Музыкальный Электровоз
В теме 6 487 сообщений
3 минуты назад, Max.KOkos сказал:
А если во время выступления падают, то что делают? Останавливают и потом заново? Особенно если без фонограммы.
По разному. Смотря как падают, какая травма после падения. Тяжелых честно говоря почти не помню, обычно примерно так:
Смотреть с 1 минуты, внимание на вторую слева в строю. Это Хан Сынен, главная вокалистка этой группы(Кара). У нее вроде был довольно сильный ушиб коленей, и запястья на одной руке, подозревали даже перелом, но обошлось. А тут довольно проф.продолжила выступление.
Еще:
Первое падение в самом начале, смотреть на участницу слева. Правда видно плохо. Группа 4Minute. Второе падение на 55 секунде, смотреть направо, группа уже другая(снова Кара, но в другом составе). Неудачно подскользнулась и села подогнув ногу. Тоже обошлось без серьезной травмы, выступления продолжали.
8 минут назад, Вета Вульф сказал:
Не мудрено, на таких то каблуках. Приложилась явно не слабо, звук падения сильный был.
А вообще я имел ввиду более тяжелые случаи, когда продолжать нормально все таки не могут.
1 минуту назад, Max.KOkos сказал:
Кстати, вполне как причина. Она самая мелкая в группе, ростом как я :D И видно, что у нее самые высокие каблуки, и при этом самая тонкая шпилька.
5 минут назад, Max.KOkos сказал:
Ну вот пара подборок, если не лень смотреть:
Тут и с остановкой выступлений в т.ч., в основном у девчонок. Несколько падений просто от плохого самочувствия, там у многих во время промоушенов хронический недосып помноженный на постоянные диеты, отсюда результат.
8 часов назад, Вета Вульф сказал:
Это ты меня так провоцируешь и подначиваешь? Ладно, нервных просим не смотреть Под спойлером.
На самом деле к концу занятий pole dance я вполне в текущей форме была, конкретно так схуднула. А на фотке промежуточный вариант.
Гарна дивчина) Надо было тебя в кпоп отправить, сейчас бы любовались твоими выступлениями ))))))
Есть нечто вроде неписанного правила, по которому участники должны в течении 5-10 секунд продолжать выступление, и если за это время упавшая сама не встает, и не продолжает танцевать/петь, то тогда выступление тормозят. По крайней мере раньше достаточно строго этого придерживались. В конкретном случае с Сынен это еще и прямой эфир был. Можно заметить, как Гюри(лидерша группы, когда Сынен в центре, она справа от нее), оценивает состояние Сынен в эти мгновения.
Вообще их учат танцевать на таких каблуках. Чаще всего проблема не в них, а в покрытии. Сынен, например, банально споткнулась о разделитель. Выше в подборках, что Оля выложила, довольно много случае скользкого пола, на которых успешно и в кроссовках падали.
В 19.10.2021 в 00:54, Ярда сказал:
я вот заметил у них, что чем дороже группа, тем более целомудренно она выглядит) Ну относительно, однако никаких откровенных танцев поп, в духе того что тут выкладывали пару раз. Даже странно, не совсем западный подход. Хоть они и явно косят под Штаты.
Если ты имеешь ввиду откровенный(по Корейским меркам) концепт в духе Girl Crush, который сам же один раз и выкладывал, то у топовых групп есть нечто похожее. Только меньше откровенных движений, и наряды чуть-чуть приличней, если можно так выразиться :-) Например достаточно популярные в прошлом Sistar:
Просто как правило группа сразу начинает с таким концептом. Если группа же начинает в более романтичном или кавайном концептах, то к такому они как правило не переходят уже.
У нее есть красивое видео с клубным выступлением :-) Не К-Поп, музыка там скорей смесь джаза с электроникой, но смотреть интересно. Если в фейсбуке ею зафренжен, то можно в архивах найти :)
4 часа назад, Вета Вульф сказал:
Повезло ей. Супруга практически так же навернулась на плитке несколько лет назад, зацепившись за перепад на стыке: перелом, к счастью без смещения, скорей даже просто большая трещина. Но в гипсе походить пришлось.
В общем-то все достаточно пристойно) На нашей эстраде вульгарной обнаженки и прочего куда как больше.
