Strang3r
Задние фонари натирают лак/краску
В теме 85 сообщений
Уважаемые вольвоводы, прошу обратить внимание на краску в районе задних фонарей.
На заправке разглядывал фонари и заметил изъян краски по стыку с фонарем... при этом зазор в этом месте между стойкой и фонарем нулевой... дальше вниз он появляется и там все ок...
Буду снимать фонари и клеить пленку под них... Блин не думал что на вольво столкнусь с болячками форда....
Если у кого есть мануал по снятию фонаря - буду очень признателен....
@Volvo Car M1 может подскажет...
К дилеру не хочу - еще решат стойки перекрашивать....
PS 2019 сборка китай
Изменено пользователем Strang3r
А где фото натирания :whistle:
Посмотрел у себя. На правом фонаре ничего нет, на левом-процесс начался. Сантиметра полтора натертости острой кромкой. Сразу незаметно, но после того, как протер мокрой тряпкой в царапину попала пыль и все видно.
Думаю, что с увеличением пробега будет расти (у меня всего 10 000 км)
Честно говоря, абсолютно не удивлен. Такой пофигизм к сопряжению деталей обязательно вылезет (рейлинг на крыше, задние фонари).
Заметил, что летом, многие элементы, в том числе задние фонари при нагревании издают довольно сильные щелчки теплового расширения. Теперь понимаю обо что они это издают :(
Вот вам реальное фотоIMG_20191111_100412.thumb.jpg.8f8ace1a144a5df1515fb998ebd642c5.jpg
Нашел инструкцию... надо разбирать обшивки и снимать бампер.... ну что поделать... М1 в спб нет... а другие дилеры не особо клиентоориентированы... поломают, поцарапают... уже был опыт...
Очень советую всем приглядеться к этим местам перед зимой... потом будет поздно....
How to Replace a Tail Light - Rev 0 - Word.pdf
Чтобы не быть голословным.20191111_120541.thumb.jpg.e5413b09328999c1f05bfae3f0fdd319.jpg
:blink:
Бл... Может там подложить что нить? Под фонарь, точнее под крепление, чтоб его приподнять от корпуса.
@AndreyS,  посмотрим по месту... все равно уже снимать фонарь надо...
интересно что зазор снизу есть, но чем выше тем меньше и далее фонарь упирается вплотную...
6 минут назад, Strang3r сказал:
Ну там шайбочку какую нить или еще около того...
И не забудьте тогда заклеить там место натертости (у предыдущих XC60 была похожая проблема от резинки на задних дверях).
+ проверьте вокруг задних арок, возможно тоже пластик от локеров(подкрылков) натирает краску уже сейчас (так же проблема XC60 прошлого выпуска)
Буду подкладывать кусок толстой полиуритановой пленки. И поднимет и не видно под фонарем.
3 минуты назад, Puzzll сказал:
И протрет пленку
@AndreyS, это практически нереально :)))
5 минут назад, Strang3r сказал:
Терпение и труд ... но возможно Вы и правы
если это нормальная полиуретановая пленка - то ее точно не протрет...
Только что, AndreyS сказал:
И протрет пленку
Я буду подкладывать пленку не под ту кромку, что режет, а глубже. Там ширина пленки будет равна ширине заходящей на металл кромке фонаря. Довольно толстый кусок полиуретановой пленки шириной 4-5 мм и длиной сантиметров 7. Но у меня туда можно подсунуть (я уже пробовал вставлять туда заламинированное свид. о регистрации), а у кого нет....
Блин, скоро можно будет собрать все это в одну тему под названием "доводим вольво до ума своими руками".
П.с. а я думал это мне одному пришлось колхозить (крепления для защитных накладок на задние крылья, из-за толстой шумоизоляции штатные уже не держали). Но нет :)
@Strang3r, удачи с разборкой - похоже работы там хватит.
А еще это печально - когда покупая премиум авто ты не можешь доверить серьезную аккуратную работу дилеру и вынужден решать эти проблемы сам.
15 часов назад, Strang3r сказал:
Добрый день! В скрепке файл c мануалом. Так же есть технический журнал , при установке задних фонарей, учтите это - При замене или регулировке заднего фонаря, устанавливаемого на кузове автомобиля, на верхний крепежный винт необходимо нанести герметик-фиксатор резьбы  (арт. № 1161056) на резьбу винта (арт. № 30624359).
фонари tj.pdf
фонари.pdf
Изменено пользователем Volvo Car M1
@Volvo Car M1, спасибо! правда картинка с V90 не ясно к чему :)
а вообще такая проблема часто встречается? или это китайская сборка и пока народ не приезжал?
Только что, Strang3r сказал:
Если бы не Вы, то я бы тоже не заметил, уж на что довольно щепетильно отношусь к таким вещам (недавно сам покрывал жидким стеклом кузов). У кого-то этого нет. Кто-то еще не заметил. Но когда желтизна оттуда полезет, то заметят все:((
@Puzzll, ну скорее всего кузов нормально оцинкован... у меня на форда у стыка с бампером краска слезала, но не ржавело...
