Mike1983
Гул заднего моста Вольво XC60
В теме 87 сообщений
Привет! У вас там куча контор по ремонту редукторов. Обзвоните, кто делает LR в том числе.
Обычно всё сводится к замене опорных подшипников. Ничего сложного, надо только иметь оснастку и руки.
Эти ответили, что подшибников нет, замена редуктора: http://www.momentauto.ru.
А можете точно сказать, что спрашивать у ремонтников? "Требуется замена опорных подшибников заднего редуктора"?
Stranger03, Нет! Надо обращаться именно к тем, кто ремонтирует редуктора и коробки. Они же сначала должны уметь делать диагностику, чтобы определить точно место и причину шумов.
Георгий
Тоже появился вой на скорости 60-90 км/ч. Если едешь быстрее или медленнее - пропадал. Думал резина шумная. Потом стало шуметь от 40 до 120ти, приговорили задний редуктор накануне поездки в москву. Решил перебрать в Мск. Могу посоветовать сервис Орбита на Южнопортовой (НЕ реклама), перебрали в воскресный день, за 8 часов. Проехал 10т.км, тишина.
По цене получилось дороже чем на ЛР, но дешевле и быстрее, чем в клубных сервисах Вольво.
А так - гул заднего редуктора дело обыденное на пробегах 120+.
А кто-нибудь менял жижу в редукторе хоть раз? Надо, наверное, это делать? У кого Вида, подскажите, че там пишут по этому поводу!
(я не про Халдекс...)
@sandro, я хотел поменять, но было уже поздно. Нично не вечно, лучше менять раз в тыщ 60, и заливать дорогой афтермаркет с антифрикционными присадками, или ориг + присадка трансмиссионная (себе добавил присадку Ликви Моли).
Вообще по мнению Вольво, масло в трансмиссии, включая АКПП вечное. Хотя люди, кто ремонтирую АКПП советуют менять раз в 40-60 тыщ в зависимости от условий эксплуатации.
По замене: есть только одна пробка на редукторе с водительской стороны. Она заливная и контрольная. Через нее только отсасывать шприцем с трубочкой.
Еще 1 лайфхак - на пробку прилепить магнит с внешней стороны, чтобы собирал стружки и металлические продукты износа из редуктора, продлевая тем самым жизнь редуктору.
1 час назад, dmvlasov сказал:
Я не в плане критики... У самого пробег 94. Тоже не менял еще. Вот думаю надо сделать. Трансмиссия-то у нас не ахти получается.
Я уже имею весь букет: пинки АКПП, уже заменил кардан, осталось только шоб задний мост исдох... А ну и Халдекс!
@sandro, вообще не хотел критиковать) извиняюсь если задел чем-то :)
Кстати, когда перебирается редуктор, с халдекса тоже сливается жижа и меняется фильтр. Обозначенная мной сумма включала жижу и фильтр в халдекс.
ПС: А насосы халдекса ремонтируются, цена ремонта 7-8тр была раньше. На форуме шкода-клуба находил если не изменяет память.
На вольво еще более-менее, на фрилах раз в 60 тыщ замена подшипников редуктора))))
В ‎24‎.‎10‎.‎2016в12:15, dmvlasov сказал:
А во сколько переборка обошлась?
В 27.10.2016в17:34, sandro сказал:
@sandro, ответил в личку
А вы доливаете масло в редуктор? Был тут на ТО100, заодно попросил поменять масло в редукторе и угловой передаче. Еще по телефону ОД сказал что менять смысла нет, а долить в редуктор надо. В итоге долили 100 мл.
А никто не подскажет как узнать номер редуктора заднего моста? Вида выдаёт два номера по вин. 36002512, и 36001740. Есть ещё такой номерок 36002057. Машина Volvo XC60 2010года.
Всем привет. А кто-то еще делал подобную процедуру ?
Подскажите местечко.
Мой загудел на 115 тык. Но гудит странно, когда накатом ездишь.
Поднимал на подъемники, точно оно.
На редукторе - две пробки. Заливная (пластиковая) сверху и контрольная сбоку.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
В 20.09.2018 в 19:44, Nikolay сказал:
Вообще-то пробка одна заливная она же контрольная. А сверху это сапун.
Авто XC60 D5 205л.с.
Чем сапун редуктора отличается от пробки ? Данный сапун откручивается накидным ключом и через него можно заливать масло. Боковую пробку (диаметр маленький у нее)откручиваем для установки уровня масла в редукторе.
Тоже появился гул.. с примерно с 40-100 км.ч. Пробег 190 000. Никакие действия еще не принимал :( похоже что редуктор
масло халдекс я менял как купил машину сразу.. примерно 10 000 км назад.
ОД у меня по близости нету.. а так есть один сервис где занимаются вольво. Легко ли определить что реально проблема в редукторе?
И что может случится если я так ежу а там реально уже редуктор не в порядке
Изменено пользователем double99
+ заметил сегодня что еду на 90 гул есть.. скидываю газ, и становится на много тише... это показатель что это из за редуктора?
вывешивайте на подъёмнике и слушайте стетоскопом
добавлено через 4 минуты
до 90км/ч крутить не нужно думаю на 40-50 будет слышно
В 2018.11.10. в 21:23, Карапузик сказал:
Это единственный способ?
это простой и относительно надежный способ
