antoshk0
Вебасто сдох =(
В теме 722 сообщения
А если в сугроб задом въезжать, как я, да еще не по прямой, а с вывернутыми колесами, то скребком уже не получится отчистить, так как снег непосредственно в выхлопную трубку забивается
Вот вроде бы авто произведено зимней страной,но существует такая проблема...
Это как с дворниками, обмерзающими в снегопад. Хотя наверно по сугробам лазать машина эта все же не предназначена.
От снега.Если побороздить просторы или просто въехать в сугроб и постоять там ночь,а потом выехать и не очистить скребком район выхлопа вебасты,то следуют такие проблемы.
Спасибо за инфу, а то я всё голову ломал что по чём! Теперь понял, что париться не стоит, т.к. такого себе не позволяю в принципе. НО знать причину - это правильно!
С моим вебасто несколько иная ситуация. Подогреватель запускается, но за 15 минут работы высасывает энергию аккумулятора в ноль, через 15 мин выясняю, что вебасто выключен, двигатель холодный, надпись на дисплее "подогрев.отключен, аккумулятор разряжен" и энергии на запуск двигателя не остается. Три раза приходилось заводить двигатель с помощью автомобиля-донора. В начале развития неисправности грешил на недозаряд аккумулятора из-за коротких поездок. Полная зарядка и проверка аккумул.нагрузочной вилкой показала его исправность и исправность генератора. Измерение тока потребляемого вебасто, выявил его ненормативный расход. Пока придется садится в холодный салон:-( на 27 фев назначена поездка в техцентр для выявления проблемы в самом вебасто.
Иж 60, отпишитесь, плз, по результатам. похоже у меня такая же проблема на новом авто...
Хорошо, что с этой проблемой Вы столкнулись в городе, где в принципе всё можно устранить! Не забудьте, пжл, отписаться, когда будет ясна причина "заболевания". Это будет поучительно для всех владельцев!
у меня точно такая же ситуация была. аккумулятор проверяли - все ок. но проверяли как? его же не гоняли длительно под нагрузкой. подрубили нагрузку посмотрели напряжение - все ок. сменил аккумулятор (2.5 года) и все стало нормально. получается что аккум потерял емкость. напряжение есть, уровень электролита в норме а емкость критически мала для работы вебаста в холодное время.
Обещаю дать полный отчет по результатам обследования и (или) ремонта:)
А вот этот глюк скорее всего и будет! Судя по году у ИЖ60 машине минимум 2 года, а пробег может быть приличным... АКБ может накрыться!
Автомобиль куплен 31 мая 2011 года, в этом году исполнится 2 года. Пробег 47 тыс. Км. Первая неисправность с вебасто и вообще, тьфу, тьфу, тьфу:)
У АКБ бывают причуды (только что такая тема всплывала). Вебасто не включится в 3х случаях: 1.забыли включить 2.мало топлива и 3.слабый заряд АКБ. Ждём диагноза от ОД...
Причина №4: замёрзло дизельное топливо... так из личного опыта
Согласен! Алаверды - его полное отсутствие!:D
Вы наверное, просто не обратили внимания, но двигатель бензиновый, и с замерзанием бензина в наших широтах, я еще не сталкивался:):), во вторых, вебасто как раз исправно запускался, но за 15 мин работы, как хороший вампир, высасывал все последние силы из аккумулятора, в третьих, непомерное потребление тока техцентром установлено инструментально. Ждем 27 февраля...:confused::)
Теперь мы настолько заинтригованы, что ждём 27 февраля с нескрываемым нетерпением вместе с Вами!!!
Господа, уведомляю, ждущих мой отчет, что диагностика и лечение заболевшего вебасто по разным причинам техцентром перенесена на 6 марта. Сажусь вторую неделю в холодный автомобиль с лобовым стеклом, покрытым инеем. Грустно, так привык пользоваться обогревателем вплоть до наступления на улице плюсовой тем-ры:-(
Печалька. Может потребовать от ОД замены вебасты целиком? Это не дело конечно....
просите замену авто на время исправления неисправности...
просите замену
точнее, немного не так.
требуйте замену
