· #421 Опубликовано 4 марта, 2019 Мне вот еще один разъем не дает покоя, тот что факра коричневый, он вроде как видеовход, и вроде как для подключения RSA(мониторы в подголовниках) или TVM(телевидение). Понятно что надо вливать для них ПО. Интересно какие условия его включения и отключается ли он в движении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #422 Опубликовано 4 марта, 2019 24 минуты назад, ESN сказал: тот что факра коричневый, Оптика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #423 Опубликовано 4 марта, 2019 16 минут назад, s.e.r.g. сказал: Оптика Нет, оптика выше, черный разъем под надписью Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #424 Опубликовано 4 марта, 2019 @ESN, без ПО он видеосигнал не принимает, я пытался через переходник туда камеру подкинуть. А разъем, что я воткнул в блок, срезал с блока питания ПК, он там для питания флоппи диска, далее его надо малость подточить на месте, ножичком и он отлично туда втыкается Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #425 Опубликовано 5 марта, 2019 Если не найду родной разъем тоже от ПК приспособлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #426 Опубликовано 5 марта, 2019 29 минут назад, ESN сказал: Если не найду родной разъем тоже от ПК приспособлю. Родной идет на жгуте проводов, для подключения передней камеры. Жгут длинный и дорогой, сомневаюсь, что выйдет найти, он, по сути, это половина стоимости всего комплекта передней камеры Номерок 31332421 Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #427 Опубликовано 5 марта, 2019 А ск. стОит к-кт передней камеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #428 Опубликовано 5 марта, 2019 43 минуты назад, s.e.r.g. сказал: А ск. стОит к-кт передней камеры? Вот человек ставил, там все номера добавлено через 0 минут Но у нашей корпус камеры с другим номером, в эмблему Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #429 Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) Спасибо. А нигде нету такого-же описания установки в ХС60 ? А ещё лучше - я бы установил простую камеру, чтобы смотреть перед бампером а не "влево-вправо" Изменено 5 марта, 2019 пользователем s.e.r.g. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #430 Опубликовано 5 марта, 2019 13 минут назад, s.e.r.g. сказал: Спасибо. А нигде нету такого-же описания установки в ХС60 ? А ещё лучше - я бы установил простую камеру, чтобы смотреть перед бампером а не "влево-вправо" Именно такую я себе и поставил) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #431 Опубликовано 6 марта, 2019 21 час назад, TABU сказал: Родной идет на жгуте проводов, для подключения передней камеры. Жгут длинный и дорогой, сомневаюсь, что выйдет найти, он, по сути, это половина стоимости всего комплекта передней камеры Номерок 31332421 Не я пойду бюджетным путем, найду разъем(вот например можно за 500р приобрести https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/monitor_volvo_s60_v40_xc60_1304995658) и проводок свой протяну,а камеру на али найду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #432 Опубликовано 6 марта, 2019 33 минуты назад, ESN сказал: Не я пойду бюджетным путем, найду разъем(вот например можно за 500р приобрести https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/monitor_volvo_s60_v40_xc60_1304995658) и проводок свой протяну,а камеру на али найду. Супер! ) Мне видать было лень искать))) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #433 Опубликовано 6 марта, 2019 @TABU, Константин, прошу подсказать: у меня стоит родная передняя камера, но для моих реалий она практически бесполезна, лучше бы она смотрела вперед для облегчения парковки. Реально по родному кабелю подключить камеру с алиэкспресса? Может какие-то переходники бывают? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #434 Опубликовано 7 марта, 2019 22 часа назад, Artem_bke сказал: @TABU, Константин, прошу подсказать: у меня стоит родная передняя камера, но для моих реалий она практически бесполезна, лучше бы она смотрела вперед для облегчения парковки. Реально по родному кабелю подключить камеру с алиэкспресса? Может какие-то переходники бывают? Не думаю, что есть переходники. Камера с Али также имеет свой провод, мало того, там на проводе висит преобразователь с 12 до 3.3в, а родная у нас работает от чистых 12в. Самый простой способ - это купить подобные штуки и врезаться в "+" и "-" видеосигнала, идущие уже к блоку мультимедиа, а родную проводку оставить на месте, с нее же можно взять питание (она его берет с прикуривателя, путем раздвоения разъема 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #435 Опубликовано 13 марта, 2019 Ребята, вот такая камера 31201009 подойдет на рестайл с подготовкой под камеру? Юра. Кемерово XC60 - белый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #436 Опубликовано 13 марта, 2019 1 час назад, Yura сказал: Ребята, вот такая камера 31201009 подойдет на рестайл с подготовкой под камеру? Нет, она даже внешне другая. Вот из этих номеров надо искать в продаже: 31434897, 31434563, 31434346, 31423236, 31381348 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #437 Опубликовано 13 марта, 2019 @Yura, Видел на D2 её,вспомнил @TABU, посмотрел его пост и понял что не подайдет 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #438 Опубликовано 20 июля, 2019 Добрый день. Подскажите, пж, есть ли подготовка в моей машинке 801B CABLEHARNESS COCKPIT Extra variant 81AP CABLEHARNESS ENGINE AREA Extra variant 8259 CABELHARNESS FLOOR Extra variant 8329 CABLEHARNESS INFOTAINMENT Extra variant 8408 CABLEHARNESS ROOF Extra variant заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #439 Опубликовано 20 июля, 2019 2 часа назад, Denske сказал: Добрый день. Подскажите, пж, есть ли подготовка в моей машинке 801B CABLEHARNESS COCKPIT Extra variant 81AP CABLEHARNESS ENGINE AREA Extra variant 8259 CABELHARNESS FLOOR Extra variant 8329 CABLEHARNESS INFOTAINMENT Extra variant 8408 CABLEHARNESS ROOF Extra variant Или как по английски будет обозначено, что подготовка для задней камеры есть. Никаких 820, parking assistance camera, installed в Вине не нахожу. 2 часа назад, Denske сказал: заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #440 Опубликовано 22 июля, 2019 (изменено) @Denske, у меня в расшифровке по винкоду это выглядит так: 2G04 REAR PARKING CAMERA Prep. for Rear Parking Camera В VIDA, в информации об автомобиле, выглядит так:Камера помощи при парковке (PAC) Приспособления для задней парковочной камеры Также, убедится в наличии нужной подготовки, можно в меню My Car — должен присутствовать пункт Камера. 820 это не в расшифровке и конфиге. По теме, как раз недавно установил: Система помощи при парковке камера сзади 32204103 Изменено 22 июля, 2019 пользователем AAT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
