Caesar
вопрос про лобовое стекло
В теме 43 сообщения
У меня в дождливую погоду на стекле образуется какая-то пленка, которая бликует, особенно это заметно в темное время суток.
Несколько раз пытался стирать- но никакими средствами это не удалось. применял: средство для чистки стекол (флакон с распылителем с жидкостью синего цвета с запахом нашатыря), такое же --но без нашатыря, нанесение аквапеля на казалось бы чистое стекло (предварительно примерно час мыл его средством для очистки стекол, высушивал, снова мыл) ни к чему не привело--стало только еще хуже...
дело дошло до фейри, средства для чистки ванных и растворителя 646....
кто сталкивался с такой проблемой и как ее можно решить?
А что со щетками?
Их мыли? Может на них что маслянистое попало?
Нужно отполировать стекло.
Клубный центр по уходу за автомобилем
Теперь мы есть в Instagram! Будем рады видеть Вас, среди наших подписчиков:)
У меня такая пленка образуется от некачественной омывайки. Обычно помогает остановка - снега на стекло.
щетки мыл неоднократно - никакого эффекта... снег вряд-ли поможет--потому, как я стекло это тер со страшной силой--оно оттирается, все чисто и прозрачно и никаких бликов--до первого взмаха дворниками по каплям дождя-- тут же образуется какой-то налет...
... омывайка у меня кутузовская....
про полировку были мысли... но мож как то более гуманно можно...
Ни какие спреи типа антидождь или нанопокрытие не использовали? Я однажды покрыл антидождем, потом плевался и чертыхался месаца два. Только образиное стирание в процессе моек и работы щеток удалило его, ни какая химия не помогала.
Машина страхованная ? стекло под замену! И нечего его тереть!!!
Гуманнее никак. Делов-то на 15 минут :cool:
может это когда антидождь у тебя?? щетками смахиваешь и пелена а потом уходит? не? не то?
Из-за налета менять стекло это круто конечно :D
А мучиться лучше! Можно купитьт мотоциклетную каску и голову в окно высовывать !!!
Отполировать стекло за 15 минут vs. замена стекла по каско как минимум сутки без машины. Если стекло отпескоструено и со сколами тогда да, лучше поменять. А если нормальное, то лучше полирнуть.
Думаю, что именно это. Пелена бывает не только от антидождя.
Если пелена образуется именно при обратном ходе щеток (в парковочное положение),а при движении щеток к стойке лобового стекла-все чисто,то у меня что-то похожее. осенью стекло было обработано наносредством koch и КАЖЕТСЯ до обработки такого эффекта не было. при всем этом пелена(точнее тончайший жидкий слой) иногда ичезает очень быстро,иногда медленно. ОСОБЕННСТЬ: с пассажирской стороны идеально чисто,хотя может кажется из-за другого угла зрения. Думаю это связано со щетками, так как замена левой щетки на чистую и сухую давала эффект,но не надолго.
Данный эффект присутствует у всех антидождей. У одних больше, у других меньше...
Так бывает, реакция антидождя на зимнюю омывайку создается пленка , растворитель еще больше мути на стекле даст, проще полирнуть, есть специальный 3М для стекла, я им раз в год прохожусь.
нужно отполировать машину
пробовал вайтспиритом ...помогло на день... что на дороги в Москве льют??? ни х..р.на не вижу через лобовуху
скорее всего дорожная химия, нефтяные продукты. антидождь может усугубить ситуацию, если не качественно очистить стекло перед его нанесением. я свое полчаса чистил и полировал бумажными полотенцами.
в свете встречных фар иногда возникает пленка на 2-3 секунды, но она была и до нанесения.
