· #1 Опубликовано 4 сентября, 2020 После того как ОФ сделали обновления ПО загорелся ЧЕК,вида показывает ошибку ЕГР если удалить то примерно через 2 дня опять загорается. Поехал к ОФ,те говорят что забитый охладитель,но у меня стоит новый егр и охладитель, а ошибка вылезла после обновления,не стал с дебилами спорить уехал, Может кто то встречал такую болезнь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 7 сентября, 2020 А что за ошибка то? Там много кодов, самый стандартный P0400 может означать все что угодно, надо делать диагностику. Ошибка EGR часто означает, что проблема совсем не в самом EGR. - clogged or restricted EGR passages - sticking or clogged EGR valve - stuck open EGR valve - clogged or leaking vacuum line for the EGR valve - problem with EGR valve position sensor - cracked or restricted vacuum line to the manifold absolute pressure (MAP) sensor - clogged catalytic converter - carbon deposits (soot) on the EGR temperature sensor (Nissan) - faulty mass airflow sensor (MAF) - open or short in the EGR temperature sensor circuit - misrouted vacuum lines - electrical problem with the EGR valve control circuit - engine computer problems Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
