достаточно ли тепла, работающего на холостых бензинового двигателя, чтобы разогреть автомобиль зимой?
Опыт с дизелем имею.  А вот по бензину не в курсе.
3 часа назад, Graf 4x4 сказал:
Коллеги!
Да, все работает. Двигатель заводится и греется салон очень быстро.
@Graf 4x4, Через VOC будет доступно 2 запуска по 15 минут каждый, думаю для Москвы этого достаточно будет что бы прогреть салон и коробку.
Да будет битва !!!
А летом кондей остудит салон
Если установлен "вебасто" на бензиновый двигатель, то всё работает. Через VOC устанавливаешь время, к которому тебе нужен "подготовленный" авто. Автомобиль, в зависимости от наружной температуры, сам решит когда запустить предпусковой обогреватель. Максимальное время работы, если я не путаю, 30 минут. К примеру (цифры из головы,  чтобы показать алгоритм), если таймер стоит на 7 утра и на улице -5, то обогреватель включится в 6.50 утра, если на улице-30, то включится в 6.30. При этом также включается "печка" для обогрева салона. Летом же, в жару, включится только "печка" без кандёра, и будет гонять тёплый воздух с улицы. В этом случае надо заводить авто с VOC на 15 минут (можно 2 раза по 15 мин., как указывалось выше). Тогда кондёр включится. Пэ.Эс.: что за дилер такой?
Изменено пользователем Ill
@Ill, я знаю, как работает VOC с вебесто. Вопрос был, как работает VOC на бензиновом движке БЕЗ вебасты.
Алгоритм такой работы так же подробно можете описать?
58 минут назад, Graf 4x4 сказал:
Алгоритм подробно описать не могу, каюсь, не изучила. Зато знаю что бензиновый двигатель на холостых замечательно греет всё. Когда вебасто нет, то остаётся завести только двигатель. Бензиновый двигатель тем прекрасен, что до минус 25 обычно заводится без вопросов. Но после прогрева всё же стоит куда-нибудь поехать) иначе аккумулятор может начать мало жить.
В наличии теперь есть v40 на бензине и с VOC. Для меня это, помимо просмотра всякого рода статистики, карт и прочего,  означает что можно завести машину не выходя из дома и даже не видя её. Ну тут понятно что здравый смысл никто не отменял, не стоит заводить в закрытом гараже и т.п.
@Natky, спасибо!
и еще вопрос. Сейчас у меня дизель + вебаста. Я завожу таймер на нужное мне время, и к этому времени машина прогрета. В случае бензина БЕЗ вебасты точно так же можно указать время или запуск всегда происходит в режиме он-лайн, нажал кнопку - включил двигатель?
22 минуты назад, Graf 4x4 сказал:
@Natky, спасибо!
У нас машины my19, поэтому не знаю как было раньше, не умею по старому, в те времена у меня был бензин без VOC, к которому ножками по морозу топать нужно было.
 В меню VOC к бензиновой нет климат-контроля и таймеров, то есть, похоже, можно только завести.
Вот скриншоты меню, v40 бензиновый.5d762087dfcd9_Screenshot_20190909-124948_VolvoOnCall.thumb.jpg.62030fb8c6ff8d2d7f9a39a5bce9858a.jpg5d7620909d850_Screenshot_20190909-124932_VolvoOnCall.thumb.jpg.87046964316f0e421d808419671f8aaf.jpg
добавлено через 7 минут
Хотя блин, кнопки запуска то и нет. Сейчас машина для меня недоступна, а муж не станет разбираться, ему проще у меня спросить) В среду я буду рядом в v40, поэкспериментирую чего там как.
1 час назад, Graf 4x4 сказал:
Да, именно так работает. Кнопка виртуальная в приложении.
Изменено пользователем Saldan
@Saldan, отлично!
можно брать :)
10 минут назад, Graf 4x4 сказал:
@Saldan, отлично!
можно брать :)
За счет этой опции можно не брать подогрев лобового с его "невидимыми" нитями, а взять проекцию на лобовое.
@Saldan, да. Они меня тоже бесят свой «невидимостью». Особенно ночью.
@Graf 4x4, ну я еще раз перечитал начало топика. Ну нифига там неоднозначно про отсутствие вебасты на бензине. В таком случае будет работать только ручная (через voc которая) заводилка авто на 15 минут. Таймер, имхо, нет.
3 минуты назад, Ill сказал:
подтверждаю, таймера нет без вебасты
В 09.09.2019 в 15:05, Graf 4x4 сказал:
Вы их правда видите? По-моему это ерунда, однако пользы от них на много больше, чем от этого "фетиша" с проекцией, которая в более полном варианте есть на приборной доске (читай на 10 градусов зрительного угла ниже).  "Холиварить" не предлагаю, обсуждали уже несколько раз, но это мое глубокое убеждение. Если что, то "устриц ел".
2 часа назад, -=ASF=- сказал:
Видимо зависит от особенностей зрения. Например, я не могу пользоваться смартфонами с Амолед дисплеем, пробовал разного ценового диапазона и качества матрицы. Шим эффект через 5/10 минут вызывает резь в глазах. С IPS такого нет.
Однако много людей спокойно пользуются Амолед.
После привыкания к проекции на основной дисплей не смотрю почти. Фетиш он тоже имеет право быть)
В 09.09.2019 в 17:25, gus_dim сказал:
Таймера нет и с вебастой на запуск движка, таймер только на работу вебасты
