Tompson
Замена электропривода двери багажника
В теме 221 сообщение
Т.Е. факт окончания гарантии тут роли не играет, если авто попадает по вину под акцию? И можно приехать и попозже? до каких сроков длится акция?
все зависит от рекламации...
у моего отчима с xc90 было так, тачка из Италии, там и куплена и каталась и обслуживались 6 лет, потом приехав в Россию машина начала ломаться, загнал к дилеру а они говорят датчик халдекса менять 9000р, но если бы вы 2 года назад обратились мы бы вам по гарантии поменяли. то есть на датчик шла отзывная компания сроком 4 года... и Итальяшки прокатили с ней нас... вот так.. вообще много чего нового бывает при посещении дилера:)
отзывная компания
На форуме есть тема, куда сбрасывается вся инфа по обновлениям и отзывным компаниям от Вольво? :confused:
ну видимо да, у меня продление есть, но я думаю это роли не имеет.
есть другой нюанс, я перед окончанием гарантии 2-х летней, т.е. в 2014 году примерно в марте, менял по гарантии привод двери, а в тексте сообщения о проведении акции указано, что и при замене нужна перепрошивка.
в любом случае думаю вам лучше позвонить ОД, пробьют по ВИН и если скажут ОК, то уточните до какого времени идет акция.
вроде нет, но я думаю если только админы ее как-то закрепят в топе или еще где тогда есть смысл ее создавать, а если тема будет на общих условиях с остальными то быстро потеряется.
Понятно!
а итальяшки - цыгане, и такое дело мне не удивительно(((
уже в следующем году свяжемся видимо
интересно, прошивка обновляется для электропривода отдельно? Ибо на последнем ТО установлено ПО 2,0
отдельно, могут....но если вы недавно делали то могли и вместе все прошить
позвоните ОД у кого делали и задайте такой вопрос.
мне плюс машину вымыли снаружи и внутри, проверили освещение, давление в колесах, уровень жидкостей (долили антифриз....у меня был с собою))))))приятно
Muheriego, понятно, надо всё уточнять.
А где смотреть какое ПО установлено? :confused:
Я это увидел в наряде и мастер об обновлении сказал. А так надо подключать комп и там всё видно будет.
Приподниму темку, ибо страдаю...
Кончился насос электропривода (2010г.). Новый кусается, подумал о замене на газовые пружины. Прикинули, вроде встать встанет.
Но появляется вопросы:
1. выдержат ли они массу двери, все-таки рассчитано на электропривод
2. если менять на пружины от новых машин (сейчас вроде есть таковые в неполной комплектации), подойдут ли по размерам и отверстиям.
Если кто сталкивался поделитесь инфой, да и просто интересно мнение.
В 2014 году 60 ки шли без электропровода. Так что должны.
То, что они (от 2014-го) будут держать - понятно, но встанут ли они на 2010?
ranger1407, гляньте: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=5287
Оно?
А вот этот вопрос можно переадресовать Кутузаву!!! Я думаю он может знать!
Уж очень заморочено, да и где сейчас токаря найдешь? Одни юристы и бухгалтера.
Должен...
Ну тогда правда одна: электро и обычные упоры имеют разные крепления. Дверь пластиковая и ее вес и размер от модельного года не зависит. Так как это понял я.
Мне показалось, что народ морочился для подъема двери на несколько сантиметров выше. Крепления для родных упоров вроде одинаковы...
А насосы никто не ремонтировал или места где ремонтируют может кто знает?
Подниму тему.
Машине четвертый год пошел. Электрические приводы, оба, уже менялись на третьем году жизни. А этой зимой в морозы один из них снова отошел в мир иной.
Короче задолбали они меня. Трешь или не трешь после мойки — один фиг вода попадает, особенно с моей погодой, когда дожди постоянно. А в мороз все схватилось намертво, в итоге шум, треск, вопли из ада и смерть приводу. После прошлой поломки купил чудо смазку за три тыщи — не помогло. Либо я, конечно, криворукий и она нифига в приводы не попадала :)))))В общем на экзисте есть вариант вроде бы даже оригинального газового упора. (Volvo
31297524) И он как будто бы даже для автомобилей с автоматическим открыванием двери.
Интересует вопрос, можно ли поставить такой на замену одному из приводов. и будет ли дверь продолжать открываться\закрываться автоматически с кнопки?
У знакомых на Cadillac SRX вроде бы как раз так: один привеод электрический, другой газовый. А как на Вольво?
32 минуты назад, matriks сказал:
нет.
1 час назад, AndreyS сказал:
нет.
В чем тогда смысл: черным по белому написано : Для автомобилей с дверью задка с электроприводом.
По каталогу деталей http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=dcc9be74-18da-467d-be8c-156b1e147920&Unit=D2F0BDD5
Ошибка получается?
