zak.oilers
EGR может ли убить мотор?
В теме 31 сообщение
@Prostoy45, Вы знаете, это на мой взгляд как у Евгения с Халдексом получилось...
Холил и лелеял, трижды менял масло и мыл, а на 57-й тысяче отрыгнуло его.
Так и тут: моют-намывают, но в итоге все равно сажа, и если судьба - то гавкнет и "егорка".
имхо.
Только что, Бес сказал:
Только халдекс то не вырезать наверное? )
@Prostoy45,
На штеккер обманку, чтобы ошибку не кидало.
Правда только передний привод. Больше ничем не грозит. :haha2:
Изменено пользователем Бес
В 12.12.2019 в 18:45, Prostoy45 сказал:
И мне не понятно слово - ухоженный. как можно ухаживать за поршневой или турбиной? Наверное имелось ввиду своевременно обслуживаемый? Дык я масло ему менял в два раза чаще предписанного по регламенту, топливом кормлю - Лукойл. ЕГРу это ни как вообще не помогло и нагару в коллекторе тоже.  Или как надо было ухаживать?
Конечно же речь о своевременном проведении всех регламентных работ.
В этом случае шанс получить сюрприз с поломкой двигателя именно от ЕГР минимальный.
В процедуре глушения ЕГР есть несколько белых пятен, и одно из них это коррекция фазы впрыска.
Как вы понимаете, в отсутствие ЕГР она должна быть другой.
А кто-то расчитывает и тестирует новые параметры?))
Получается, кулибинский самопал?
9 часов назад, BSR сказал:
Разумеется. Поэтому, после глушения, необходимо внести изменения в работу БУ.
В каком то смысле все сторонние(не от производителя) прошивки - самопал.
44 минуты назад, Prostoy45 сказал:
Необходимо внести изменение с точки зрения отсутствия ошибок при удалении.
А вот поправки в работу фаз впрыска это целая наука, на которую серьезные конторы тратят годы исследований.
Поэтому я сильно сомневаюсь, что какое-нибудь ИП "Вася Куролесов" правит фазы.
А если и да, то откуда дровишки?
В смысле, из кто и как проверял оптимальность результата?
52 минуты назад, Prostoy45 сказал:
Конечно, но есть серьезные компани с большим штатом инженеров-программистов и испытательными стендами, и полигонами.
BSR, Rica, AMG, ABT.
6 часов назад, BSR сказал:
Не проверял. Но после удаления ЕГР программно, двигатель стал работать ощутимо мягче, чем с заглушенным ЕГРом.. С тех пор прошло примерно 150 тык. проверки оптимальности результата,  тьфу, тьфу, тьфу! )
Отключение ЕГР и сажи производилось поверх чипа. Я сначала поинтересовался возможно ли это(не меняя топливных карт, отшить егр и сажу), на что получил утвердительный ответ. После чего и была отмечена более мягкая работа двигателя. Других изменений в поведении двигателя замечено небыло. Поэтому мной был сделан вывод, что фазы были таки подправлены.
@Prostoy45,  а о каком моторе и типе ЕГР идет речь?
Скорее всего это был обычный ЕГР старого образца, без умной програмы управления.
Хочу напомнить, что эти корректировки находятся в ЕСМ, а на свежих Вольво он еще не взломан.
Также хочу напомнить, что высокофорсированный R4 не склонен к болшим пробегам, и подобное влезание внутрь 100% лишает вас goodwill
14 минут назад, BSR сказал:
2.2 (175лс). Ставился на Форд, Ягуар, ЛР, Пежо, Ситроен. ЕГР охлаждаемый.
17 минут назад, BSR сказал:
Это печально конеш. Всё больше сюрпризов обнаруживается, при более внимательном изучении. Прийдётся видимо искать таки что то другое (
Мысли вслух(Сантафу чтоль посмотреть... Ну нет универсалов у нас. А из тех что есть , Вольва была самая доступная...)
На 2,2 он наверное глушится и скидывается фишка с него, как на древнем 1,6 DV6...
Программно он никак не участвует в смесеобразовании.
Самое частое, что я слышу про смесеобразование при глушении егр, это то, что мозги на основании показаний лямбд и других датчиков управляют смесью подгоняя ее под необходимые параметры вне зависимости от состояния егр. В этом есть доля здравого смысла, но что там на самом деле, я не знаю.
Изменено пользователем East
