· #121 Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) А, почитал. )) Ну ладно, моторчики еще хуже. Там электрика может начудить и коротышей накидать рандомно ))) Изменено 28 мая, 2019 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 29 мая, 2019 В 23.05.2019 в 12:15, Spyglass сказал: Теперь возник вопрос, а нужно ли менять масло в редукторе и задней , если никогда не менял? И не знаете партнамберы масел какие нужны? Я меняю масло в Халдексе и заднем редукторе каждые 60 тыс пробега Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 29 мая, 2019 менял недавно масло в халдексе с фильтром на 115 т.км. Вряд ли первый владелец до меня это делал. Так вот старый фильтр был практически , как новый, по крайней мере, если бы я не знал ,то разницы вообще не заметил бы. Смысла менять раньше 100 т.км, если не ездите часто по плохой или заснеженной дороге, вообще не вижу. А насчёт редуктора - был гул, съездил к разным мастерам. Вердикт был такой - гудит очень слабо и можно ездить до появления сильного устойчивого гула,а на имеющийся шум забить, "музыку погромче" (с). И вы знаете , помогло , шум прошел )) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 29 мая, 2019 17 минут назад, Ghost of summer сказал: А насчёт редуктора - был гул, съездил к разным мастерам. Вердикт был такой - гудит очень слабо и можно ездить до появления сильного устойчивого гула,а на имеющийся шум забить, "музыку погромче" (с). И вы знаете , помогло , шум прошел )) Он будет прогрессировать, :). На прошлой у меня гул появился в районе 100 тыс, в районе 130 пришлось разбирать и менять подшипники в редукторе, 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 29 мая, 2019 @Stranger03, далеко не факт! Мне в обоих независимых друг от друга сервисах сказали, что гул может быть годами и никак дальше не развиваться, поэтому смысла тратить 50 рублей и перебирать редуктор на данном этапе смысла нет.Так чможно ездить очень долго. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 29 мая, 2019 1 час назад, Ghost of summer сказал: перебирать редуктор на данном этапе смысла нет. Но масло поменять стОит, для начала, 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 29 мая, 2019 @Stranger03, ,было уже. Не помогло убрать гул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 29 мая, 2019 15 минут назад, Ghost of summer сказал: @Stranger03, ,было уже. Не помогло убрать гул. Там стоит два подшипника, гудит или один, или оба. Свежее масло лишь может помочь продлить агонию, . Конец все равно один, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 29 мая, 2019 @Stranger03, Мне в сервисе сказали, что есть клиент,который с таким гулом ездит больше трех лет к ним и он никоим образом не увеличивается. Сами мастера говорят, что на данном этапе платить 50 рублей и перебирать редуктор смысла никакого нет. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) В 29.05.2019 в 10:28, Stranger03 сказал: Я меняю масло в Халдексе и заднем редукторе каждые 60 тыс пробега Да в Халдексе понятно, тоже меняю. В редукторе не менял, как и в угловой. В общем, надо будет поменять, когда поеду по какому-нибудь делу. В интернете масло специальное(фирменное) для редуктора и угловой практически не представлено. добавлено через 1 минуту В 29.05.2019 в 10:32, Ghost of summer сказал: менял недавно масло в халдексе с фильтром на 115 т.км. Вряд ли первый владелец до меня это делал. Так вот старый фильтр был практически , как новый, по крайней мере, если бы я не знал ,то разницы вообще не заметил бы. Смысла менять раньше 100 т.км, если не ездите часто по плохой или заснеженной дороге, вообще не вижу. А насчёт редуктора - был гул, съездил к разным мастерам. Вердикт был такой - гудит очень слабо и можно ездить до появления сильного устойчивого гула,а на имеющийся шум забить, "музыку погромче" (с). И вы знаете , помогло , шум прошел )) У меня вопрос сейчас в основном про диск, почему он греется. С редуктором это вряд ли связано может быть. Выездка на дачу покажет. Спасибо, тогда буду ждать устойчивого гула, если он когда-то появится) Изменено 30 мая, 2019 пользователем Spyglass 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) Появился гул в редукторе. Начинал проявляться со скорости 60 до 90км.