Mike1983
Гул заднего моста Вольво XC60
В теме 136 сообщений
В 10.11.2018 в 21:47, double99 сказал:
+ заметил сегодня что еду на 90 гул есть.. скидываю газ, и становится на много тише... это показатель что это из за редуктора?
Очень похоже на редуктор.
На авто вашего года ставили редуктор, с которым были проблемы.
Позже узел доработали и он стал "вечным"
У лендровера есть целый техдокумент по ремонту этого узла и доступны к продаже запчасти для ремонта.
Вольво не удосужилась что либо предпринять по этому поводу.
Вчера проводил эксперимент. Разгонялся на всякихс скоростях и ключал в передачу Н. Гул особо не проподал.. можно было бы подмать что какой их ступичних подшипников но и по ним если кидать руль резко в право иди в лево то гул неизменялся.
Добрый день всем! Гул начинает нарастать с 60 до 80 и когда автомат переключает передачу пропадает. Бывает его нет, смотря как разгонятся. Похоже на коробку. У кого есть предложения?
В 18.11.2018 в 08:16, double99 сказал:
Вчера проводил эксперимент. Разгонялся на всяких скоростях и включал в передачу Н. Гул особо не пропадал.. можно было бы подумать, что какой их ступичных подшипников но и по ним если кидать руль резко в право иди влево то гул не изменялся.
Думаю редуктор. Проходил, менял подшипники, нарезал сливную пробку для замены жидкости!!
Поднял на подъемник, отключил "трекшен", послушал, он родимый!! Гул с 60-80 был как из самолета!
P.S. думал тоже, что ступичный, пришел в магазин покупать-продавец сказал, на хс 60 ступичные не гудят!!!! (Прав на 100%)
Изменено пользователем Михаил П.
22 минуты назад, Михаил П. сказал:
Продавец НЕ ПРАВ! Недавно менял у себя.
1 час назад, ВлАл сказал:
может уже начинал редуктор гудеть?:facepalm:
Ступичные подшипники проверяются покачиванием руля влево-вправо. Если какой нить то в одну сторону гудит - в другую нет!
а как проверить что гул именно от редуктора?
8 часов назад, Михаил П. сказал:
@ВлАл, Тогда вопрос что такое трекшен?
Мне кажется что нужна нагрузка, а просто поднятая машина это уже небудет так же само как она на дороге..
Надо спросить понятие этого термина у  Михаил П. Здесь много ненормативной технической лексики. Типа "Жижа" и т.п.
Можно и без нагрузки попробовать.
В 28.11.2018 в 12:12, ВлАл сказал:
Повторно прошу совета!
1 час назад, double99 сказал:
Это сокращённо от "Трекшен-контроль"  (Traction Control)  -  кратко, так называют противобуксовочную систему автомобиля.
Подробнее - на Google найдёте.  У нас в Вольво называется  "DSTC" - отключается через меню "My car"
Возможно, гудит какая-то передача в коробке. У меня с новья 5-я гудит слегка, вот уже 160 тык. Попробуйте вручную попереключать передачи, если гул только на одной, то коробка. Судя по скоростям при которых у вас гул, скорее всего 5-я тоже.
Изменено пользователем Pavlentiy
Спасибо за совет. Всегда в таких случаях думается о том, что в конце концов это приведет к печальному исходу! У Вас с новья, а у меня до сей поры всё было тихо!
В 30.11.2018 в 12:20, ВлАл сказал:
Ничто не вечно .....
В 30.11.2018 в 10:36, Staryi сказал:
Все верно, просто если на подъемник поднять и не отключить DSTC, задние колеса не крутятся на постоянной основе, и послушать редуктор не удаётся. Когда проделали всю операцию, звук отчетливо слышен. Ещё раз повторюсь, сделал отверстие в редукторе, там есть подиум, вкрутил пробку. Теперь замена жидкости в редукторе каждые 60 000.
В 2018.12.17. в 10:01, Михаил П. сказал:
Это каким оброзом DSTS вкл/выкл? У меня такой возможности нету
3 часа назад, double99 сказал:
Мануал полистайте на свой модельный год, и найдёте, скорей всего, как это сделать...
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/b8a14d097e5577112283135cadd6faf249d9b870/XC60_owners_manual_MY10_RU_tp11005.pdf
