· #81 Опубликовано 23 марта, 2015 Во общем установил фаркоп самостоятельно, по ссылки выше, на все про все ушло 4 часа. Начиналось все такУстановил фаркоп, и сборка в обратном порядкеВот так выглядело без декоративной накладки, накладка в стадии подрезания.А вот так окончательный вид проделанной работыОсталось только подключить электрику, вся электрика заведена в багажное отделение по штатному технологическому отверстию. Как только будет время займусь подключением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 25 марта, 2015 Yukon 59, Подскажи, буксировочный крюк штатный? Несъемный? Технологическое отверстие не великовато? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 25 марта, 2015 Yukon 59, Подскажи, буксировочный крюк штатный? Несъемный? Технологическое отверстие не великовато?Буксировочный крюк не оригинал! Стоимость 9 т.р. Крюк при желание можно снять, крепиться на двух болтах. Технологическое отверстие вырезано по штатной разметки по самому маленькому шаблону. Если вырезать еще меньше, тогда накладка не встанет, будет мешать крюк с электрикой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 29 апреля, 2015 Комраты! Подскажите нужно ли заливать софт для прицепа? И для чего этот софт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 29 апреля, 2015 Комраты! Подскажите нужно ли заливать софт для прицепа? И для чего этот софт?Надо.системы стабилизации и индикация чтоб правильно работали R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 30 апреля, 2015 Комраты! Подскажите нужно ли заливать софт для прицепа? И для чего этот софт?Если установлен оригинальный блок электроники от фаркопа, то софт нужно заливать. Без софта блок не будет работать, питание в розетку фаркопа не будет подавать. Если нет блока, то и софт не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 30 апреля, 2015 Если установлен оригинальный блок электроники от фаркопа, то софт нужно заливать. Без софта блок не будет работать, питание в розетку фаркопа не будет подавать. Если нет блока, то и софт не нужен.Вот по этому и спрашиваю. Так как всю электрику подключил согласно инструкции через блок согласования (не оригинал) подцепил прицеп, а на прицеп электрика не подается. Спасибо за внятный ответ, очень пригодился! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 8 сентября, 2015 Вот по этому и спрашиваю. Так как всю электрику подключил согласно инструкции через блок согласования (не оригинал) подцепил прицеп, а на прицеп электрика не подается. Спасибо за внятный ответ, очень пригодился!Если не секрет- поделитесь производителем и ценником на блок, проводку и сам фаркоп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 14 ноября, 2015 Есть необходимость установить фаркоп. С железом определился, а вот с подключением пока вопрос. У дилера довольно дороговато (машина не гарантии). Фирма по продаже и установке фаркопов предлагает недорогую проводку и установку через Smart Connect. Может быть кто нибудь сталкивался с этой системой.Как она приемлема к нашим ХС 60? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 16 ноября, 2015 Доброе время суток.Я так понял, что при выборе фаркопа и комплектующих вы все перелопатили и остановились на оригинале. Чем не оригинал проблематичен? Мне дилер ценник выставил приличный, а не оригинал стоит в половину меньше, это с блоком согласования SMART CONNECТ. Не приходилось с этим сталкиваться? На форуме про этот блок согласования ничего не нашёл, а посоветоваться не с кем.С уважением Георгий, г. Красноярск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 16 ноября, 2015 Доброе время суток.Я так понял, что при выборе фаркопа и комплектующих вы все перелопатили и остановились на оригинале. Чем не оригинал проблематичен? Мне дилер ценник выставил приличный, а не оригинал стоит в половину меньше, это с блоком согласования SMART CONNECТ. Не приходилось с этим сталкиваться? На форуме про этот блок согласования ничего не нашёл, а посоветоваться не с кем.С уважением Георгий, г. КрасноярскНа прошлую XC60 (2011 г.в.) ставил неоригинальный фаркоп Bosal, но с оригинальной вольвовской электрикой. Все отлично встало. Насчет смарт коннекта не подскажу, решил на этом не экономить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 3 мая, 2018 Добрый день, подскажите, нашёл оригинальный фаркоп, на сто сказали что блок не нужен, он якобы уже стоит в Авто, нужно лишь залить софт. Возможно такое? Xc60 13 м.г., дорест. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 11 мая, 2018 Может у кого-то есть фаркоп оригинал, стационарный (не быстросъёмный)? можно фото, как правильно розетка должна стоять? А то мне кажется, мне установили, но как то торчит уж больно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 12 мая, 2018 В 16.11.2015 в 23:57, tankist77 сказал: Доброе время суток.Я так понял, что при выборе фаркопа и комплектующих вы все перелопатили и остановились на оригинале. Чем не оригинал проблематичен? Мне дилер ценник выставил приличный, а не оригинал стоит в половину меньше, это с блоком согласования SMART CONNECТ. Не приходилось с этим сталкиваться? На форуме про этот блок согласования ничего не нашёл, а посоветоваться не с кем. С уважением Георгий, г. Красноярск на drive2 встречал на счёт смарт коннектора. ставят и прописывают, вроде ни чего геморройного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 9 июля, 2018 Установил себе фаркоп и блок оригинал б/у тоже с xc60. Приехал к дилеру на обновление - не обновили, сказали, что не прописывается этот блок, т.к. авто с другими опциями. Типа надо новый покупать и тогда его можно прошить на любом авто. Это развод или может кто то детали рассказать?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 11 июля, 2018 Я что то не понял может быть..чтобы мне установить фаркоп еще какой то блок надо покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 11 июля, 2018 3 минуты назад, Соболек сказал: Я что то не понял может быть..чтобы мне установить фаркоп еще какой то блок надо покупать? К фаркопу, обычно, прилагается розетка для подключения электрооборудования прицепа (стопы, габариты, поворотники, задний ход). Питание всего этого оборудования берется не напрямую от бортовой сети, а через специальный блок согласования. Этот же блок тестирует состояние ламп в прицепе и передает результаты в инфосеть автомобиля. Только при наличии блока отключаются задние парктроники и активируется режим движения предотвращающий раскачивание прицепа. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 11 июля, 2018 А так же коробас "знает", что у него тяжелый "хвост" и работает по другим программам... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 11 июля, 2018 (изменено) Если таскать маленький прицеп, то можно и обойтись. Если большой и тяжёлый то блок необходим. Сам недавно ставил. Если розетку 7пин ставит, блок согласования универсальный ставится рублей за 5 всего. Изменено 11 июля, 2018 пользователем maus75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 11 июля, 2018 БК по лампам паркам орать ведь будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
