unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 461 сообщение
  В 11/4/2018 в 20:10, TABU сказал:
С АлиЭкспресс. Давно лежала на полке) брал рублей за 800
Добрый вечер, ссылочки не осталось на неё?
  В 11/5/2018 в 18:53, Andycar сказал:
Вот она
Брал 8122, по-моему, именно она в нашу эмблему лезет.
Я еще не поставил в решетку, жду кабель с Китая
Изменено пользователем TABU
  В 11/13/2018 в 11:41, TABU сказал:
Вот она
Спасибо. Ширина:
8122         83.3 мм
8019-2         89 мм
Да, скорее всего, именно 8122...
@TABU, @TABU, добрый. Подскажи. Я купил на Али камеру на перед( в эмблему). Мне чтоб её подключить ни чего не нужно докупать? Как и куда подключать? Заранее спасибо.
@Alexl, привет. Камера должна быть прописана дилером, чтобы головное устройство понимало сигнал.
И я не в курсе что с разъемами на экране IAM модуля, я ее к IHU подключил...
Если скинет кто схему, то поймем...
У меня просто надо подать сигнал от камеры на два контакта в разъем камеры и нажать кнопку на парящей
Если вот такой разъем есть (он вроде от дорестайла), то по картинке видно куда пускать + и - от камеры
Вопрос видимо к @TABU
Взял себе полноприводный т5 на 249 лошадок 2014 года, чего там только нету, и подогрев руля и лобового стекла, но вот камер нету
Собственно хотелось бы поставить
При попытки включить камеру - пишет не подключено или не установлено (попозже гляну)
Собственно вопрос, что мне нужно покупать из самого бюджетного? надо ли ехать в сервис активировать и вообще как все настроить?
@TABU глянул сейчас - пишет не доступно
  В 11/18/2018 в 16:06, Vorxet сказал:
Кабель, накладку и камеру. Подготовка в машине есть
добавлено через 4 минуты
Дублирую
Камера заднего вида. Подойдут следующие номера:31434897, 31434563, 31434346, 31423236, 31381348 — любая из них будет работать
Ручка багажника (с выемкой под камеру) 31391301
Кнопка CAM 31288201
Кабель 31381517
Прижимная планка камеры 31416601
и два самореза.
@TABU
Спасибо за развернутый ответ! не дешего совсем получается...
а что по поводу дешевых камер? продается навалом и пишут специально для вольво
вот к примеру https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/kamera_zadnego_vida_dlya_volvo_xc60_608044546?slocation=637640
  В 11/19/2018 в 01:53, Vorxet сказал:
@TABU
По камерам: только оригинал и только по номерам, что я скинул. Неоригинальная камера заработает только если поставить видеоинтерфейс, их в Китае валом, https://s.click.aliexpress.com/e/b6TE1tl0
А так в вашем случае самое дорогое это камера, но ее надо искать по разборкам, на ebay или в Польше, на allegro.pl, все остальное по списку дешевое. Опять же, если планку покупать не новую.
Так что думайте)
[mention=8439]TABU[/mention]
Я неделю назад наткнулся на разборку volvov.ru , там как раз xc60 2014 года разбирали, камера оригинальная еще была... попробуйте позвонить:
http://volvov.ru
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Скажите а камеру полюбому к дилеру ехать? VDASH не умеет это делать?
  В 12/21/2018 в 11:49, killroy сказал:
Говорят что может.
нету дилера.
а у S60 и XC60 одинаковые требования?
монитор 7 дюймов, блок под сидением,и камера?
@killroy, для ХС70 не уверен, но скорее всего также.
7" экран так точно нужен.
Блок под креслом на ХС60 на дорестайле, на рестайле без блока
  В 11/17/2018 в 11:14, TABU сказал:
Распиновка правильная но разъем не тот, там серый 5-контактный, он есть как на IAM так и на IHU.
IAM
IHU
@ESN, может и так, нужны 2 и 4
Я подключил вот так
Да привет Константин, мы пообщались с вами в похожей теме, сейчас активно ищу подходящий разъем чтобы тоже организовать себе камеру переднего вида, неоригинал.
