viktor73
Ошибка ЕГР
В теме 2 сообщения
После того как ОФ сделали обновления ПО загорелся ЧЕК,вида показывает ошибку ЕГР
если удалить то примерно через 2 дня опять загорается.
Поехал к ОФ,те говорят что забитый охладитель,но у меня стоит новый егр и охладитель,
а ошибка вылезла после обновления,не стал с дебилами спорить уехал,
Может кто то встречал такую болезнь?
А что за ошибка то? Там много кодов, самый стандартный P0400 может означать все что угодно, надо делать диагностику.
Ошибка EGR часто означает, что проблема совсем не в самом EGR.
- clogged or restricted EGR passages
- sticking or clogged EGR valve
- stuck open EGR valve
- clogged or leaking vacuum line for the EGR valve
- problem with EGR valve position sensor
- cracked or restricted vacuum line to the manifold absolute pressure (MAP) sensor
- clogged catalytic converter
- carbon deposits (soot) on the EGR temperature sensor (Nissan)
- faulty mass airflow sensor (MAF)
- open or short in the EGR temperature sensor circuit
- misrouted vacuum lines
- electrical problem with the EGR valve control circuit
- engine computer problems
