unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 461 сообщение
@ComaAeterna, похоже, что шлейф некорректно вставлен, либо входной кабель пережат при монтаже.
Налицо явная просадка в видеосигнале, и это не из-за качества интерфейса.
В понедельник снова поеду в тех центр, будут смотреть шлейф. Уважаемый BSR, можем с вами обменяться контактами, дабы была возможность связаться напрямую?
1 час назад, ComaAeterna сказал:
Дак это наклдака или замена штатного ?@TABU
Замена
Сегодня дисплей показывает уже вот так ))
Да уж очень похоже на это. Но вот если он поврежден, где искать замену )))
30 минут назад, ComaAeterna сказал:
У меня такое было с Китайским регистратором, прислали в итоге три шлейфа с Китая бесплатно)
А вообще там шлейф универсальный, считаем контакты и покупаем на любом радиорынке
Думаю техподдержка бесплатно пришлет.
Но может он и не порван, просто плохо воткнут, надо разобрать экран и глянуть
Ага, в понедельник займусь!
3 часа назад, ComaAeterna сказал:
Проблема может быть в этом кабеле.
При выводе из монитора могли пережать.
Эффект будет такой же.
В общем сдал машину электрикам, будем посмотреть что там со шлейфами. Пока вчера катался, выявилась ещё одна проблема, а именно зеркальное отображение картинки с камеры, то есть все что по факуту слева от задка машины, на камере показывается справа ))). Короче буду ждать, когда разберут панель.
На проводке камеры обычно есть маленькие отдельные проводки в виде петель.
Как правило, белые или зеленые.
Они отвечают за зеркальность изображения.
Похоже, что установщики никогда с подобными девайсами дела не имели.
Ок, спасибо !
Итак, проблему с качеством картинки решили. Теперь появилась ещед одна...после того, как выключаешь зажигание, но из машины не уходишь, через некоторое манитор начинает гаснуть и превращается в следующее... Видимо падает напруга на шлейфе.
@ComaAeterna, вот вы гиморой себе приобрели:facepalm:
Да уж это точно ! Хотя наверно большую часть геморроя можно списать не небольшой опыт работы наших местных автоэлектриков с Вольво, а также данными девайсами из Поднебесной. Город у нас маленький, высококлассных спецов  по данной марке, таких как уважаемый BSR, у нас просто нет. Кстати, BSR, вам огромное спасибо за оперативную помощь!!! В итоге сейчас все собрали, все работает исправно, за исключением упомянутого питания, точнее его отключения при выключении зажигания. Но в принципе это уже не так критично. На следующей Вольво уже 100 раз подумаю, прежде чем выбрать между Китаем и Оригиналом )).
Изменено пользователем ComaAeterna
2 часа назад, ComaAeterna сказал:
На следующей Вольво и Китай совсем другой будет....нормально работающий, с удобной эргономикой;):)
Не за что!:hug:
Добрый день! Что думаете вот об этом?
Смотри, что нашлось на AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/cje8rM9U
Напрямую в монитор
Изменено пользователем )|(еня
@)|(еня, думаю, что ссылка кривая и открывает стартовую страницу.
Копируй лучше и делай гиперссылку.
Пардон! Поменял! Проверил! :)
3 минуты назад, )|(еня сказал:
Через данный переходник ничерта не работает) У меня такой же валяется, экран никак не реагирует при подаче сигнала, ни в одном из двух раъемов
Честно говоря не понимаю, для чего его продают.
Наш софт для камеры получает с самой камеры цифровой сигнал и обрабатывает его, а все сторонние камеры сразу выдают видеосигнал - вот как это может решить переходник в душе ни чаю)