7 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
Даже несколько ^_^
13 часов назад, domino horley сказал:
Ну нет уж, спасибо :D Я б там наверно померла во время стажировки. Разве что лет 15-20 назад этим заморочиться надо было, выстраивая другую физическую подготовку.
Не поможет, оно(и другие такие) сейчас скрыто настройками только для личного просмотра )))
Абстрагируясь от падения и последствий: у этой группы стильный прикид и прически. Особенно короткие, под каре, у двух, в т.ч. той, что упала. У меня была одно время очень похожая ) Что касается одежды: нравятся черные тона в таким стиле. Хотя каблуки взяла бы поменьше.
15 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
Girl Crush задорней пляшут))
14 часов назад, Вета Вульф сказал:
Кстати, вполне как причина. Она самая мелкая в группе, ростом как я. И видно, что у нее самые высокие каблуки, и при этом самая тонкая шпилька.
Береги себя, избегай таких же каблуков)
13 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
С полом да, вообще жесть. В нескольких моментах в подборке он там как будто каток. Оргов за такое надо немножко наказывать.
Miss Monique - Special Progressive House DJ Mix for Freegrant Music - 2021
Треклист по ссылке - https://www.1001tracklists.com/tracklist/9n0b63t/miss-monique-ade2021-2021-10-06.html
16 часов назад, Глинда сказал:
Согласна. Хотя вообще мне больше нравятся, когда в разных нарядах танцуют. Сравнивать интересней.
В 10/20/2021 в 03:05, Eugene Machinarchy сказал:
Еще редкая версия First Love с Лиззи, снятая уже почти через полгода после промоушена, на шоу живой музыки Korean Music Festival Live. Без пилонов, и под аккомпанемент фортепиано. При этом все равно отсутствует одна участница - Юи, скорей всего из-за конфликта графиков в ее личном расписании, поэтому снова выступают всемером.
Красивая версия(и видео, и аудио). Хоть и без пилонов %)
@Вета Вульф, @Eugene Machinarchy, как сведущие, присоветуйте какой-нибудь к-поп видеоблог на английском, можно с субтитрами. Тут или в соседней теме помню пару раз нечто подобное выкладывали(там еще про квартиру свою рассказывалось), лень искать %)
11 часов назад, Tigresse сказал:
Например канал Эшли, это бывшая лидерша и участница группы Ladies' Code. Смотрю ее последний год перманентно. Она выросла в Нью-Йорке, поэтому по менталитету даже больше Американка, чем Кореянка. Через эту призму даже интересней наблюдать за пост-айдольским бытом. Рассказывает она все на хорошем английском обычно. И друзья у нее там все больше англоязычные корейцы. Канал: https://www.youtube.com/c/ashleybchoi/videos
Последнее видео оттуда:
Это вроде бы было про близняшку Вей, тоже экс-участницу, только группы Crayon Pop. Во всяком случае вспоминается про квартиру только с ней. Ее канал: https://www.youtube.com/c/웨이랜드WayLand/videos. Вещает на Корейском, но всегда делает eng-сабы. Она еще ездит на Мини Клубман, и время о времени показывает свое авто, последнее видео как раз про это:
Не Кантримен, то тоже сойдет ^_^ Правда она его менять собралась, поэтому и показывает, возможно в последний раз. Вещей у нее даже больше, чем у меня :D Поэтому хочет машинку покрупней.
11 часов назад, Вета Вульф сказал:
Точно, она. Я ее запомнила еще, потому что у нее сестра-близнец есть.
Вещей у нее даже больше, чем у меня. Поэтому хочет машинку покрупней.
В бардачках то? У меня не меньше всего там напихано %) Новую машину: надо ей там в комментах XC40 посоветовать. Правда она упоминает, что бюджет у нее не резиновый.
Она и напоминает визуально больше азиатскую американку, чем кореянку. Может дитя смешанного брака? Или просто манера себя вести и макияж такое впечатлению создают. В любом случае подписалась на нее, понаблюдаем %) А квартира у нее попроще, чем у Вей.
2 часа назад, Tigresse сказал:
Кореянка, сейчас специально посмотрела био на всякий: родители корейцы. И родилась в Инчхоне.
У меня как будто поменьше. Или меньше творческого беспорядка :D
