· #1 Опубликовано 22 ноября, 2019 Всем привет! На d3 недавно заметил на холодную слышны не равномерные, не громкие пощелкивания/потрескивания в районе движущихся шкивов/ремней. При прогреве звук пропадает. Никто не сталкивался? Сам предполагаю что может быть подшипник какого то шкива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 22 ноября, 2019 @zak.oilers, А чего гадать - снимите ремень приводной и проверьте ролик натяжителя и обгонную муфту генератора, это нетрудно даже без ямы или подъемника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 22 ноября, 2019 Спасибо, но я пожалуй в сервисе лучше попрошу это посомтреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 22 ноября, 2019 9 часов назад, faeton701 сказал: снимите ремень приводной и проверьте ролик натяжителя и обгонную муфту генератора Обгонную муфту можно проверить и не снимая приводного ремня. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 23 ноября, 2019 (изменено) @Вячеслав, Можно, а ролик пи этом как исключить(проверить)? Изменено 23 ноября, 2019 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 23 ноября, 2019 6 часов назад, faeton701 сказал: Можно, а ролик пи этом как исключить(проверить)? Ну ролик щелкать точно не будет. Будет свистеть, скрипеть, гудеть но только не щелкать. 1 пользователю понравился пост Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 23 ноября, 2019 10 минут назад, Вячеслав сказал: Ну ролик щелкать точно не будет. Будет свистеть, скрипеть, гудеть но только не щелкать. Все верно. 99% обгонная муфта будет.Больше там щелкать нечему.Остальное свистит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 26 ноября, 2019 Не доехал я до сервиса. Вчера загорелись лампочки - сначала выскочило сообщение - что-то про перегрев и красный значок аккумулятора, затем вылез красный треугольник. Звук под капотом появился натужный, с признаками трения металл об металл. Мое дилетантское предположение - ролик генератора сдох (подшипник наверно разлетелся) и стал крутиться с трудом, перегрел мне генератор и после чего генератор отказал выдавать ток. Похоже на правду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 26 ноября, 2019 По логике вещей перегрев двигателя никак не связан с выходом из строя гены.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 26 ноября, 2019 ну мне тоже не совсем понятно. но красная лампочка со значком аккумулятора именно это означает, может перегрев система воспринимает как потерю тока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 26 ноября, 2019 В инструкции к авто описано иначе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 26 ноября, 2019 Так я в инструкции к авто и смотрел, все соответствует - выскочил третий снизу значок - Генератор не дает тока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) @jon, А где тут про перегрев говорится? Изменено 26 ноября, 2019 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 26 ноября, 2019 про перегрев было на панельке по середине, там же, где выскакивает сообщение о срабатывании сити сэйвти, например. Слово прям написано было перегрев и что то там дальше, я не запомнил , сразу быстро стал искать место парковки и выключил двиг. Но там по моему в сообщении тоже был значок аккумулятора. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 28 ноября, 2019 В итоге заменили целиком генератор на восстановленный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 26 апреля, 2021 Стал утром заводить машину - услышал "трескающий" звук, вероятно как у автора. При прогреве двигателя звук исчезает. Сразу отбросил предположения типа "защита картера стучит". Стал наблюдать. Накануне проехал 80 км. Все было в норме. На следующее утро звук повторился и уже не пропадает. Поехал в гараж. Снял защиту картера. Увидел, что ремень генератора сильно вибрирует. Может так и должно быть? Я не специалист. Записал видео. Подскажите, кто в теме, это нормально или нет? 20210426_194651.mp4 добавлено через 1 минуту Посмотрел сверху двигателя. Вроде бы все крутится нормально. 20210426_194823.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) А когда снимал вот этот ролик - появилось подозрение, что причиной может быть обводной ролик. Дело в том, что сейчас машина пробежала 90 тыс., ремень ГРМ предыдущий хозяин менял на 42 тысячах. Однако он поставил неоригинальный ремень (Inna), заменил натяжной ролик и верхний обводной. А нижний обводной не менялся. Так написано на наклейке, которую приклеили на воздушном фильтре. Вот я и думаю, если еще ездить (до разрушения этого нижнего обводного ролика), то есть вероятность попасть на дорогостоящий ремонт. Поэтому я оставил машину в гараже и сразу заказал весь комплект ГРМ (ремень + 2 ролика) и ремни навесного оборудования (чтобы уже потом опять не затеваться). Прошу форумчан прокомментировать мои телодвижения. 20210426_195016.mp4 Изменено 26 апреля, 2021 пользователем Pppak ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 26 апреля, 2021 @Pppak, Причем тут ГРМ, похоже что заклинила обгонная муфта генератора. Вам необходимо скинуть приводной ремень, проверить обгонную муфту, натяжной ролик, не подклинивает ли кондиционер и ГУР (если у вас не ЭГУР). В любом случае менять приводной ремень, натяжной ролик и обгонную муфту. И еще, на вашем месте я зассал бы выезжать из гаража своим ходом. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 27 апреля, 2021 А почему так вибрирует натяжной ролик приводного ремня? (который я по ошибке назвал нижним обводным роликом в предыдущем посте). Неужели из - за обгонной муфты генератора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 27 апреля, 2021 14 минут назад, Pppak сказал: Неужели из - за обгонной муфты генератора? Обгонная муфта для этого и нужна, что бы снять переменную нагрузку с ремня. добавлено через 1 минуту Вот видео про эту тему. Двигатель не наш, но это не важно 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