час. В связи с тем, что в конце концов придется менять подшипники, решил пока поэксперементировать. Поменял масло и залил присадку https://cupper-shop.ru/автоэнергетики-cupper/автоэнергетики cupper - для легкового транспорта/00000000067/ . Гул почти стало не слышно! Изменено 30 мая, 2019 пользователем ВлАл 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #132 Опубликовано 31 мая, 2019 11 часов назад, ВлАл сказал: Появился гул в редукторе. Начинал проявляться со скорости 60 до 90км.час. В связи с тем, что в конце концов придется менять подшипники, решил пока поэксперементировать. Поменял масло и залил присадку https://cupper-shop.ru/автоэнергетики-cupper/автоэнергетики cupper - для легкового транспорта/00000000067/ . Гул почти стало не слышно! Это эффект плацебо, наверное. Описание для препарата, как будто из тв-шопа... "Защитный слой в сотни раз снижает удельные нагрузки, обеспечивает работу узла в режиме безызносного трения. В результате агрегат по своим эксплуатационным характеристикам превосходит новый и гарантированно служит в десятки раз дольше" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #133 Опубликовано 31 мая, 2019 Не подумайте пожалуйста, что я рекламирую! Есть реальный результат. Что будет дальше пока не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #134 Опубликовано 31 мая, 2019 С одной стороны, звучит заманчиво - жидкость в редуктор, учитывая,что есть определенное количество людей, заливших ее, с другой стороны - это, конечно, очень сильно пахнет голым маркетингом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #135 Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) 1 час назад, ВлАл сказал: Не подумайте пожалуйста, что я рекламирую! Есть реальный результат. Что будет дальше пока не знаю. Да, вопросов к рекламе нет, это нормально делиться советами и марками, просто не верю в ее способность. Любая уважающая себя фирма такую ерунду не напишет. Изменено 31 мая, 2019 пользователем Spyglass Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #136 Опубликовано 31 мая, 2019 Вообще, за продвижение Купера , очевидно, заинтересован господин Медвезавр. Поэтому, было бы неплохо послушать его на этот счет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #137 Опубликовано 18 сентября, 2019 Немного в том числе о заднем редукторе. Прошел 120 тысяч. Масло в заднем редукторе менялось на 60 тыс.км, сейчас было заменено при пробеге в 120 тыс.км. Затраты на сам редуктор: - работы по редуктору 3600 р - работы по АКПП 1900 р - масло 2000 р за литр (всего 12 литров) П.С. всего трансмиссионного масла было залито 12 литров по 2 т.р. за литр. Но на этом пробеге еще менялось масло в АКПП с полным вытеснением. Сколько там ушло на коробку, сколько на редуктор, х.з. Если соотнести со стоимостью ремонта заднего редуктора в районе 45 т.р., то цена более чем адекватная. На прошлой ХС60 редуктор "запел" на 100 тыс.км., ремонт был в районе 150 тыс.км. Сейчас пробег 120 тыс.км., все чисто, никаких шумов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #138 Опубликовано 13 октября, 2019 Вах ваш почитаешь отпотеть можно, купил вчера хс60 поехал с 60 до 80 гул, после 80 пропадает в общем, перепалился позвонил бышему хозяину он сказал гул появился после замены резины на новую nexen p8000 ,читал у кого шумят у кого нет, в общем реально резя может быть? Так как мужик реально поехал в сервис посадил механика проехался тот сказал резина, машина 9 лет обслуживалась только в вольво центре гданьск, сервис книга есть или я напрасно паникую и это рязя, пробег 180 т.км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #139 Опубликовано 13 октября, 2019 11 часов назад, Navig сказал: Вах ваш почитаешь отпотеть можно, купил вчера хс60 поехал с 60 до 80 гул, после 80 пропадает в общем, перепалился позвонил бышему хозяину он сказал гул появился после замены резины на новую nexen p8000 ,читал у кого шумят у кого нет, в общем реально резя может быть? Так как мужик реально поехал в сервис посадил механика проехался тот сказал резина, машина 9 лет обслуживалась только в вольво центре гданьск, сервис книга есть или я напрасно паникую и это рязя, пробег 180 т.км Гул редуктора меняется от нагрузки на него. Накатом тише, внатяг громче Колеса воют только в резонансах при определенных скоростях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #140 Опубликовано 13 октября, 2019 Проехал около 10 т.км на Купере. Субъективно разницы до залива не заметил - звук никак не изменился, хотя это было ожидаемо. Буду продолжать наблюдение. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
