· #41 Опубликовано 12 февраля, 2012 По сути вы сейчас привели обоснование почему намерзает лед на щетки. Но форсунки обычно располагаются выше, над дворниками, почти в районе капота. Если у вас талый лед до такого уровня забил нишу, то омыватель не нужен, все равно дворники вморожены по самую макушку в этот лед.Т.е. оправдывать подобное расположение омывателя на xc60, тем что в нише скапливается снег - уверен конструкторы машины подобного анализа не проводилиПохоже они не только это не анализировали, а вообще не обдумывали вопрос очистки стекла в зимнее время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 12 февраля, 2012 скорее они перестарались. небось загнали авто на полярный круг и протестировали. а то что у нас может быть небольшой мороз и снег, или стояние в пробках что даже при минус 20 снег тает на лобовом и стекает на щетки - не предусмотрели, ибо у них такого нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 13 февраля, 2012 Эти ниши дурацкие под лобовым почти у каждого авто современного типя для аэродинамики , туда прячут дворники. Для раши подогрев зоны парковки щеток просто необходим, а лучше всего лобового. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 13 февраля, 2012 Эти ниши дурацкие под лобовым почти у каждого авто современного типя для аэродинамики , туда прячут дворники. Для раши подогрев зоны парковки щеток просто необходим, а лучше всего лобового.У меня были Дискавери-2, с полным подогревом стекла и РАВ4, с подогревом зоны парковки. Подогрева зоны вполне достаточно, единственное неудобство, если нет предпускового подогревателя иней и наледь соскабливать нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 13 февраля, 2012 Перед этим заливал до -20 и прыскало еле-еле из левой форсунки, а из правой слабо стекало по капоту. (примечание, температура при прогреве машины была -22, при движении показывала -18)Один в один как у моей машинки, и ёщё, если включаешь заднюю форсунку, то из неё ни фига, а вот из левой передней, несанкционированный плевок получается.seligor, насчёт того входит ли подогрев передних форсунок в комплектацию, не знаю. У моей машинки она суммум, наверное должна быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 13 февраля, 2012 Один в один как у моей машинки, и ёщё, если включаешь заднюю форсунку, то из неё ни фига, а вот из левой передней, несанкционированный плевок получается.seligor, насчёт того входит ли подогрев передних форсунок в комплектацию, не знаю. У моей машинки она суммум, наверное должна быть.по комплектации не скажу, просто посмотри идут ли к форсункам провода. Я когда предохранитель по инструкции искал, увидел примечание о том, что он ставится опционально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 13 февраля, 2012 по комплектации не скажу, просто посмотри идут ли к форсункам провода. Я когда предохранитель по инструкции искал, увидел примечание о том, что он ставится опционально.Ну у меня точно потеря памяти, да же страшно стало. Я же струйные поменял на веерные, и те и другие с обогревом (с клеммами), и чё это я затупил? А, наверное из-за того что эффекта обогрева не ощущаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 14 февраля, 2012 Подключал к цепи питания форсунок подогрев щеток стеклоочистителей seligor,если не путаю,Вы установили щетки с подогревом? Если да,то возможно написать свои впечатления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 14 февраля, 2012 seligor,если не путаю,Вы установили щетки с подогревом? Если да,то возможно написать свои впечатления?Как-то образовалось несколько тем с похожим содержимым. Где-то написал, возможно повторюсь.Щетки с подогревом поставил в и подключил в прошлую субботу. У нас была оттепель, градусов 10-12, потому и решил заняться. Питание решил взять от форсунок, только предохранитель заменил 10А на 15А. Питание не зависит от подогрева заднего стекла, похоже автоматически управляется. В воскресенье и понедельник были самые морозные за эту зиму, при запуске утром -26. Снегопадов серьезных пока не было, так пыль снежная. В понедельник, пока от стоянки до работы доехал, около 40 минут, иней на щетках чуть-чуть подтаял, так что есть большие сомнения в том, что мощности нагрева хватит на борьбу с обледенением во время снегопада. Но пока на практике не проверено, как пройдет снегопад обязательно отпишусь о полезности этих щеток. Пока могу заметить только то, что щетки очень мягкие на морозе, идеально прилегают к стеклу по всей длине, чистят совершенно бесшумно и намного качественнее родных (на стекле не остается разводов, возможно пока новые).Замечание, крепление щеток отличается от оригинально. В поводки входит и фиксируется нормально, но выглядит иначе, не так элегантно как оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 14 февраля, 2012 Щетки с подогревом поставил в и подключил в прошлую субботу.seligor,напомните пожалуйста,щетки Burner? О них речь иет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 14 февраля, 2012 да, о них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 15 февраля, 2012 да, о них.seligor, спасибо. подожду дальнейших отчетов и на следующую зиму скорее всего эти щетки и установлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 16 февраля, 2012 Обязательно отпишусь, а ставить действительно нужно летом, край - осенью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 17 февраля, 2012 Добрый день. Очень плохо чистит в морозы дворник со стороны водителя стоит стандартные дворники заменить или проблему не решит? Кто нибудь сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 17 февраля, 2012 Добрый день. Очень плохо чистит в морозы дворник со стороны водителя стоит стандартные дворники заменить или проблему не решит? Кто нибудь сталкивался?Вот вариант:Пока могу заметить только то, что щетки очень мягкие на морозе, идеально прилегают к стеклу по всей длине, чистят совершенно бесшумно и намного качественнее родных (на стекле не остается разводов, возможно пока новые).речь о щетках burner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
