zak.oilers
Неравномерные щелчки
В теме 25 сообщений
Всем привет! На d3 недавно заметил на холодную слышны не равномерные, не громкие пощелкивания/потрескивания в районе движущихся шкивов/ремней. При прогреве звук пропадает. Никто не сталкивался? Сам предполагаю что может быть подшипник какого то шкива.
@zak.oilers, А чего гадать - снимите ремень приводной и проверьте ролик натяжителя и обгонную муфту генератора, это нетрудно даже без ямы или подъемника.
Спасибо, но я пожалуй в сервисе лучше попрошу это посомтреть :)
9 часов назад, faeton701 сказал:
Обгонную муфту можно проверить и не снимая приводного ремня.
Авто XC60 D5 205л.с.
@Вячеслав, Можно, а ролик пи этом как исключить(проверить)?
6 часов назад, faeton701 сказал:
Ну ролик щелкать точно не будет. Будет свистеть, скрипеть, гудеть но только не щелкать.
10 минут назад, Вячеслав сказал:
Все верно. 99% обгонная муфта будет.Больше там щелкать нечему.Остальное свистит.:)
Не доехал я до сервиса. Вчера загорелись лампочки - сначала выскочило сообщение - что-то про перегрев и красный значок аккумулятора, затем вылез красный треугольник. Звук под капотом появился натужный, с признаками трения металл об металл. Мое дилетантское предположение - ролик генератора сдох (подшипник наверно разлетелся) и стал крутиться с трудом, перегрел мне генератор и после чего генератор отказал выдавать ток. Похоже на правду?
По логике вещей перегрев двигателя никак не связан с выходом из строя гены....
ну мне тоже не совсем понятно. но красная лампочка  со значком аккумулятора именно это означает, может перегрев система воспринимает как потерю тока.
В инструкции к авто описано иначе
Так я в инструкции к авто и смотрел, все соответствует - выскочил третий снизу значок - Генератор не дает тока.
@jon, А где тут про перегрев говорится? :blink:
Изменено пользователем jon
про перегрев было на панельке по середине, там же, где выскакивает сообщение о срабатывании сити сэйвти, например. Слово прям написано было перегрев и что то там дальше, я не запомнил , сразу быстро стал искать место парковки и выключил двиг. Но там по моему в сообщении тоже был значок аккумулятора.
В итоге заменили целиком генератор на восстановленный.
Стал утром заводить машину - услышал "трескающий" звук, вероятно как у автора. При прогреве двигателя звук исчезает. Сразу отбросил предположения типа "защита картера стучит". Стал наблюдать. Накануне проехал 80 км. Все было в норме. На следующее утро звук повторился и уже не пропадает. Поехал в гараж. Снял защиту картера. Увидел, что ремень генератора сильно вибрирует. Может так и должно быть? Я не специалист. Записал видео. Подскажите, кто в теме, это нормально или нет?
20210426_194651.mp4
Посмотрел сверху двигателя. Вроде бы все крутится нормально.
20210426_194823.mp4
А когда снимал вот этот ролик - появилось подозрение, что причиной может быть обводной ролик. Дело в том, что сейчас машина пробежала 90 тыс., ремень ГРМ предыдущий хозяин менял на 42 тысячах. Однако он поставил неоригинальный ремень (Inna), заменил натяжной ролик и верхний обводной. А нижний обводной не менялся. Так написано на наклейке, которую приклеили на воздушном фильтре. Вот я и думаю, если еще ездить (до разрушения этого нижнего обводного ролика), то есть вероятность попасть на дорогостоящий ремонт. Поэтому я оставил машину в гараже и сразу заказал весь комплект ГРМ (ремень + 2 ролика) и ремни навесного оборудования (чтобы уже потом опять не затеваться). Прошу форумчан прокомментировать мои телодвижения.
20210426_195016.mp4
Изменено пользователем Pppak
ошибка
@Pppak, Причем тут ГРМ, похоже что заклинила обгонная муфта генератора.
Вам необходимо скинуть приводной ремень, проверить обгонную муфту, натяжной ролик, не подклинивает ли кондиционер и ГУР (если у вас не ЭГУР).
В любом случае менять приводной ремень, натяжной ролик и обгонную муфту.
И еще, на вашем месте я зассал бы выезжать из гаража своим ходом.:)
А почему так вибрирует натяжной ролик приводного ремня? (который я по ошибке назвал нижним обводным роликом в предыдущем посте). Неужели из - за обгонной муфты генератора?
14 минут назад, Pppak сказал:
Обгонная муфта для этого и нужна, что бы снять переменную нагрузку с ремня.
Вот видео про эту тему. Двигатель не наш, но это не важно
