astra19
VOLVO XC60 и ФАРКОП
В теме 273 сообщения
seligor, Ну а где собираешься тогда устанавливать?
Пока все думаю, возможно поставлю сам, а на программирование к официалам в соседний город, в моем нет ОД.
Хотя предварительно позвоню, уточню время выполнения и стоимсть. Если две-три тысячи, все сделаю у них.
У них нормочас - 1600, думаю за два часа управятся.
seligor, Не ставил ещё, после нового года буду. Единственное затруднение прописать фишку в электрику авто. Придётся ОД просить.
А,точно. Невнимательно прочитал.
seligor, Будет маленькая просьба. Если тебе не составит большого труда сфоткать комплект когда заберешь и выложить в этой теме,Можно даже фотоотчёт по установке! МОЖЕТ кому пригодится?
Можно вклиниться))
Я фанат фаркопов, у меня стоят на всех машинах)) Везде оригинал, съемный.
Если ставить проводку не оригинал или оригинал, но не прописывать, то парктроники и прочее работает некорректно. Поэтому я выбираю оригинал. На Вольве еще и заглушка есть и когда фаркоп в багажнике, то все аккуратно и эстетично.
Ставил на Вольвы не сам. У дилера на это уходит часа 4.5 примерно и стоила установка 6200. Сам фаркоп 30.
Фотки попробую сделать на выходных.
Если не секрет, что за квадрик? У меня Polaris 500.
Хы. Надо было фоткать фаркоп когда отправлял;( там такой тяжеленный кусок железа... Упаковка его полное г, он в коробке пришел в которою не влезает;))) получите, поймете что я имел ввиду,)
Вот такая фотка с закрытым фаркопом.
про необходимость блока согласования фаркопа вот тут очень хорошо написано.
фаркоп получил, Кутузову спасибо.
Железяка здоровенная, брал на РАВ4 там все было разобранно, компактно сложено, а тут все целиком. Фотки выложу сегодня-завтра.
уф :) все дошло! не покоцали ее? а то они ее в евротару положили....
Балку особо не рассматривал, все внимание коробке с электрикой. Вроде, коробка не помята, значит и внутри должно быть цело.
Да, кстати, переадресацию сделал без проблем, написал с сайта письмо и прислали на склад в центре города, в область ехать не пришлось.
Снежик не мое...грязюки-болота-реки-леса - это для меня... снежик не понравился...даже и не хочу )) Вот литровый аут новый - да, заглядываюсь) выйдет двухместный - думаю взять )
Мне грязь нравится месить, а вот потом отмывать все не в кайф. Так что я чаще просто по полям и по лесам гоняю, чем дальше тем интереснее. Только вот изъездил уже почти всю округу (Самарскую Луку).
А вот по рекам не столь интересно, если только кого на "ватрушке" за гидриком помотать. А просто гонять на гидрике не интересно, да впрочем и на катере довольно скучно.
Сегодня поставил быстросъемный фаркоп, блок согласования и проводку с розеткой, осталось съездить к ОД залить программу управления. Все оригинальное, но на фаркопе написано Thule, так что при поиске альтернативных вариантов можно смело выбирать этого производителя.
При установке возник вопрос, один из проводов в кабеле от розетки почему-то не вставлен в разъем. В инструкции есть несовсем понятная картинка по данному моменту и нет ни какого описания.
Может кто знает, что за варианты установки синего проводка?
Thule
на родных дисках вольво написано БОРБЕТ :))) все делают у крупных производителей нужную им продукцию :)
у нас машина вообще вся из запчастей :) блоки от ЯГУАРА стоят электрические :)) и так далее :)))
на счет инструкции не могу сказать :( может дилера дернуть?
Точно не знаю, но есть комбинации:
1. Питание для противотуманного фонаря на прицепе
2. Подача электрическва на прицеп (это для автодомов, когда машина выключена, а питание идет)
3. ...
Я при заливке программы выбирал комбинацию (выбрал притивотуманку), может тогда и подсоединение разъема меняется?
Ясно, уточню при программировании.
Одно не могу понять, почему бы ПО не заливать на заводе, а можно и блок согласования ставить. В общей стоимости авто цена незаметная, а проблем при эксплуатации меньше.
Вчера прописал ПО блока согласования, у ОД. Мастер-приемщик сам пригласил в ремзону. Оказывается комп с машиной по BT взаимодействует, скорость закачки - соответствующая.
Просил залить вариант ПО с управлением фонарем заднего хода, т.к. другие варианты (противотуманный фонарь и постоянное питание) для меня не актуальны. Может кому понадобится, при таком подключении используется шестой пин в колодке разъема.
А удалось выяснить как подключается разъем, который в 32 поте?
Так я же написал,
Просил залить вариант ПО с управлением фонарем заднего хода, ... при таком подключении используется шестой пин в колодке разъема.
Остальные два варианта не знаю, т.к. схему или описание мне не показывали. Шестой пин я выбрал сам и, чисто случайно, попал.
Понятно. Я с начала не допер, что про эту колодку речь идет. Скидка ума перед новым годом. ))
