khomya
Вопрос про приложение Volvo on Call
В теме 40 сообщений
Сначала приложуха показывала погоду...
Теперь же - нет.
(см рис.1)
Делаю диагностику. Пишет вот такое:
(см рис.2)
При этом связь пишет WIFI, хотя раньше писало  3G.
Никакого вайфая в машине нет и настроек я не менял...
В чем бага, как думаете?
14 минут назад, khomya сказал:
(см рис.2)
@khomya, у Вас телефон подключен к Wi-Fi - именно это диагностика показала. Попробуйте отключите и покажет 3G или LTE
О! точно. Я то думал это пишет про машину, а это про телефон.
Но самый первый вопрос остается - "Почему не показывает температуру"?
Местоположение машины показывает правильно.
24 минуты назад, khomya сказал:
Глюк, потом отвиснет.
у многих такое было/бывает, потом все нормализуется.
VOC не зависит от модели, как и его глюки...
вот почитайте тему
А почему у вас на импортном языке? :whistle:
У меня все в телефоне на инглише. Мне так удобней.
2 часа назад, khomya сказал:
У меня такое было недавно, лечилось включением анонимайзера(приложение vpn) на телефоне. Вычитала про этот лайфхак тут на форуме :) Да и вообще через этот vpn почти все глюки приложения лечатся, сразу все начинает работать. Что наводит на мысль о том, что роскомнадзор продолжает свои блокировки.
5 часов назад, Вета Вульф сказал:
Попробую по-впн-нить...
У меня уже пару недель VOC на андроиде показывает температуру в окрестности +1 без изменений. Так что погодный глюк подтверждаю
У меня показани тоже пропали...
12 часов назад, gus_dim сказал:
Аналогично.) Плюс 1 и не меняется. Андроид.
Обе XC60 сейчас показывают +11, XC40 кажет +10. Отбивается от коллектива :-)
У меня не пишет, но машина в режиме энергосбережения (давно не ездил), может в этом дело? Завтра поеду, проверю
Есть ли способ отключить идентификацию по лицу (Face ID) при запуске двигателя? Может быть достаточно будет сканера отпечатка пальца? Вообще хотелось бы эту проверку совсем отключить.
У меня нет этой функции
В 31.12.2019 в 23:54, TugoDum сказал:
Это функция запроса разблокировки смартфона. Если в приоритете стоит FaceID, то он и вызывается.
А причем тут это смартфонное дела и вок?
@TugoDum,
3 минуты назад, TugoDum сказал:
В 31.12.2019 в 22:53, tormozit сказал:
Что не так?
В 01.01.2020 в 03:53, tormozit сказал:
Отключить защиту можно в настройках (в частности я могу сказать про айфон Хs) и в том случае если такой смартфон у вас есть. Идентификация делается по одному критерию: у новых айфонов по фейсу, у старых по пальцу, т.к. у Хs кнопка "Домой", куда прикладывается палец, отсутствует.
Я понял что смартфона у вас нет, так что вам и беспокоится не о чем.
Видимо VOC постоянно дорабатывается, куда-то исчезла функция состояния шин.
